Есть ли смысл увеличивать камерность?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем z3baaa, 02.01.25.
  1. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Начиная сантиметров с 2-3 в воздухе уже начинается конвекция.
  2. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Прикольно. У двери зависит от толщины, а у окна вдруг нет. Ок. Усложняем.
    Я хочу стеклянную дверь на балкон. У какой из них будет лучше звукоизоляция - у тяжелой или у легкой? Какая будет сильнее вибрировать, когда у меня за окном проезжает поезд?
  3. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Это очевидно. По этому в стеклопакетах зазор между стеклами и не делают 10см.
    Но я этого и не спрашивал. Я спрашивал много раз - у какого стеклопакета 2х или 4х камерного, при прочих равных выше термосопротивление?
  4. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Можно полюбопытствовать за ваш конфигуратор?
  5. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Все это очень интересно. И я полностью согласен со всеми вашими доводами.
    Ну так у какого стеклопакета 4х или 2х камерного выше термосопротивление при прочих равных?
    Опять начнете про протоколы и оконную физику?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Б... дь, вы даже путаете понятия теплосопротивление и терсопротивление. Лукавите здесь вы, как уж на сковордке, пытаюсь прикрыть свою... Коэффициент Ro выше у 4 камерного на сотые доли.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что тут интересного, обычный конструктор стеклопакетов, проектируется стеклопакет, выбирая различные стёкла, рамки и т. д.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Уже как то не смешно, я неоднократно писал про борьбу с шумом толстыми стеклами 10-12 мм. А 4,5,6 мм ни о чём.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно буду писать. Какой Ro отвечает оконная физика, а в цифровом значении показывают протоколы испытаний в опредеьенных условиях в лаборатории.
  10. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А не будет "прочих равных". Если вы сохраните общую толщину пакета - то при 4хкамерном у вас места для воздуха мало останется.
  11. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Чето я поменял кароче на одном окне резинку на раме и на створке, теперь кароче закрывается когда туго окно, щелкает в районе ручке что-то.
    Думал ща переведу в "летний" режим цапфы чи как они, а оно все-равно щелкает, тоесть как-то кароче странно. Ручка до 4-5 часов идет легко, потом прикладываю силу чутка, но закрывается всё.
    Попшикал везде где есть цапфы эти вдшкой внутрь, пару раз покрутил и вот пишу
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А какую резинку вставили, какая положена? Судя по всему нет. Вдшка это не смазка, здесь нужно смазкой пользоваться.
  13. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Нет никаких "зимних" и "летних" режимов в фурнитуре. Это придумали блогеры. Заменив уплотнитель, видимо, на более толстый вы, как вам писали, создали излишнюю нагрузку на фурнитуру, из-за этого появились щелчки (стальная лента чрезмерно растягивается, встречая сопротивление). Теперь, как уже писали, вам нужно менять ответные планки на более тонкие и/или перекручивать эти планки
  14. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Ну так я могу вернуть старый уплотнитель и прийти к тому что есть. Что за планки?
    Мне проще называть зимний и летний режим, то что один сильнее прижимает, а второй слабее сути не меняет. Еще заметил, что окно просело, незнаю правда нет, у меня вверху 8 мм расстояние до рамы от створки, а внизу 13 мм
  15. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Ну я думаю не в ней причина, больше в уплотнителе новом. Силиконом смазан
