Старая масленная краска
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Kurt88, 03.01.25.
  1. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Уважаемые специалисты очень нужна Ваше экспертное мнение.
    Имеется старое коммерческое помещение с масленной краской на стенах.
    Задача: отделка помещения с минимальными затратами на строительные работы. Масляную краску снимать долго и грязи много.
    Подскажите наиболее оптимальное решение.
    На просторах интернета нашел рекомендуемые решение:
    1. Грунтовать бетоноконтактом и поклеить обои толстые флизилиновые с 3д эффектом чтобы скрыть неровности
    2. Грунтовать бетоноконтактом и покрасить резиновой краской
    3. Грунтовать бетоноконтактом и жидкие обои
    4. Грунтовать бетоноконтактом и на гипсовый клей панели ДСП или ламинированную фанеру.
    Актуальная тема для обсуждения, ранее масленная краска использовалась везде.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kurt88, только краска не "масленная", а "масляная", в реальности, скорее всего алкидная эмаль (пентафталевая).
    Не очень понимаю, почему не "повторить" как было?
  3. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Оппечатка.
    Имеете ввиду на старую масляную краску новая масляная? Она же будет пузырями
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Стандартно посмотрите технологию. Все вздувшееся счистить, можно с содой помыть обезжирить, зашпаклевать точечно, проолифить, покрасить. Почитайте... Верх побелить...
    Сам не делал именно в таких помещениях. Спросите тех, кто в школах ремонтом занимался.
    У меня большой опыт с масляными эмалями, но не по штукатурке. Немного видел, как на лестничных площадках делают.
  5. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Читал, это долго. Технология известная
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обшить гипсокартоном. Чем угодно, но обшить.
  7. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Получается Вариант 4, листовой материал
  8. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Ещё думал что-то под стиль лофт делать, местами на участки с масленной краской газон на стену
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше везде. Ободрать до кирпича и покрыть лаком.
  10. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Да, но это долго и грязи много. Ищу чистовые варианты.
    Пока нашел только 4 варианта.
  11. Demebez
    Demebez
    Demebez
    Оптимально - вариант 1 или 2.
    Бетоноконтакт - обязательно. Без него ничего держаться не будет. Флизелиновые обои (плотные) - лучший выбор. Хорошо скроют неровности, клеятся прямо на краску через грунт, моются. Минимум грязи и затрат. Резиновая краска - тоже вариант, но стены должны быть относительно ровными. Легко наносится, скрывает мелкие трещины, эластичная. Остальные варианты дороже или сложнее в монтаже.
