Можно ли инфракрасным теплым полом обогреть стену из ЖБК панели греющей стороной теплого пола?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vkfeel0, 02.01.25.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @AfVlNik,
    Т е сочетание двух факторов: довольно высокая влажность и довольно низкая температура поверхности стены.
    Бороться можно (и нужно) воздействием на оба фактора.
    Снижение влажности частично просушит стену, и даст увеличение ее температуры.
    А при очень высокой влажности, за счет очень высокой температуры точки росы для такого воздуха, повышать температуру с помощью утепления неэффективно, а порой невозможно. Например при влажности 70% при 25 градусов температура точки росы около 18 градусов. Сомнительно, что с помощью утепления можно поднять температуру стен значительно выше для гарантии отсутствия конденсата. Тогда как снизив влажность до хотя бы 30%, температура точки росы всего 7 градусов. Легко обеспечить температуру стены выше этой температуры? Достаточно легко.
