1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Станция биологической очистки Deka
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alex_butyrin, 16.03.10.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    У меня практически полностью, ну остаются зазоры по бокам 5-10 см
  2. fodsg
    fodsg
    fodsg
    А как крепили саморезами в стенку с уголками? Кстати а на какой высоте полка приделана?
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ребят, есть у кого статистика по компрессорам халеа хап 60? Их сейчас в биотанки новые ставят вместо хиблоу и томасов.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хайлею в порядочные септики не ставят. Но могут. Дохлая она. Потому и статистики нет. Чисто для аквариумов - они мелкие.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Как я прочищаю отверстия жиклеров.
    Отверстия бОльшего диаметра легко прочистить обычной портновской булавкой с пластиковым шариком на конце. Для прочистки тонких отверстий с сделал приспособление. Взял кусок медного (длиной примерно 12-15 см) провода 4мм в изоляции. Зачистил от изоляции конец 1,5 см и спилил напильником примерно до середины, чтобы в сечении получился полукруг. Затем залудил и на каплю припоя по центру посадил сверло 0,5 мм. Получилось сверло с очень удобным удлинителем. Теперь даже не снимая цангу легко нащупать сверлом отверстие жиклера и легко покручивая сверло очистить жиклер. используя
  6. Марина_Рябова
    Марина_Рябова
    Марина_Рябова
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Друзья...развалился элемент один...есть смысл в покупке нового и для чего он вообще нужен?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не элемент, а вредительство - якобы на загрузке селятся бахтерии. А на самом деле забивается илом наглухо и усё. В помойку, и забудьте.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    еще вчера увидел на этих элементах дождевых червей... первый раз за 6 лет эксплуатации данной лос
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот, вот. Нефиг им там делать.
