Отопление дома камином
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем olevenets2, 01.01.25.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    СтОит.
    Или это шутка?
  2. olevenets2
    olevenets2
    olevenets2
    Имею ввиду ТН воздух-вода, они дорогие. Воздушные типа инверторный кондиционер конечно интересный вариант для отопления, хотя и сомнительно чтобы при -15 или даже -20 они чем-то были лучше простого электроконвектора.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Зачем подогревать холодный воздух, если можно входной воздух пропускать через землю и получать на входе +10 ?
    Потом ставится рекуператор и вот тебе вообще не нужно подогревать приточку.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А запасы тепла в земле безграничны? Воздух, проходя по трубе со скоростью 2 метра в секунду успеет прогреться до 10? Серьёзно? Ну если только вход в эту трубу начнётся где нибудь в ЛосАнджелесе. :)]
    А рекуператор... Это отдельный разговор.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Посмотрел одним глазком рекуператоры. Производительность примерно 50-70 куб м. Т е для получения воздухообмена хотя бы 200 куб м в час, понадобится 3-4 прибора. А это порядка 100-200 тыс руб только сами установки, без стоимости их монтажа. Плюс шум от них немалый, судя по тех характеристикам. Гудящий улей будет.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А теперь посчитайте сколько потребуется энергии на подогрев прямого воздуха за окном, без геоконтура и рекуператора =)
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Выше подсчитано, я писал про 2 кВт при минус 5 при 200 куб м.
    1500 квтч в месяц. 9000 квтч за сезон. Примерно до 50000 руб за сезон. У многих дешевле.
    200000 за рекуператоры отобьются года через четыре, и то не факт. Лет через пять рекуператоры сдохнут, и вся экономия коту под хвост. Это ещё не вникая в вопрос покупки и замены разных фильтров и прочего к ним.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @olevenets2, Делайте дымоход, ставьте камин.
  9. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    В далеком и морозном 2021 году, в деревне доходило до -40°, топился всю зиму камином и электрокотлом пока небыло газа в доме. Дом 1 этаж 87м², из бруса 145мм, без дополнительного утепления.
    Каминная топка нордфлам 700 14 квт, обложенная кирпичем, снизу в воздушном канале два бесшумных компьютерных вентилятора на 12 в, и открытые двери во все комнаты, этого хватало. Приходил с работы в 17.30 растапливал, и через полчаса топки термостат, стоящий в самой дальней комнате, отключал электрокотел. Камин почти герметичный, с забором воздуха из подпола, можно организовать длительное горение, топился в 2-3 полена, это давало в комнате с камином температуру ~28° и в остальных 25-26°. На ночь часов в 11, укладывалось цельное бревнышко диаметром ~25см, его хватало еще на часа 3 тления. В зависимости от морозов электрокотел включался часов в 4-5 утра, и держал температуру +19°. С таким режимом было 5-6к за электричество в месяц и сгорело ~10 кубов дров за всю зиму, без камина было бы ~15-18к в месяц. Дымоход сендвич 180/250 мм, весной оказался весьма чистым, с небольшим количеством золы в стакане. Думал сначала подцепить камин к СО, но как оказалось воздушного отопления хватает.
  10. vadim146
    vadim146
    vadim146
    @Konkre, здраствуйте. если не секрет сколько сейчас платите за газ
  11. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    за прошлую зиму по месяцам, в доме автоматикой и термоголовками поддерживается 23.7-24°, + стоит косвенник на 150л, расход на горячую воду в этих же кубах.
