Есть ли смысл увеличивать камерность?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем z3baaa, 02.01.25.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Можно и эту ленту.
    Тогда следует привлекать мастера.
    Я уже написал то, что думаю: сначала имеет смысл попробовать вернуть уплотнителю его исходные свойства.
    А Вы каким остеклением-то не довольны: окнами в проёмах или остеклением лоджии?
  2. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Окна которые в комнатах просто в проемах.
    А вернуть уплотнителю исходные свойства, это купить новые, сняв старые?
    Дорого кстати стоит в среднем однокамерное, что у меня, поменять на что-то двухкамерное или по профилю что есть поставить от звука?
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Так на них, поди, только отливы стоят. А Вы на про какие-то козырьки с карнизами рассказываете.
    Странно, вроде, как по-русски ранее написал:
    Читайте, пожалуйста, внимательнее то, что Вам пишут, чтобы пишущим не приходилось нарушать правила форума, цитируя свои же сообщения.
    Так Вы узнайте у тех, кто согласится на такое со своей гарантией. Там ещё и перемонтаж окон светит. Проще новое поставить.
  4. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Ну то что под окнами в комнатах, я думал это карниз. Отливы получается?
    Просто это звучит как купить новый. Как я проверю эластичность?) И что за лепесток оттопырив?
    Тогда менять, что по мелочи. Жить всю жизнь просто в квартире этой не собираюсь
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    "Проверить" = "купить"? Это на каком языке?
    Хорошо, не эластичность, а упругость. Пальцами, которыми выставляли окно в режим "зима" и глазами, которыми следили за этим. Необходимо объяснять, что такое "упругость уплотнителя" и способы её проверки?
    Когда откроете окно и отогнёте уплотнитель от профиля, сразу увидите и поймёте. Надеюсь.
  6. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Да. Я по видео посмотрел, просто посмотреть, что уплотнитель на прижат как-бы в открытом состоянии окна.
    Щас проверил листком бумаги он легко вытаскивается из уплотнителя на створке. А если и на раме и на створке, то по чуть-чуть можно вытащить весь листок А4
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    При закрытии створки лепесток уплотнителя должен коснуться профиля рамы ещё до поворота ручки (момента запирания). Если не касается, то попробовать ещё размять лепесток по периметру притвора. Если не помогает, то тогда уж менять.
    Качество прилегания уплотнителя в притворе определяется вовсе не степенью сжатия уплотнителя, а непрерывностью касания, которую несложно проверить с помощью цветного мела. Об этом на форуме уже неоднократно писали.
  8. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    И? Я не правду сказал?
    Вот вы позиционируете себя вроде как производитель / установщик окон. Вы мне сделаете 5 камерный стеклопакет? Я уверен что нет. 2х камерный да. А больше 3х это только к самоделкиным обращатся. Ну или делать самому.
  9. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    В общем если просто закрыть створку не давя на нее, то тут походу ахтунг.
    Коснется если я силу приложу не малую
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Так точно. Но в случае целесообразности предложил бы и больше.
    Вот Вы здесь на форуме уже более 10 лет - уверен, что пользоваться его сервисами умеете. Поэтому, если переключите своё внимание от тем про религию на оконный раздел, то с помощью поиска сможете найти сообщения, где рассказывается, почему же трёхкамерные так и не прижились на рынке. Дерзайте.
  11. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    А еще визуально, неравномерно прилегает створка, если просто к раме прислонить ее. В верхней части
  12. z3baaa
    z3baaa
    z3baaa
    Получается как раз если купить например вот это -
    Оно должно щель ту закрыть. (замерил размеры уплотнителя который в окне и который на озоне нашел. Менять я так понимаю тогда уже везде надо и на раме и на створке..Или не факт, что менять надо?
    Но вот по поводу неравномерного прилегания походу я надавил в центр створки и поэтому увидел разницу. Щас смотрел вроде щель между уплотнителем и рамой везде одинаковая.
  13. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Тут есть сервисы?
  14. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Я был на вашем сайте. Вы больше 3х не предлагаете.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    @z3baaa, увы, но Ваши фото не информативны. На них сложно что-либо разобрать.
    А что это за уплотнитель? Вы уверены, что именно он подойдёт для Вашего окна? Уплотнители различаются не только материалом, из которого изготовлены, но и формой и размерами основной своей части, а также ножки. Вы все эти параметры промеряли?
    Если менять, то все контуры уплотнения сразу.
    Нам здесь этого не видно.
