Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Интересно, сколько он может стоить. при условии рабочего состояния?
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    То, что сперва вынуть и пощупать трэба.
    Навскидку, енто достойный агрегат. К нам попадали на такой базе сварочные. https://www.farpost.ru/artem/home/tools/prodam-svarochnyj-generator-endress-d-72658-61785121.html https://www.avito.ru/domodedovo/remont_i_stroitelstvo/benzogenerator_endress_d-72658_bempflingen_s_2056433335
    Там смотрите двигун. Пишут бригс на 391 кубик. У них походу отличия в электрической части. Разница в буквах типа от предназначения.
    Дык на шыльде аш 16А однофазное заявлено...
    :no: дорого https://newet.ru/catalog/simmetriruyushchie-transformatory-shtil/tsto-7-ngr/ и потери...
    тада уж лучше сразу за енти деньги двойной стаб https://www.shtyl.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/odnofaznye-3-v-1/napolnye-v-stojku/is3106rt-6-kva/
    В итоге сей гибрид будет крыть любого ингену як тузик грэлку :) по стабильности, частоте и правильности синуса :)]
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я видел...
    ну и? каков Ваш вывод?
    зато не ломается
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А сколько он новый стоил?
  5. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ну какой вывод по таращанию на шыльд да фотки, без троганья руками... На обмотку статора и схему соединений глянуть бы воотчию... Грузануть различной нагрузкой с промером...
    пока предположения, шо заявленная долговременная моща сей шарманки соответствует действительности в отличие от китаепрома.
    Угу. И на четверть расход горючки увеличит... Двойной стаб с КПД повеселее. И плюшки в виде качества напруги да защит. Примерно за те же бапки.
    Если гуторить конкретно о надёжности, тогда статор нада мотнуть на 2 полюса. Может даже получица без перемотки коммутацией катух... Но енто смотреть нада. Да и полная перемотка дешевле транса выдет...
    На авите за комбинированные гено-сверкальники на ентой базе просят 60-80 нынче. Не юзаные, почти новые. Писят ему красна цена при удаче меркую.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    За 30ть уйдёт точно.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Долгое хранение в подполе может преподнести много грустных открытий. доставать и смотреть надо. да в даже в нерабочем состояние такой фашист дешево не будет стоить.
  8. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    На 6 КВТ гена однофазный достойный стоит окола 60. Мотнуть примерно 10 отталкиваясь от общепрома
    https://electro-sila36.ru/uslugi/remontnye-raboty/remont-peremotka-elektrodvigateley/. Ну ещё за переборку...
    Не дороже. Вопщем дёргать и смотреть. Если там база действительно могучая и не усаженая, может и быть смысл.
  9. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    А хрен знает. Отцу подарили 15 лет назад.
  10. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Это не совсем подпол. В доме, на первом этаже, в недрах межэтажной лестницы.
  11. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    В любом случае, достану, отмою. Поменяю масло и фильтр, выкручу свечи, осмотрю. Могу конечно сам генераторный блок вскрыть, но что там смотреть, хз.
    Может подскажите, какие мероприятия провести?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это ему ещё поискать придётся адекватных перемотчиков.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    просушить на солнышке в первую очередь. электрические блоки открыть и глянуть на предмет коррозии..слить все из бака -если что осталось. масло если в уровне.-заводить на старом (конечно если там не *вазелин) и прогрев -разумеется заменить. осадка много может быть. имхо.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    думается мне, что он в хорошем состоянии... ведь не на улице же он валялся...
    для начала посмотрите на корпусе что то похожее на это:
    если нету, то ищите в сети инструкцию к нему... там возможно будет вот такая картинка:
    я это нашел на бусурманских сайтах... 2 вечера потратил... но нашел
  15. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Есть такая, но плохо видно. выкладывал выше.
