1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Станция биологической очистки Deka
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alex_butyrin, 16.03.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Назовите хоть одного российского производителя ЛОС который сходу выдал нормальную конструкцию?
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    про станции таких не знаю, но вот с алкогольными напитками ситуация развивается, обычно, наоборот:)
    а если серьёзно, то это проблема государственного масштаба, если бы правовая машина хорошо работала, то биодека просто бы загнулась выплачивая компенсации, моральный ущерб, отзывая свои станции.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не она одна. Все бы загнулись. А потребители еще бы и штрафы платили - потому что за качество очистки производитель ответственности не несет если сток не соответствует заявленным в паспорте показателям (по входящему в установку стоку). Это у всех производителей так.
    Дека не стоит на месте - работает над качеством.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    сейчас новые появились станции - Тополь называются, по ощущениям - кондово сделано, качественно. 2 компрессора Хиблоу, проверенная схема работы, без лишних наворотов. Думаю, они на пользователях её испытывать не будут)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А на ком?) На котятах что ли? Всего не предусмотришь, а работающую не повторишь. У любой новой станции будут косяки большие или маленькие. Либо в технологии, либо в конструкции корпуса.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    ну, хоть никто не придумывает мифического американца, австралийца, чеха, француза и т.д.)) полудека в полукедах.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну да не выдумывают. Себя великими изобретателями только объявляют :)]:)]:)]:)] Пока ни кто честно не признался - "мы обокрали того то и того то".
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    да, согласен - всё это разводка.
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Надо быть проще - у меня "нет электричества не можешь пользоваться водой (станция водоснабжения не работает), не можешь пользоваться водой - станция дополнительно не нагружается" :)]
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я реализовал СО следующим образом:
    Грунт у меня 2 метра глина, а далее 3 метра песка. Я выкопал яму 3х4 и глубиной 3,5 метра, оголив 1,5 метра песка. В яму засыпал щебень фракции 5-20 закрыв им весь песок. накрыл гравий пленкой и поставил на него с одной стороны Деку, а с другой 3 кольца. В дне кольца, естественно, пленку вырезал. От станции слив подвел в кольца. Все засыпал землей, только вокруг станции песком. Кстати, в Деку завел только "горшки", а чистую воду (ванны, души) напрямую в фильтровальный колодец. Вода, попадая в щебень, уходит моментально в любом объеме, а затем с любой удобной ей скоростью впитывается в песок. Даже если и попадают какие то частицы с водой или из станции, то они задерживаются гравием и в песок уходит чистая вода. В таком варианте легко заменить 15-20 см гравия под кольцами в случае заиливания.
  11. aleks1610
    aleks1610
    aleks1610
    Химки
    У меня стоит дека 3 старого образца. Хочу ее переделать в новый тип.
    Что для этого нужно делать ?
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    выкинуть мешок, поменять компрессор.
  13. aleks1610
    aleks1610
    aleks1610
    Химки
    На какой 60 или 80
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    китайский Hailea, на японский Hiblow, той же мощности. В трёшке, по-моему, 40 стоит. Лучше это сделать по гарантии (если ещё есть возможность) - просто отвести на Коровинское ш. и поменять на новый.
  15. aleks1610
    aleks1610
    aleks1610
    Химки
    В трешке стоит 60. А на коровинском что находится, филиал Деки?
