1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Станция биологической очистки Deka
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alex_butyrin, 16.03.10.
  1. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Это последняя модель, станции Дека 2012 года выглядят так.
    Фото Дека 2012 года
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, да. У меня, в результате, пришли к этому
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вышла на режим?
  4. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    По вашим фото, вашу станцию практически модернизировали до модели 2012 года
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да, слава Богу и специалистам из Деки :) Несколько раз останавливались насосы, то в первой, то в пятой камере. Михаил было хотел засылать еще раз гонцов, но вроде все рассосалось потихоньку. За последние две недели только один раз, по непонятной причине, встал насос пятой камеры. "Вылечилось" как всегда приемом "поднял-опустил".
    Содержимое станции сейчас пахнет торфом. Цвет темно-бурый. Проба в бутылке оседает около 20% объема.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Интересно, сколько стоит Дека 5 старого образца с учетом покупки "доп.пакета запчастей"? А вообще - это тенденция - продавать клиентам доп. оборудование. Евробион, Дека... предлагаю ещё топасовцам присоединиться и продавать клиентам отдельно пластиковые жиклеры и нормальные шланги.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А не было периодов отключения электричества? Пару раз была проблема, когда отключалось эл-во, за это время поднимался поплавок, а насос не включался.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не, электричество тут не причем. Компрессор работает и остальные насосы при этом нормально функционируют, а из одного, конкретного, просто идет воздух, но воду не поднимает. При этом насос чистый. Если насос поднять примерно на метр, а затем поставить на место, то начинает качать...
  9. julnez
    julnez
    julnez
    Сейчас станция вглядит след. образом
    1) Приемная камера.
    2) Камера биологической очистки.
    3) Отстойник ила.
    4) Камера денитрификации
    5) Вторичный отстойник
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насосы или аэрлифты? По трубкам компрессором не перекачивает?
  11. aleks1610
    aleks1610
    aleks1610
    Химки
    Связался с декой. Приехал представитель и переделал станцию.
    Смотрим что получится.
  12. ТоляМас
    ТоляМас
    ТоляМас
    Чита
    Здравствуйте форумчане у меня появились ряд вопросов перед покупкой станции.
    1. Как я понял станция постоянно подключена к электричеству?
    2. Внутри постоянно гудит компрессор?
    3. Станция ежедневно потребляет 1,5-2,0 кВт ?
    4. Компрессор который постоянно гудит надо менять раз в 6 лет?
    Объясните может я чего не понял. Потом в описаниях написано что в канализацию нельзя спускать строительный мусор. Вопрос какой строительный мусор они имеют виду? Понятно что камни не растворимые части туда не сбросить. А вот как быть по поводу песка который попадёт туда с водой после мытья например полов (в частном доме это частое загрязнение). Песок не раствориться ни какими бактериями. Так же по поводу мелких частей стекло керамики и т. д. Все равно они туда могут попасть что тогда делать?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ТоляМас,
    1, 2, 3. Да, да, да
    4. Мембраны чаще, а компрессор примерно да, хотя может и дольше прослужит.
    Про мусор все верно понимаете, раз в 3 - 5 лет станция серьезно чистится, вот все и вытащите.
  14. ТоляМас
    ТоляМас
    ТоляМас
    Чита
    У нас морозы порядка - 40 градусов, а иногда и - 47 градусов. В инструкции написано, что может работать при низких температурах. Вопрос как насчет таких температур не сломается или установка ? Или на зиму надо утеплять её? Или вообще её поставить под дом чтобы было потеплее? Как посоветуйте? Живу далеко в Чите, походу доставка такой установки обойдётся дорого.
  15. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    У топасовцев жиклеры из нержавейки, и внутренняя часть не дорабатывается ремкомплектами, потому что и без дополнительных ремкомплектов, нормально работает
