1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Станция биологической очистки Deka
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alex_butyrin, 16.03.10.
  1. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Пневматической схемы станций Дека у меня нет.
    Скидывыю: Процесс очистки сточных вод в моделях Дека 2011
    Первый режим (основной)
    После того как загрязнённые сточные воды поступили в приёмную камеру (1), обьем воды в камере увеличился и при поднятии переключающего поплавка включился первый (основной) режим работы. Вода отстаиваясь в первой камере, разделяется. Более тяжелые загрязнения оседают на дно первой камеры. Вода после отстаивания поступает в фильтр грубой очистки, фильтр грубой очистки (представляет собой 110 мм трубу, с 10мм отверстиями, обработанными конусообразным сверлом) входные отверстия которого расположены на 50 см от дна первой камеры, таким образом, чтобы тяжелые загрязнения не попадали в фильтр и не проходили во (2) камеру. Внутри фильтра грубой очистки расположен насос эрлифт (насос грубой очистки) с помощью насоса грубой очистки, вода попадает в камеру биологической очистки (2).В первом режиме также происходит продувка насоса грубой очистки, для защиты его и фильтра грубой очистки от возможных загрязнений. Сточная вода из первой камеры попадает во (2), камеру биологической очистки, в которой расположен аэрационный элемент и биореактор. Биореактор представляет собой кассету с максимально увеличенной площадью контакта с водой. В биореакторе образуется тонкая бактериальная пленка. В воде, постоянно циркулирующей через кассету биореактора, находятся органические загрязнения которые служат пищей для аэробных микроорганизмов расположенных на биореакторе, а также во взвешенном состоянии в воде. Вода насыщенная кислородом также необходима для их жизнедеятельности.
    Во второй камере происходит важный для очистки сточных вод процесс Нитрификации:
    Нитрификация процесс микробиологического превращения аммонийных солей в нитраты. Нитрификация завершает минерализацию органических соединений азота. Вызывается нитрифицирующими бактериями Протекает в 2 стадии. Сначала ион аммония окисляется бактериями первой стадии Н. в нитрит-ион, а затем нитрит-ион окисляется бактериями второй стадии Н. в нитрат-ион. Нитрификаторы — аэробные организмы, и при недостатке воздуха Нитрификация приостанавливается.
    Смесь воды и активного ила попадает в (3) камеру через отверстие в нижней части перегородки отделяющей (3) камеру от камеры (2). В 3 камере нет аэрационных элементов, скорость движения воды небольшая поэтому в ней проходят в основном анаэробные процессы (анаэробные процессы денитрифицирующими аэробными бактериями) и отстаивание. Во время первого режима работы станции активно работает насос жироотделения, расположенный в камере 3. У насоса жироотделения две основные задачи 1- отделение смеси воды и активного ила, попадающей в 3 камеру от жиров, ПАВ и биопленки. Так как в камере 3 нет перемешивания и ток воды не очень быстрый, эти легкие загрязнения поднимаются на поверхность (3) камеры и насос жироотделения перебрасывает их обратно в камеру (2). Вторая задача насоса жироотделения, это создание тока воды в 3 камере для прохождения процесса денитрификации.
    Денитрификация широко распространённый в природе процесс восстановления нитратов до молекулярного азота, вызываемый денитрифицирующими бактериями протекает с образованием нитритов и закиси азота по схеме:
    2HNO3 ® 2HNO2 ® N2O ® N2.
    Энергию, необходимую для восстановления нитратов, бактерии получают в результате окисления органических веществ (углеводы, спирты, органические кислоты), а кислород нитратов является акцептором электрона и водорода.
    Денитрифицирующие бактерии, бактерии, восстанавливающие нитраты до молекулярного азота К ним относятся представители Pseudomonas, Achromobacter, Bacillus и Micrococcus. Все денитрифицирующие бактерии — аэробы и могут окислять органическое вещество за счёт кислорода воздуха, но, попадая в анаэробные условия, они используют кислород нитратов как акцептор электрона ("дыхание за счёт нитратов").
    Смесь ила и воды попадающая в (3) камеру, благодаря току воды поднимается вверх до 1,5 м. Но скорость тока не высокая и постепенно ил, под действием гравитации начинает оседать. Для процесса денитрификации, необходимо в анаэробном состоянии осаживать взвешенный ил, что и происходит в камере 3. Далее вода самотеком поступает в камеру (4)
    В камере (4) происходит дополнительное осаждение ила и очищенная вода направляется в камеру (5), а ил оседает в (4) камере.
    В камере (5) (вторичный отстойник) происходит окончательное отделение активного ила от воды. Вода проходя самотеком через камеру (4), через уголок и трубу попадает в нижнюю часть (5) камеры, обеспечивая оседание ила. Очищенная вода выталкивается поступающей из (4) камеры водой, и выходит из станции самотеком, либо при помощи погружного насоса.(комплект ПР).
  2. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Второй режим (рециркуляция)
    После уменьшения объема сточных вод, перекачанных насосом грубой очистки из (1) камеры во вторую, поплавок режимов расположенный в первой камере опускается и включает второй режим (рециркуляция). При переключении режимов, переключаются компрессора. В первой камере во втором режиме включается активная аэрация. Так как объем воды оставшийся в первой камере минимальный, аэрация эффективно перемешивает, измельчает загрязнения и насыщает сточную воду кислородом. В камере (5) установлен насос рециркуляции №2 который переносит осевший на дне пятой камеры ил в первую камеру. В камере (2) также расположен насос рециркуляции, он возвращает часть воды с взвешенным илом в (1) камеру. Возврат активного ила из (5) и (1) камеры необходим чтобы активизировать процессы очистки в (1) камере и увеличить таким образом общую степень очистки.
    Из камеры (2) в камеру (4) с помощью илового насоса поступает оседающий во второй камере ил. Так происходит удаление излишков ила из (2) камеры в (4) в отстойник ила. Но не весь ил попадающий в камеру (4) оседает. Вода заполняя (4) камеру возвращается в камеру (3) и часть более легкого, молодого ила, также уходит через уголок связывающий камеру (4) и камеру (3). В (3) камере ил постепенно оседает, активируя процесс денитрификации. Таким образом в камере (3) эффективно проходит процесс денитрификации как в первом так и во втором режиме работы станции.
    В (4) камере (отстойник ила) работает продувка расположенная в нижней части камеры, с помощью продувки, минерализуется (окисляется) ил на дне (4) камеры и растворенный в воде кислород нейтрализует возможные анаэробные процессы с выделениями неприятных запахов.
  3. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    В описании не увидел - для чего нужен лифт из 4 в 3 камеру?
  4. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Это не аэролифт из 4 в 3, а аэролифт сервиса для откачки ила. А в третьей камере этот шланг просто закреплен. В момент сервиса он достается и выводится за пределы станции.
  5. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    ок, спасибо!
    Осталось дождаться официальных рекомендаций по переделке старых станций.
    со списком где чего купить и сколько стоит )
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Александр, я конеш дико извиняюсь, но хочется всё-таки понять...
    7. Изменение скорости работы насоса грубой очистки. Изменения его диаметра 20 мм.
    Это изменение позволило, в пиковом режиме работы станции, сократить скорость работы насоса грубой очистки соответственно и скорость выхода воды из станции. Тем самым, мы избежали возможность «вымывания» активного ила из станции и повышение количества взвешенных веществ в составе очищенной воды. Мы уменьшили скорость работы насоса и тем самым увеличили надежность очистки стоков.
    Вижу явное противоречие со следующими пунктами:
    3 Залповый сброс остался тем же т.к получилась компенсация, мощьность компрессора увеличена, а диаметр шланга уменшин, количество проходящей жидкости в единицу времени осталось тем же
    4 Время переработки не увеличилось произошла компенсация одного за счет другово, а вот насыщение кислородом увеличилось на 25%
    Скорость работы насоса грубой очистки прямопропорционально зависит залповому сбросу. Давайте определимся: вы там поменяли компрессора... скорости каких насосов остались те же или увеличились/уменьшились?
    Для большего насыщения воды кислородом достаточно было увеличить рукав аэратора или сделать более мелкими пузырьки. По компрессорам ваше сообщение было:
    Ситуация с ними следующая, 60л компрессора для аэрации достаточно но нехватает перемешивающей силы.
    Зачем тогда вы аэрацию увеличили на 25% - это же не есть гуд?!
    Что-то опять темните... ))
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Залповым сбросом в АУ считают объём переработанного стока в приёмной камере в течении 2 часов. Т.е. засекаем за 2 часа сколько стоков из 1-й камеры вольётся во 2-ю. Александр в п.7 утверждает, что они эту скорость уменьшили (предположим), далее в п.3 он утверждает, что мощьность компрессора увеличена, а диаметр шланга уменшин, количество проходящей жидкости в единицу времени осталось тем же по физическим законам известно, что скорость при этом увеличится...
    В БУ снимите термоусадку и увеличите вентиляцию компрессорного отсека.
    Биомочалку можно в новых Деках выкидывать))
  8. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    Вот оно как, не знал.
    Скорость потока может и увеличиться в м/с, но объём переработанного стока остаться на месте или упасть за счёт меньшего диаметра. Просто по его словам то он упал, то не упал. Не понятно.
    Провода понятно перепаяю все.
    Отверстия вентиляции, кстати, есть, не обращал внимания. Три штуки. Новых насверлю тоже.
  9. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Уважаемые формучане чтобы не было недопониманий почитайте гидравлику за четвертый курс ТГВ
    Попробую своими словами все разложить по полочкам
    Задача:
    1 Увеличить насыщение кислородом канализационного стока
    2 Увеличить силу перемешивающих насосов (не путать с перекачивающими насосами "аэрлифт")
    Чтобы добится выполнения поставленных задач необходима установка более мощных компрессоров, в частности 80л.
    Возникающие проблемы при установке более мощных компрессоров.
    Увеличивается скорость перекачки (количество канализационного стока перекачивается в единицу времени больше примерно на 20%), что в свою очередь ведет к вымыванию активного ила из станции.
    Решение данной проблемы:
    Уменшение диаметра перекачивающего насоса с 25 до 20мм, что в свою очередь ведет к уменшению проходящего потока примерно на 16-20%
    Вывод: Блогадаря данным манипуляциям удалось добится большого насыщения кислородом канализационного стока и не допустить потерю активного ила, помимо этого увеличилась сила перемешивающего насоса, что дает более однородную канализационную массу.
    P.S Перемешивающий насос находится в первой камере, в 110мм перфорированной трубе, работает в паре с перекачивающим насосом.
    Уважаемый sonder RZN
    Вы не правильно трактуете понятие "залповый сброс"
    Это не количество перекаченной жидкости из первой во вторую камеру, а кратковременное поступление в канализацию сточных вод с резко увеличенным расходом и (или) концентрацией загрязняющих веществ, (Смотри: ГОСТ 25150-82. Канализация.)
    В очистных сооружения биологической очистки, залповым сбросом мериют объем приемной камеры, и в станциях Дека время для расчета залпового сброса не 2 часа, а 30мин.
    Уважаемый Oleg78
    Скорость потока (м/с) не прямо пропорционална объему потока (м3/час)
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну, теперь более-менее понятно, а то в блуд вводите всех: то вы скорости меняете, то не меняете и всё это преподносите в виде какого-то достижения... сами с собой же боритесь) надо было сразу и писать внятно: Уравнение неразрывности (закон непрерывности потока): для установившейся струи (физически ограниченной трубой переменного сечения и формы либо для «трубки тока», мысленно выделенной из более обширного потока газа или жидкости) всегда выполняется закон постоянства расхода (сколько в трубу втекает, столько же из неё и вытекает) S · v · ρ = const, где S — площадь сечения струи (трубы) в любом месте на её протяжении, v — скорость потока в этом сечении, ρ — удельная плотность вещества потока в этом же месте.
    С увеличением мощности компрессора необходимо сохранить объём перетекающей жидкости во 2-ю камеру, для этого - снижаете сечение трубки, что приводит к постоянству скорости потока при трубках разных диаметров.
    ) А почему тогда 30 минут, а не 10 секунд, что вёдрами в станцию таскать?
    ржунимагу.
    А теперь хорошенько подумайте над тем что я сказал: Залповым сбросом в АУ считают объём переработанного стока в приёмной камере в течении 2 часов. Т.е. засекаем за 2 часа сколько стоков из 1-й камеры вольётся во 2-ю. Намекаю: чтобы в приёмную камеру влилось, надо чтобы из неё перед этим вылилось во 2-ю камеру.
    В Деке-5 300 литров рассасывается за 30 минут? Чудный же на выходе запах...
  11. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    30 мин. это усредненный показатель работы всех сантех-приборов в доме
    По поводу приемной камеры следующее: первая камера должна быть всегда пустая готовая к приему залпового сброса, когда произошел сброс начинается перекачка его во вторую камеру соответственно очищенный сток в это время вытекает из пятой камеры.
    А если в момент поступления залпового сброса первая камера полная тогда это называется неправильным подбором станции, и таких продавцов надо гнать в шею которые ради того чтобы хоть что то продать начинают уменьшать параметры станции делая для клиента приемлимую стоимость а не качественную работу станции.
    Подбор станции осуществляется по двум важным параметрам
    1 Подбор по номиналу
    Осуществляется просто: считается количество пользователей и подбирается станция согласно проектной мощности.
    Этот способ очень прост, но имеет ряд недостатков, т.к. данным способом довольно сложно определить действительную нужную мощность.
    2 Подбор по залповому сбросу
    Следует посчитать, какие сантехприборы могут сработать одновременно.
    Например, если есть 2 ванны, а в доме живет 4 человека, мала вероятность того, что одновременно могут сливать 2 ванны. Исходя из этого, считается пиковая нагрузка. Также, если ванна и душевая кабинка находятся в одном помещении. Все это нужно учитывать.
    Разовый сток, л.:
    Унитаз (туалет) - 10 литров
    Мойка (раковина) - 20 литров
    Душ. Кабина - 100 литров
    Ванна обыч. - 220 литров
    Ванна угл. - 450 литров
    Джакузи - 450 литров
    Стиральная машина - 50 литров
    Посудомоечная машина - 50 литров
    Биде - 10 литров
    Легко посчитать ИТОГО и свериться с пиковой нагрузкой, которую способна переработать каждая станция за полчаса.
    Например, у Вас 1 унитаз (10лХ1), 2 раковины (20лХ2), ванна обычная 170см (220лХ1), стиральная машина (50лХ1). Итого пиковый сброс возможен 320 литров. Вам подходит Deka 5, у которой пиковая нагрузка 344 литра.
    И если не правилно произведен подбор по залповому сбросу, тогда ждите неприятностей хоть от какой станции, буть то это Дека, Топас, Юбас, Тверь, Евробион и т.д.
    Проводя мониторинг конкурентов с разными очистными, столкнулись с большой безграмотностью наших конкурентов. Четверо из десяти осуществляли подбор станции не правильно. Вы все скажите что нам от этого должно быть лудше, дак нет, во первых они считают модель меньшую чем она должна быть на самом деле, соответственно цена ниже и заказчик берет у них, и когда уже станции установленна начинаются проблемы с переполнением. И после это заказчик начинает всем говорить и везде писать, что вот такие-то станции полное г-но не берите не кому не советую. Так что уважаемые формучане делайте выводы и сами выберайте у какой организации хотите купить ЛОС.
  12. duval
    duval
    duval
    Ничего себе тут WATERLOO!
    Да купили мы все уже себе по ЛОСу! И вот мы ЛОСеры паримся теперь с ними.
    Вопросы простые, что можно улучшить в имеющемся? Как-то попроще, может. А то страшно после таких наворотов и умных процессов ходить на неё...
    Alexandr, удачи Вам!
    С уважением, duval
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Это что за единица измерения такая? По какой формуле рассчитывается и какому закону подчиняется?
    Бред. Тогда по вашему: влил 300 литров в Дека-5, через 30 минут приёмная камера пустая и можно лить ещё 300 литров, за день получится: 12 часов Х 2 Х 300 литров = 7 200 литров, т.е. Дека-5 за день перерабатывает 7,2 тонны за день или 15 тонн стоков в сутки? Нормуль.
    Это вообще к чему относится? В том что вы хороший человек - у меня сомнений нет, болеете за своё дело..., но нужно ещё разбираться в теме, а не заниматься флудом. "Учиться, учиться, учиться!"
    ПЫ.СЫ. И это... "Мониторинг" - почитайте хотя бы, что это такое)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И правда, как то попроще можно с картинками? Прикрутить то открутить это. Реально читать тяжело. И даже как то бестолково.
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Прочитал-похмыкал...Пиковая нагрузка в Деке исходя из чего рассчитывается? Я вот всю дорогу думал, что из объема приемной камеры..В Деке-5 она правда 344 литра?
    И еще вопрос, если вместо обычной ванны, стоит джакузи, какую модель деки Вы посоветуете? если посоветуете большую, то еще вопрос, хватит ли пищи для биомассы в такой станции от тех же 4-х человек, в более большой модели?
