Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. stdeal
    stdeal
    stdeal
    Всех категорически приветствую. Захотелось мне генератор, чисто аварийный на всякий случай (что бы душу грел) ну и для выездов куда-либо. Мощное ничего не надо, простой инструмент ну и холодильники с лампочкой дома. Мощность холодильника 180 и 135 ватт соответственно на запуске будет примерно 950ватт при условии их одновременного запуска, что мало вероятно. Смотрел и прям очень захотелось инверторный чемоданчик, но благодаря вашему форуму понял что это "шляпа" еще та. Присмотрел:
    -Zongshen PB 1800
    -Loncin LC1600-JS
    -Evoline PB 1800
    Есть пара вопросов:
    1) Тут уже парень спрашивал про выбор между ними, но ответили только по лонсину. Зонгшен мне более привлекателен т. к мощность поболя у него, но кто-то писал что у серии PB крашеный люминь идет, вот поэтому задумался. Есть тут владельцы данного аппарата, какая там обмотка точно?
    2) Еволайн это просто перелицованный зонгшен из-за санкций или же сделан по их лицензии, копия, реплика и т. п ?
    3) И на сколько они вообще ремонтопригодны? Я как бы многое делаю сам и для меня важно наличие документации, деталировки и наличия запчастей, как с этим обстоят дела у данных моделей?
    Так то у меня есть есть автомобильный инвертор от сибвольта на 1,5 квт и им я доволен как слон, но гонять машину под окном квартиры в случае чего чет не кайф, вот и думаю про генератор. Как кстати они по громкости, вроде слабенькие и не должны сильно тарахтеть. Ресурс я так понимаю у киловатников не большой, но у этих примерно 1000часов,так ли это?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    У зонгшена пишут пластиковый распредвал ещё.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да у всех он пластилиновый:mad:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Как и н
    а в бс собственно. никто же не ругается за ремень грм ?.надежно сделано.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Секрет Полишинеля... :)] Сейчас проще сказать, у кого он чисто стальной или комбинированный (с пластиковой шестерней)... :)] Бриггс уже больше 30ти лет пластик устанавливает.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эво - обычный российский заказчик на китайских фабриках. Под их заказ красят штатную китайскую продукцию в их цвета и клеят их шильды. И не более того... :)
  7. stdeal
    stdeal
    stdeal
    Ну тут он даже в тех же цветах. На ВИ за 18500 мне отдают. Главное что бы он тем же зонгшенем
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А в чем сложность? Идентификатор фабрики на блоке двигателя и снимайте заднюю крышку на альтернаторе (см. медь), там должна быть сборка от Лихуа (99,9% из 100%).
  9. stdeal
    stdeal
    stdeal
    Ну сложность в том что его еще нет на руках. Я его только сейчас заказал, а спросил до того как заказал :) Как приедет обязательно гляну всё
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычно, это принято делать перед покупкой, но и когда приедет в упаковке - не поздно... :)
  11. stdeal
    stdeal
    stdeal
    Ну, я думаю мне никто не дал бы его ковырять до момента покупки. В наличии нет его, привезут 21го июня
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А спросить у манагера не судьба?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    А этот генератор чей по сборке? Мотоблоки вроде неплохие были
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вангую... Рато... :)] Мастер - один из брендов Юнисоо.
  15. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
    Синее- Рато, чёрные-Лонсин
