Шумоизоляция стены из гипсолита
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Lidya21, 03.01.25.
  1. Lidya21
    Lidya21
    Lidya21
    Здравствуйте! Не сильна в теме строительства, терминах, но постараюсь объяснить суть вопроса.
    У нас трёхэтажный многоквартирный дом 1961г., стены несущие из кирпича, перекрытия железобетонные, а стены внутри из гипсолита. Проблема в том, что внутренние межквартирные стены выполнены из этого "гипсолита", даже те которые примыкают к другому подъезду. Стены мы не разбирали, но судя по всему там идёт лист этого гипсолита/гипсокартона тех времён, далее пустота и деревянные перекрытия и снова гипсолит уже у соседей.
    Пару месяцев назад сменились соседи, и стало очень шумно, слышно отчетливо как лает их собака, как будто в соседней комнате, слышна музыка и их разборки, повышенный голос и можно разобрать что конкретно говорит человек.
    Мы так понимаем что стена без какой либо шумоизоляции, хоть и междуподъездная. Получается что если постучать по стенке, то там слышно пустоту внутри, если сверлить то материал осыпается, дюбеля не держатся во многих местах. Полы деревянные.
    Есть ли какой-то вариант шумоизоляровать такую стену чтобы звуки хотя бы стали глухие? Сильно вкладываться в эту квартиру мы не хотим, это промежуточный вариант жилья. Но слушать лай собаки ночью или музыку которая играет весь день - невыносимо.
    На фото стены во время поклейки обоев, была обнаружена небольшая дыра в углу, сейчас она просто запенена монтажной пеной и сверху обои. Обои клеили еще в апреле, соседи были тихие и не думали что так всё слышно :(
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заделать все отверстия, пустоты и щели цементно-песчаным раствором - в местах примыкания межквартирной перегородки к перекрытию пола/потолка и смежным стенам. Как минимум.
    Пену заменить цементно-песчаным раствором.
  3. Lidya21
    Lidya21
    Lidya21
    Хорошо, отверстия замажем цементно песчаным раствором.
    А звукоизоляционные материалы никак не закрепить на такой стене?
    Может есть вариант какой то обрешетки которая будет закреплена в основном на потолке и полу? И крепится ли вообще на деревянный пол? Может подойдёт вариант деревянной обрешетки? Будет ли какой-то эффект если мы просто прикрепим хвойную изоляцию напрямую к стене, и сверху сделаем гипсокартон? И нужно ли чем то замазывать стыки между листами хвойной звукоизоляции?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертёж.
    К железобетонному перекрытию.
    Не эффективно.
