1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Станция биологической очистки Deka
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alex_butyrin, 16.03.10.
  1. duval
    duval
    duval
    Alexandr , а может и зря Вы нас не просветили по поводу грибка. Компрессора крышку не присасывают? Там по притоку воздуха так и остались 4 отверстия 6 мм диаметром?
    Понимаете, Вы цитируете документ, а там много спорных моментов и по изменению диаметров и по целесообразности.
    Посмотрите как работает ЛОС у голландцев уже 20 лет. Там диаметр мамут-насоса 100 мм. Название biodeck@ было запатентовано ими примерно в те же годы (позиция 4) Представляет собой примерно как в Деке сетки, только побольше. Изготовлены из отходов пластика. Установка реально работает.
    У Вас может какие документы есть по " апгрейту" старых моделей? Мы бы не мучились, и форум не мучили! Делов то с паяльником на час!
    С уважением, Duval
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да ладно - все производители АУ мутируют первые годы. Нету в стране нормальных изобретателей способных сходу выдать адекватный продукт.
  3. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Добрый день
    1 Канализационный сток в моделях 2011 года теперь поступает не на биореактор а просто во вторую камеру, т.к были случаи засарения, мы в принципе и на предыдущих моделях этот шланг убирали от биореактора.
    2 Шиш на быш не получается т.к задача стояла следующая: нужно было создать большее насыщение кислородом канализационного стока, но и не допустить вымывания активного ила, и был уменшин диаметр аэрлифта.
    3 Залповый сброс остался тем же т.к получилась компенсация, мощьность компрессора увеличена, а диаметр шланга уменшин, количество проходящей жидкости в единицу времени осталось тем же
    4 Время переработки не увеличилось произошла компенсация одного за счет другово, а вот насыщение кислородом увеличилось на 25%
    Еще забыл сказать, что теперь при 80л компрессоре первый аэролифт может работать на большую высоту
    Компрессора крышку никогда не присосут, т.к не той они мощности, чтобы сотворить такое зверство, помимо этого в канализации согласно СНИПа должен быть вентиляционный канал, который создает разрежение в канализационной сети, ну или хотябы аэраторы канализационные, но у них есть минус разрежение то они дают, а вот проветривание нет, и от этого могут возникать запахи т.к в трубах начинают гнить фекалии и всяческие оходы, а они там есть уж поверте.
    Пефорацию сейчас стали делать с двух сторон компрессорного отсека по 5 отверстий, т,е сейчас их 10 шт
    Через недели 2-3 должны делать модернизацию компрессорного отсека попробую подготовить фото-отчет
  4. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Перфорация компрессорного отсека на моделях Дека 2011 года
  5. duval
    duval
    duval
    Alexandr, насчёт присасывания крышки, это шутка, разумеется.:)]
    Будем ждать Вашего фотоотчёта по модернизации и если можно схему блока управления (нового).
    Для ЛОСов однозначно подходит только полноценная вентиляция фанового стояка, даже зауженная ввиду "эстетизьму" заказчика до 50 мм. Ваккумные клапана не спасают от прорыва запахов в помещение. Всё это было на форуме, просто повторюсь...Оба варианта испытаны этим летом.
    Посмотрим как всё у вас пойдёт с новой моделью. Может отзывы появятся. Желаю удачи!
    С уважением Duval
  6. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    Второй компрессор туда не влезет однако.
    А сам корпус теперь герметичный? Как выполнены соединения проводов внутри с клеммами? Обжим как и был или пайка?
    Судя по последней фотографии сетка опять вертикально?
    В старом варианте если пустить сток мимо сеток биореактора он туда никогда не попадёт, уровень во 2 камере всегда немного ниже.
    Это вроде и так было.
    Не понял... два предложения вроде об одном и том же, только сначала скорость выхода уменьшена, а потом оказывается такая же.
    Кстати, залповый сброс от скорости вообще не зависит - только от объёма приёмной камеры. А вот его обработка уже зависит.
    У меня вообще их нет :faq:
    И ещё вопрос - аэрация у меня в приёмной камере, на фотографии она во второй. Мне переставить аэратор?
    Да там схема, подозреваю, вообще никакая )
    Один насос всегда работает (аэратор, лифты 1-2, 3-4 камеры)
    Второй включается опусканием поплавка в приёмной камере (рециркуляционные лифты)
  7. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    1 Новый блок управления в два раза меньше чем старый
    2 Соединение сейчас осуществляется с помощью клемм с болтиками
    3 Перфорацию срочно делайте
    4 Ничего переставлять не нужно, когда идет аэрация во второй камере значит работает оснавной режим, когда аэрация в первой камере значит включен режим рециркуляции, он включается когда приемная камера пустая т.е поплавок опущен, в режиме рециркуляции аэратор во второй камере молчит.
  8. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Схема электро-распределительного блока на самом деле проще некуда
  9. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    Алексанdr, спасибо за ответ!
    1. Не поможет ) всё равно не влезет. Даже совсем без БУ.
    2. Я про соединение провода и клеммы. Если там не пропаяно - сгниёт как у меня.
    3. Ок, спасибо, понять ещё бы где, там вся стенка занята БУ и розетками.
    4. У меня во 2 камере вообще нет аэратора. Он один и только в 1 камере. Вот если он один - где ему лучше быть?
    Ну да. поплавок теперь переключает компрессоры, а не направление движения воздуха трёхходовиком.
  10. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Насос жироотделения, установленный
  11. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Установленный в четвертой камере
  12. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Oleg78 я не могу понять про какое соединение провода и клеммы вы говорите.
    Все таки найдите место для перфорации!!
    Если аэратор один то лудше конечно в первой камере, а так всетаки рекомендую дополнительно поставить эарационный элемент во вторую камеру, чтобы анаэробных зон стало меньше.
  13. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    Провод в БУ заканчивается клеммой (в термоусадке), которая крепится в колодку, так?
    Вот в месте стыка провода и клеммы он гниёт. Контакт теряется. У меня половина проводов оторвалась от клемм.
    Ок, поищу.
    Его можно купить отдельно? Сколько стоит вместе с трубкой подачи воздуха и тройником?
    А можно ещё пневматическую схему новой Деки увидеть?
  14. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    - Провода в эл. блоке которые собраны на заводе имеют термоусадочные муфты, подводящий провод мы делаем без них.
  15. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    вот эти провода с термоусадкой и гниют.
