1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Станция биологической очистки Deka
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alex_butyrin, 16.03.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ограничить насколько?
  2. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Ограничить до минимальных нужд. В любом случае остаётся запас минимум в 220 литров. Как их "потратить" пусть каждый пользователь решает сам.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну как же - неужели приемная камера всегда пустая? Нет по моему. Она может быть и на половину полная, а может и больше.
  4. BOE
    BOE
    BOE
    Получается, что если лос покупается не на последние гроши, то Топас предпочтительнее для мест, где перебои с электричеством часты. Так как Топас имеет большую емкость.
    Минусы Топаса в наличие 2 комперессоров, это удорожает систему в случае выхода из строя этих компрессоров. Кстати, непонятно, если вышел из стороя один компрессор, то будет ли функционировать лос или эта ситуация равна остутствию электричества?
    С заменой аэроторов все понятно спасибо. С мешеом у деки вопрос остался открытым.
    Теперь, вопрос про доступность товара - как я понимаю стопасами проблем нет и даже есть скидки, правда, эти скидки абсолютно невнятные. У всех они вроде как выражаются в разных условиях. Прозванивать всех совсем не хочется, так как требует много времени. Хотелосьбы найти в Москве или МО тех кто надежно выполнит следующий вариант заказать, оплатить (желательно частично) в первых числах апреля а забрать, как только земля подсохнет и можно будет занятся земляными работами. Может кто знает у кого есть такое предложение с приличными скидками?
    интересует варианты на 7 - 8 человек. бюджет -порядка 85круб на лос.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В том месте где перебои с электричеством предпочтительнее ставить Лидер, Тверь или подобные им, поскольку сток внутри этих установок движется самотечно (а не перегоняется принудительно как в Топасах, Юбасах, Деках и т.д.). И Объем этих установок больше.
  6. Magnet
    Magnet
    Magnet
    Скажу больше, приёмная камера никогда не пустая, но при любых вариантах там есть свободный объём. Конечно при большом сбросе, стоки могут перекрыть входную трубу (смотря на какой глубине сделана врезка), но как только питание появиться станция переработает излишки.
    Перебои с электричеством не желательны для всех энергозависимых ЛОСов.
    Здесь уже выбирать только пользователю. Если перебои носят РЕГУЛЯРНЫЙ характер, то необходимо позаботиться о источнике бесперебойного питания.
    Наличие двух компрессоров нельзя считать минусом, т.к. это позволяет уйти от электронных схем управления и электромагнитных клапанов (кстати их стоимость не намного меньше компрессора), которые крайне неустойчивы к скачкам напряжения. Недаром к установкам с одним компрессором продавцы настоятельно рекомендуют приобрести стабилизатор напряжения.
    Выход из строя одного компрессора безусловно нарушает работу станции, но не полностью. Всё зависит от того какой компрессор и как долго эксплуатировать станцию в таком состоянии. К слову, такие ситуации крайне редки.
  7. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Здравствуйте! Господа эта ветка форума постепенно переходит в обсуждение Топаса, а хотелось бы все таки ближе к теме, про Деку. Все таки не совсем понятно картина про один компрессор, это хорошо или плохо?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для снижения цены хорошо, для надежности плохо. Те же топасы раньше делались с одним компрессором, а потом стали ставить 2. Просто так производитель на удорожание конструкции не пошел бы.
  9. Magnet
    Magnet
    Magnet
    Нельзя так ставить вопрос. Надо рассматривать ЛОС в коплексе.
    Ширше надо брать , товарищ :)
  10. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Спасибо за подсказку насчет снятия аэраторов, толком значит не разглядел крепеж. Без осушения камер вряд ли получиться, ведь аэратор видно не будет.
  11. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    С заменой аэроторов все понятно спасибо. С мешком у деки вопрос остался открытым.
    По мешкам могу сказать следующее: пользователи сообщили что они шли в комплекте с ЛОС, правда не уточнили сколько точно, но явно что не один.
  12. Magnet
    Magnet
    Magnet
    А зачем Вам его видеть? Когда достанете, посмотрите. Осушать станцию достаточно хлопотное занятие.
    А неисправность аэратора - прорыв мембранного мелкопористого материала можно определить по изменившемуся характеру аэрирования камер. Пузыри станут заметно крупнее. Но вообще это бывает ОЧЕНЬ редко.
  13. nlander
    nlander
    nlander
    Тосно
    У меня стоит Дека-5 с осени. Живем постоянно. 2 человека. Зиму станция пережила без происшествий.
    Вода сливается самотеком через щебенчатый и геотекстильный фильтр в сточную канаву. Вода на выходе прозрачная.
    После установки я заглядывал в станцию чуть ли не каждый день, смотрел работу. Потом стал заглядывать все реже и реже, последние 2 месяца вообще не смотрел, т.к. завалило снегом, только лопатой с одной стороны откидывал снег, чтобы доступ кислорода не перекрывать.
    Вчера заглянул первый раз за 2 месяца, немного забился биофильтр, ну это и сл. ожидвть, т.к. по инструкции его надо очищать раз в 3 месяца, а прошло уже 6.
    Мешок не полный, то есть еще есть резерв. Проблем с мешком быть не должно, как объяснил менеджер при продаже, высыпается ил, и он ставится на место.
    Компрессор работает так же как и в момент запуска, по сл. менеджера стоит он около 2500 руб.
    Вполне понятно возмущение Топазопоклонников, как это?, пришел кто-то новый,и продает дешевле... На мой взгляд, подобные станции должны стоить не больше 20-30 тыс. руб. ибо материалов в ней на 5 тыс. ну работа еще тыс на 10. Ну накрутите 100% и продавайте за 30, нет, надо же все 500% накрутить.
    Я, кстати, забирал станцию прям с производства, в г. Отрадное. Немного посмотрел сам процесс производства. Остался доволен.
    Это хорошо, что у Топазов и т.д. появился конкурент. Это как в 2000г. в Питер пришел МТС и сделал звонки по 1 центу, и бывший Мегафон со своими 84 центами за минуту обосрался... и связь в городе стала наконец-то доступной. А так бы и говорили до сих пор по 10 секунд.
    Сегодня-завтра буду делать станции профилактику, отпишусь, если чего. :)
  14. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    nlander спасибо за инфу, хотелось бы знать стоит ли у Вас какая-нибудь аварийная сигнализация на деки, и если Вас не затруднит сделайте пожайлуста фотоотчет профилактики, оч хочется заглянуть под крышку рабочей станции.
  15. nlander
    nlander
    nlander
    Тосно
    Сигнализации никакой нет.
    Спешу поправиться, у меня не Дека-5 а Дека-3 ( не нашел способ редактирования сообщения)
