Подвесная кровать под потолком на цепях
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем gemarator, 03.01.25.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго!
    Делаю ремонт и живу в однушке, тридцать квадрат общая площадь! Строю студию.
    И конечно первая проблема с чем столкнулся, это спальное место. Есть диван, книжка, хороший, но разбирать и убирать спальное (пробовал на собраном (Поставил кровать. Заняла пол квартиры. воспитан так что лежать и сидеть в одежде на застеленной не могу! (
    Много читал о подвесных, парящих, складывающихся кроватях. Понял все за и минусы. Решил сделать подвесную кровать на цепях в потолок и лестницу. IMG_20240709_202135.jpg IMG_20240709_202155.jpg IMG_20240722_085005.jpg IMG_20240722_202237.jpg IMG_20240723_062747.jpg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Минусов больше...
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Нет! Сплю третью ночь! Кайф) Все по порядку! Только плюсы!
    Строил почти пол года!
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Рама из восьмидесятой профильной трубы. Стяжки сорок на двадцать. Сделал сглаживающий поворот со входом под лестницу на одном косоуре. Чистый размер спального места два на метр восемьдесят.
    Застелил сороковой отшлифованной доской. Лестница металл, труба та же восмьдесятка. Ступени из пятидесятой доски.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    С рамой произошло событие курьезного характера! (перед тем как определиться с размеров, а хотелось сделать по максимому. Я измерил двери в подьезд и в квартиру (сам я 1.8 с кепкой) поэтому установил дверь в квартиру 90 см. С квартирной, подьездной уличной проблем не было, а вот с тамбурной по диагонали проходило 2м10 см. Вот из этих размеров и решено было работать (плюс, минус см).
    Раму нарезал и сварил, включая и закладные под подвес, осталось привезти и
    Затащить в квартиру.
    Не учел то что сразу за тамбурной дверью начиналась лестница. Пришлось демонтировать дверь, которая не выдержала демонтажа. Слава богу что дверь была установлена не по пожарным нормам. Эвакуационный проход был заужен. Договорился с Жеком и установил новую дверь уже шириной с маршевый пролет. Старую на помойку.
    Рама кровати прошла.
    Следующий этап это анкера. Разметил с помощью лазера. Анкера 18 мм.
    Цепи по метру, пять штук. Тальрепы, карабины. Поднимал раму по очереди перевешивая несколько звеньев. Поднимая на плече раму. Рабочий размер, что бы я проходил под кроватью не нагибаясь. Следующая проблема это раскачивание кровати. Из башмачной резины выточил две шайбы. Просверлил раму и в двух местах прикрутил к кап стене глухарями.
    Теперь стало понятно какой будет лестница.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    С лестницей повезло, с металлолома купил кусок гнутого П образного профиля. Пешку подрезал болгаркой, что бы подступеник был в горизонтальном уровне. Со сваркой были трудности, это цинк. Лестницу собрал на прихватках и возил на полуавтомат. Где мастер проварил все швы Швы не зачищал. Косоур из той же восьмидесятки. Опорная пластина из пятерки. Просверлил отверстия для крепления в пол, но они не понадобились, стоит очень хорошо. На пятку приклеил кусок синтетического покрытия для полов. Что бы не царапать пол. На верху лестницы крепление к раме, уголок тоже с покрытием. Крепиться лестница двумя болтами. Ступени из доски пятидесятой, вырезан лобзиком полукруглый элемент, что бы ступень имела удобный налет на нижнюю под ней ступеньку. Отшлифовал ступени лепестковым кругом в болгарке. Покрыта белой текстурной краской. Ступени крепятся мебельными болтами. IMG_20240807_124317.jpg IMG_20240807_124305.jpg IMG_20240805_063217.jpg IMG_20240805_063232.jpg IMG_20240803_165608.jpg IMG_20240803_165551.jpg IMG_20240722_202237.jpg
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Прошу извинить за сумбурный рассказ о строительстве. Но мне легче сделать чем обьяснить. Учитель из меня никакой.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго)
    Как родилась идея полукруга (радиуса). Первоначально я хотел подвесить кровать по месту (аналогу) кровати которая стояла. От той кровати я оставил матрас, под него сварить раму и подвесить под потолок. Много рисовал, измерял комнату, советовался с друзьями. Решил что два метра надо делать поперек комнаты. Но в этом случае возникла проблема куда поставить лестницу? Если Каркас сделать в доль и размер 1м60 см то есть место под лестницу, которую можно было убрать за стену из стеклоблоков. Но в этом случае уменьшаем место под кроватью. Вот тогда и появилась идея сделать каркас и частично убрать лестницу в него. И еще одна проблема это торчащий угол. Сложность в том что делал раму на даче а установить ее надо было в квартире города. Прикинуть как с лестницей не получалось, был только один шанс, получится или нет. Вот такой получился выступ. Все плюсы оценил после того как первый раз забрался и спустился. Самый главный плюс это страховочный барьер при спуске. Сейчас уже практически летаю в низ и верх (в хорошем смысле).
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сейчас от пола до рамы кровати 1м 80 см.
    От потолка до рамы кровати 70 см.
    От матраса который у меня был, толщина его 20 см, пришлось отказаться.
    Заказал жесткий матрас на кокосовой стружке 5 см толщина.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Заказал 20 досок. Вошло ровно 18 и 19 на торец. Своеобразный порожек. Барьер.
    Цепи с начало решил отпилить как подниму кровать на нужную высоту. Но потом посмотрел и мне показалось что вот так неплохо выглядит.
    Сейчас когда проект почти завершен и не надо каждое утро собирать и убирать постельное, достаточно просто спуститься, думаю о большом количестве подушек.
