Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Продать и купить 1ф.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Не такая
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Ну вопрошающему понятно самому соваца не стоит ибо по нубости нужда... Выше вон советовали мастерскую, где адекватов искать. Впрочем перекоммутацию в случае 12-и выводного по выложенной Вами таблице тоже лучше к ним в таком случае. И помнить шо там полную мощь не снять.
    Неужто я избалован в адекватном обмоточном окружении и нынче проблема со спецами? Там вроде просто фсё. Вместо трёх частей поделить на два сохранив возбуд с измерением...
    Тада конечно проще отдраить его шоб блестел да фурчал и на авиту... Просить писят, меньше тридцатки не отдавать, и добавить на новый рато тот же. Не жалея о пресловутой фашиской надёжности.
  4. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Вроде похоже.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    похожа... только вот строки CONNECTION не вижу:no:...
    если этого нет в инструкции, то только вскрытие поможет... руками опытного генераторщика
  6. kohpich
    kohpich
    kohpich
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором бензинового генератора!
    Требуется заряжать аккумулятор в кемпере на 45А, сейчас его заряжает 100 вт солнечная панель, очень долго и очень печально (собираюсь поменять на 200 вт)
    холодильник Alpicool c30, Компрессор: Инверторный 45±5 Вт, Потребляемая мощность: 0.2-0.25 кВт/ч/24 часа
    Возможно иногда самый простой погружной насос, типа ручеек, 150 вт
    ну и так, по мелочи, телефоны зарядить, может ноут
    Еще есть автономный отопитель Спутник 2Д 12В (мощность 2000 вт), но т. к. он работает только от аккумулятора, то я как понял, нужно заряжать аккумулятор, а он в свою очередь питает отопитель
    Выбор пал (я хз почему, наверное из за цены и легкости переноски) на две модели:
    Brait BR1200iO
    A-iPower A1400is (или A1400LiS, я так и не понял в чем разница, если кто-то подскажет какой лучше, буду признателен)
    Оба на Озоне
    Какой лучше из этих двух? Или может посоветуете какой-то другой?
    Т. к. к генераторам даже близко никогда не подходил, то совершенно ничего в них не понимаю!
    Буду признателен в помощи выбора! Очень уж достало, что если на природе надо на десять минут включить отопитель, то потом всю оставшуюся поездку переживаю, хватит ли заряда аккумулятора на холодильник и свет (
  7. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Так это инверторные на 220 вольт. Собственным 12в выходом будет заряжать медленно и печально. К любому из оных трэба зарядное устройство.
    Вот как Вам помочь, выдаёте сумбурную информацию...
    45А аккумулятор это что? Его зарядный ток или ёмкость в амперчасах? Какая химия? Свинец большим током заряжать нельзя. Угробите.
    В любом случае, для кемпера более органичен не 220 вольт генератор, а СТОЯНОЧНЫЙ или ПАРКОВРЧНЫЙ с выходом 12 вольт постоянного тока.
    Почитайте, вот здесь например подробно https://xn--74-6kcaja7faupb6i.xn--p1ai/goods/Generator-12V-130A-benzinovyj
    Нынче подобного навалом. На озоне, раз Вам он близок https://www.ozon.ru/product/stoyanochnyy-parkovochnyy-benzinovyy-generator-12v-2000w-dlya-akkumulyatora-sumafas-smfs2000dz-pro-2120573351/?at=mqtkVvpAKhBppv3EHn4DVrKugvDr7oCZWQN8nHzRL4OL
    https://www.ozon.ru/product/generator-stoyanochnyy-12v-ssr-avto-2000w-1986108901/?
    На валбере
    https://global.wildberries.ru/catalog/398847762/detail.aspx?targetUrl=EX
    https://global.wildberries.ru/catalog/421805942/detail.aspx
    на авите
    https://www.avito.ru/reutov/remont_i_stroitelstvo/invektornyy_generator_12v_stoyanochnyy_7431040862?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJiMDN2b1RnRDRtY2ZGOG4yIjt9wYdLyz8AAAA
    https://www.avito.ru/irkutsk/remont_i_stroitelstvo/generator_benzinovyy_12v_volt_s_avtozapuskom_4723024885?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJiMDN2b1RnRDRtY2ZGOG4yIjt9wYdLyz8AAAA
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/tihiy_generator_postoyannogo_toka_12v_avtozapusk_4504758461?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJiMDN2b1RnRDRtY2ZGOG4yIjt9wYdLyz8AAAA
    на али много https://aliexpress.ru/popular/%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-12-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%82?g=y&page=1&searchInfo=2ta--2c_Li4LgD9Ixqxy81FqYfNe0uOTBGnanZqj4nbHzStUS5MKZU7t7vD7qyWAz_LY6TKqzkNuf02eboMiPcMRE6Ey1HjuxBJUc2tzlvqejWdDCgDd0_kTK95qpmuUXP9PUbklwzO71ofyIcR1aQ%3D%3D
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Да примерно одинаковые они. A-iPower A1400 мне больше нравиться из за форм фактора. Если не ошибаюсь делает Брайт Кема, а Айповер Лютиан. Берите если по душе. Карвер кстати тоже не дорог. Если инверторный блок сгорит у Вас 12 вольт останется в пределах 8А. Можете посмотреть модели чисто на 12 вольт, у Вас все потребители на 12. Насос на 12 можно докупить.
  9. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Если действительно Кема, то я бы поостерегся, одна из самых дешевых фабрик, ну и видел результат их творчества - новый генератор из коробки, указатель уровня топлива не работает сразу, на шпильке резьба замята как будто молотком, в общем, культура производства и контроль качества на дне. А что уж там от глаз скрыто и из чего обмотка, можно только гадать.
  10. kohpich
    kohpich
    kohpich
    Да, прошу прощения!
    В кемпере стоит аккумулятор Delta GEL 12-45, соответственно с емкостью 45 а/ч, который заряжается с помощью установленного зарядного устройства, но вот к сожалению характеристики зарядного смогу сказать только завтра! (Сейчас я заряжаю его в гараже, подключив его к розетке 220.
  11. kohpich
    kohpich
    kohpich
    Холодильник тоже может работать от 220, в комплекте есть блок питания.
    Поэтому я и ищу генератор на 220, т. к. и прямого доступа к аккумулятору нет, а проще подключить к 220 весь кемпер и заряжать аккум через зарядное устройство и все остальные потребители тоже от 220 работают.
    Уточнил. Зарядное устройство Daewoo DW450 Входные параметры 220-240 В, 50 Гц
    Что то нигде нет потребляемой мощности! (
    Единственное, что удалось найти: Зарядный ток* 4А RMS.
  12. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
    Если выбирать из инверторных то Rато R1250iS-C он же REDVOLT EPB1250iS-4 на них хоть запчасти есть, а так лучше обычный Лонсин 1600 или зонгшен 1800 он же эволайн 1800 он немного помощней.
  13. kohpich
    kohpich
    kohpich
    Эти прям существенно дороже, чем power и brait! (А другие очень большие и тяжелые!
  14. kohpich
    kohpich
    kohpich
    Такой?
    Carver PPG-1400IS.
    Теперь из трех моделей выбирать!) :)]:aga::aga:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мало того что дельта, так ещё и гель! :mad: На прошлой неделе получил на обслуживание дельту АГМ 120ач, всего два года в кемпере :|: - труп! :ogo::flag: А гель вообще исключительно нежная вещь - не дай бог перегреть или перезарядить! :close:
