Есть ли смысл увеличивать камерность?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем z3baaa, 02.01.25.
  1. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    А так?
    По уплотнителю, я только знаю, что для профиля рехау они подходят и он больше получается, чем тот что установлен, примерно как раз на тот размер, который на фото ниже.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Поиск работает прекрасно. Для всех желающих. Нежелающим сосочку здесь не подают.
    У Вас имеется конкретная физически обоснованная потребность в установке четырёхкамерных стеклопакетов? Если имеется, можете обратиться ко мне в личку. В противном случае Ваши сообщения дурно попахивает флудом. А за него в этой теме полагается наказание от модераторов. Хотите проверить на себе?
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Именно об этом я уже и говорил. Уплотнитель не должен быть ни тоньше, ни толще. Он должен иметь номинальные размеры. Утолщение уплотнителя потянет за собой замену ответных планок на раме. В противном случае толстый уплотнитель приведёт к быстрой кончине фурнитуры на створке.
  4. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Согласен, но все будет замечательно если например рассчитать вот этот участок который не закрывается при накладывании створки на раму без усилий со старым уплотнителем, замерить его и добавить к размеру нового уплотнителя, и это решит проблему звукоизоляции?
    Опять же даже если я прогадаю 1-2 мм, я просто подкручу вот эти зима-лето. Верно или не верно?
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Перво-наперво необходим осмотр окна мастером, который уже сможет оценить, возьмётся ли он за реставрацию и модернизацию Вашего окна и на каких условиях готов это сделать. Если Вы желаете всю эту работу выполнить самостоятельно, то флаг Вам в руки - видеоинструкций в инете пруд пруди. А гарантия будет у Вас своя собственная.
  6. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Ну канеш я буду сам делать, если бы я хотел вызвать мастера, я бы не сидел на форуме.
    Кароче по итогу, прислонил створку к раме, уплотнитель должен касаться рамы. Прислонять без усилий. Все верно?
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вынуждаете повторяться: сначала проверка и восстановление геометрии створки по всем трём координатным осям. Если всё правильно выполните, то дальше уже пойдёт без усилий.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    3х камерные есть, есть даже 4х камерные. Но они по шумоизоляции и теплосбережению мало толку.
  9. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Поиск это сервис? Оригинально.
  10. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Какой смысл к вам обращаться, если ваша контора такого не предлагает? Предложение того, чего у вас нет, попахивает уже не флудом, а мошенничеством.
    Про наказание от модераторов - кто бы сомневался. В правилах форума четко написано: Предложение своих услуг или поиск исполнителей вы всегда можете осуществить на Бирже для Дома и Дачи. Что вам не мешает делать это в совершенно другом разделе. К вам от модераторов вопросов не возникает, не смотря на прямое нарушение. А мне, вы угрожаете (угрозы кстати на этом форуме тоже запрещены). Не хотите ответить на простой вопрос: почему вам можно нарушать правила?
  11. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Кароче так как через лет 5 в планах смена жилья, думаю стекла менять смысла нет, ну типо толще ставить их чем щас. Вообще кстати не понятно, можно ли просто толще поставить стекла, вместо 3-4 мм, например по 6 мм. Если бы все работы сделать можно бы было за 10к, ток ок, типо по 3-4к за одно окно
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы успокойтесь самое главное. Вот у нас есть система где 4камерный стеклопакет возможен, есть система на трехкамерный. Но я их никогда не использовал и использовать не буду. Потому что плюсов нету, в теплосбережении важную роль играет не частокол стёкол, а отражение тепла излучением, которое составляет до 70% всех теплопотерь через стеклопакет. Здесь основную роль играет низкая эмиссия стекла, которая достигается различными покрытиями на стекло. По шумоизоляции тоже частокол стёкол не выиграет, основная роль массивность стекла, чем толще, тем лучше, от 10 мм. Зато минусы есть, это самый главный, вес стеклопакета, нагрузка на фурнитуру чрезмерная. Прозрачность хуже. Так что увеличенное количество стёкол, это безграмотный маркетинг.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неее. Слишком дешево считаю. Один стеклопаке от 5т.р (а их в окне 2),плюс доставка, плюс монтаж. Дорого выйдет. Проблем особых Вы не описали, менять особо нет смысла.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @z3baaa, @Paul Fox, когда-то давно читал неизвестно где и что, и неизвестно правда или нет, что стеклопакеты с одинаковыми промежутками между стеклами хуже звукоизоляционные качества, поэтому надо делать с разными. Условно, не 4-4-4-4-4, а 4-6-4-4-4...
    Можете поискать информацию об этом. Вдруг неправда.
  15. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Прозрачность хуже. А про количество стекол - из личного опыта.
    У родителей 2 стекла - однокамерный стеклопакет. Периодически, зимой во время морозов, на внутр. стекле выпадает конденсат. Что означает, что стекло остыло ниже точки росы.
    Я поступил безграмотно и заказал окна с 3 стеклами - 2х камерный стеклопакет. Уже сколько лет - НИ разу не выпадал конденсат на стекле. Соответственно для меня очевидно, что у меня теплопотери ниже.
    Где безграмотный маркетинг?
