Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Ну вот. Хоть кто то ответил... Теперь картина более менее понятна... Спасибо Вам!
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    На этот вопрос невозможно ответить не зная схему соединений в вашем щите.
    Помнится вам про это кто-то выше уже отвечал.
    Судя по фото у вас там стоит РКН.
    Но где оно стоит в цепи? на основном вводе? На вводе генератора? На выходе?
    Вы хотите ответ на вопрос, это понятно.
    Но на фото недостаточно данных для ответа.
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Добрый день. Постараюсь на вопрос.
    Ркн стоит в цепи генератора. Т. е. если смотреть от генератора то набор оборудования таков:
    1 Автомат ввода с25А двухполюсной
    2 Вольтметр
    3 ркн рн 263t
    4 узо 40А
    5 переключатель Hager сеть/ генератор
    Дальше идет линия которую питает генератор. На ней все необходимое чтоб переждать отключение электричества.
    Т. Е. Это одна фаза из трех. И через этот переключатель работает либо от сети либо от генератора...
    Как то так.
    Там даже есть надпись
    Защита по перегрузкам, кз, напряжению, утечкам тока.
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    А это уже основной ввод от сети.
    Там стоит уже 3 ркн
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    А так выглядит весь щит.
    Сверху слева ввод от сети, сверху справа ввод от генератора.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @кобаз,
    при наличии телевизора с диагональю 2,5 метра, я бы нанял электрика. А не консультировался вот так на форуме. :aga::)
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Я бы с радостью. Но нет в нашем колхозе в радиусе 200 км нормальных электриков, вот и приходится...
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а щит кто делал? к нему не обратиться?
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Щит (судя по фото) могу предположить что собран удаленно, и отправлен почтой.
    Спасибо за уточнения.
    Получается что у вас 3-ф ввод. и однофазный генератор.
    Это типовое решение (я также сейчас делаю - в канале подробно описал).
    Сделать просто рубильник, которым включать генератор в сеть конечно можно. Предположу что именно так у вас и запроектировано.
    Но нужно очень четко понимать что одним неаккуратным движением подать напругу от генератора в городскую сеть.
    Я такие решения никогда не рекомендую, потому что есть риски.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Консультироваться можно и нужно! :super: Не нужно рассчитывать на то что кто-то должен и предложит гарантированно качественное решение.
    Форум уникальная площадка если не строить иллюзий, то можно получить реальные полезные подсказки с которыми уже нанимать исполнителя даже недостаточной квалификации. ИМХО конечно.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У него вроде переключатель ... плохо видно.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как вы это предполагаете с перекидным I-0-II
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @кобаз, я тут уже *стесняюсь* предлагать давно известное и проверенное решение для защиты *нежной* электроники при использовании обычного (классического исполнения* генератора - Стаб. или ибп онлайн.(двойное преобразование).это *тупо* недешево. но и огромный телек тоже денег стоит. имхо.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Но тут есть большое НО:
    что бы контролировать работы сотрудника с недостаточной квалификацией, нужно понимать что и как проверять. А значит нужно иметь собственную достаточную квалификацию.
    Как я написал выше - я вижу что в щите стоит какое-то оборудование.
    Но как оно соединено не ясно.
    Поэтому риски остаются.
    Что и как будет собрано (при условии отсутствия грамотных компетентных специалистов) мне неведомо :nono:
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то да. чел. выше сказал как (с его слов конечно) https://www.forumhouse.ru/posts/33936094/
