Охранная зона около ДРП?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем sergicos, 01.01.25.
  1. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    . Каким же образом оно пристроено?)
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Вопросы именно по существу.
    Первый - от буквального прочтения п. 4
    Второй исходит из предположения что дрп на участке является частью газораспределительной сети владельцем которой может быть только организация и сразу встанет вопрос если это именно газораспределительная сеть и оборудование не является собственностью заявителя, то почему он должен за него платить.
  3. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Спасибо всем.
    Путаница в терминах мешает разобраться и сделать все по нормам. Думаю, что сделаю, как сказал инженер, сдвину курятник и буду надеяться, что больше никаких проблем не всплывет.
    Газ подводится не в тот дом, что на фото. Основной дом, куда тянут газ находится в глубине участка. Если переделать проект с ДРП на доме, то боюсь еще хуже будет, так как тогда трубу среднего давления тащить через весь участок, а у нее охранная зона 4 метра - вообще все на пути сносить и выкорчевывать придется)
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У вас домысел на домысле.
    Где написано, что владельцем газораспределительной сети может быть только организация?
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Пп878 п. 3. з
    Далее п. 3. и не менее интересен
  6. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Есть ещё вариант, если курятник считается зданием, то просто пристройте к нему газорегулятор.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Показать стесняетесь? А то тут камни у всех дымятся, и древки от копий по всему участку...
  8. apulin
    apulin
    apulin
    Если ДРП в сети газопотребления, то почему же тут так настойчиво пытаются "притянуть" ПП878. В ПП878 ни слова о сети газопотребления не сказано.
    У автора темы наверняка в договоре (ТУ) прописано, что он строить сеть газопотребления, и одним из элементов этой сети должен быть путь редуцирования газа. Сеть газораспределения до участка заявителя строит исполнитель.
    И наверно проектировщик из Мосгаза этим и руководствовался и в проекте учел "требования" СП.
    Интересно, если один сотрудник Мосгаза не будет принимать, то что построено по проекту другого сотрудника Мосгаза в чей огород полетят камни?
    И потом, я так понимаю, сеть внутри участка заявителя строит ГРО. Мониторинг в таком случае не проводится.
    Кстати, что касается охранной зоны. Наблюдал такую картину:
    У нас около дачи прошлой осенью проложили трубу высокого давления 90 диаметра, а врезку в основную трубу 530 диаметра тогда не сделали. Сосед весной прямо над трубой 90, вдоль моего и своего забора насадил сосенок, штук 20. Осенью этого года проводили врезку, ни одна сосенка не пострадала. Всем оказалось по фиг.
  9. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    а у Вас в ТУ точно написано, что Вы своим средним давлением врезаетесь в среднее давление ГРО?
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вообще как то очень странно. Если редуктор в ящике устанавливается отдельно на участке, то подайте охранную зону аж 10 метров. Если тот же редуктор в том же ящике вешается на стену дома, то никаких охранный зон вообще не предусматривается. Ват как так? :ogo:
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Всё дело в букве "Р".
    1. Распределение.
    2. Редуцирование.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Продолжайте и дальше гнать
  13. morozov
    morozov
    morozov
    "СП 62.13330.2011*
    Таблица 5*
    Примечания
    3 Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ и пункта учета газа шкафного при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но рекомендуется принимать не менее указанного в 6.3.5*.
    (в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 878/пр)
    Для снижения и поддержания давления газа в сетях газораспределения и газопотребления в заданных пределах независимо от расхода газа предусматривают следующие ПРГ: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ), подземные пункты редуцирования газа (ПРГП) и газорегуляторные установки (ГРУ), которые соответствуют настоящему разделу и ГОСТ 34670, а ГРПБ и ГРПШ - дополнительно ГОСТ 34011
    . (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 20.11.2019 N 702/пр, Изменения N 4, утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1018/пр)
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как уже не раз говорили, ни одной своей мысли.
  15. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Спасибо всем. Вроде разобрался) Промежуточный итог у меня такой:
    Спилил елку и передвинул курятник (елку пилить было немного жалко, курятник передвинуть несложно - на все ушло пол дня в одно лицо). Курятник в углу мне гораздо больше нравится.
    Ну а если по существу - в проекте сотрудник Мосгаза указал, что этот курятник "сарай не капитальный, без фундамента". Мне надо было внимательнее изучить проект и показать это сотруднику подрядной организации. Хотя, когда он приезжал, я говорил ему, строение некапитальное и без фундамента, но он сказал, что все равно переносить.
