1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 40
Каркасник 84м2 - стремление к достаточности, Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 03.01.25.
  1. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Подскажите на что крепили рейки на потолок?
    По виду финишный гвоздь. Но берут сомнения, что выдержит вес рейки, с учётом изменений влажности древесины во времени.
    Спасибо.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    18 калибр, все в порядке.
  3. allopops
    allopops
    allopops
    “там около 1 см - на возможное гуляние нижнего пояса ферм, этот зазор ничем не заполнялся.” - ясно, спасибо!
  4. semmggu
    semmggu
    semmggu
    Хотелось бы через пару-тройку зим от автора список выползших косяков.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Че по всем домам которые построил - и сказать то нечего. И сам живу в каркаснике 10 лет.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Например?
  7. IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    IgorZhigalov
    поселок городского типа Вычегодский
    Доброго времени суток. Можно модель/марку монитора воздуха для управления вентилятором? Встраиваемый в подрозетники судя по фото. Всю примерную схему хотелось бы управлением вентиляцией
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Даткик KF-900 старой серии к нему запитан вытяжной вентилятор в кладовке.
    Датчик монитроит воздух в спальне с двумя взрослыми и врубает вентилятор при достижении пороговых предустановленных значений. Приток свежего происходит по приточным клапанам с спальнях и зале. Поступление индивидуально в каждую комнату регулируется механической задвижкой во внутреннем оголовке клапана.
    Из этой линейки только датчик влажности на алихе нашел KF-900C-220V.
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вопрос в том, какой в нем используется датчик, насколько он подходит этому устройству.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Такой тоже ставил в какой то из тем, подрубил канальный Сайлен двухскоростной (подключал на первый и второй диапазон включения)
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для курятников такие на Оз берут по 500-600 руб, наверное и для дома пойдут.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ну это чисто на влажность, есть такой тоже, ставил на с/у в качестве эксперимента (лучше и дешевле чем вентилятор со встроенным таким же датчиком.
  14. Free3er
    Free3er
    Free3er
    Орловская обл.
    Приветствую! Не могли бы подробнее показать конструктив отделки окон с улицы? Интересен вариант вертикального сайдинга без вентфасада, но не понимаю, как реализуется узел по пути хода воды с сайдинга на верхний наличник из которого потом вода стечет на боковые. А оттуда (в теории), вероятно может быть подтекание под сайдинг, где вплотную находится ветро-влагозащита.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ничего сверхсложного.
