Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не слушайте их, у них другая МО с другой погодой.
    Я выше ответил какой генератор (по мощности) я выбрал и почему.
    Полагаю вам поступить по тому же принципу :hello:
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да... бесконечно долго:super:
    ну и как Вы прожили без генератора?
    не усугубляйте... Вы проснётесь раньше, чем замерзнет труба... и быстрой трусцой метнётесь запускать гену
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. Вы очень сильно передергиваете. IMHO.
    2. Если Вы откроете инструкцию по эксплуатации выбранного Вами генератора, то Вы увидите, какие ручные действия/проверки необходимо выполнить перед запуском генератора. Только не спрашивайте, как это сочетается с штатным АВР... точнее понятно как, есть спрос, вот и предлагается :)
    3. Для отключения света на 2-5 часов (Ваше ТЗ) Вы можете:
    а) использовать генератор, с автоматическим переключением на него, на часть потребителей дома. Ограниченной мощности.
    б) использовать генератор с автоматическим переключением на него, на всех потребителей дома.
    в) использовать генератор с ручным стартом, отрубив часть потребителей перед запуском.
    Кстати, ручной старт может быть реализован и с АВР - и если он в доме, то Вы сможете [игнорируя инструкцию] не выходя из дома запустить генератор при необходимости.
    Исходя из этих двух Ваших "ответов" на вопросы - можно предположить, что Вас интересует вариант (б). Тогда закладывайте близкую к максимальной мощность.
    Лично моё житие и эксплуатация дома в подмосковье (чуть более северное, чем у Вас - по ярославке), с домом на сваях и с греющим кабелем на вводе в дом (но с приличным утеплением этого самого ввода), с отоплением электричеством, и с использованием до ковида как дача, а после ковида как ПМЖ - заставило меня обзавестись генератором в какой-то момент. И имея деньги на названные Вами генератор - я не парясь абсолютно обзавелся сильно менее мощным генератором. Потому что 100кг дура завышенной мощности, которая конструктивно вряд ли будет сильно надежной (оригинальные доноры конструкций типа хонды не делали мелкие простые генераторы этой мощности на таких движках), которую я не смогу сам, своими хилыми руками отвезти в сервис и/или заменить на новый - мне нужна лишь если действительно нужна.
    Но само собой тараканы у каждого свои.
    PS: а если свет в Ваши -37 отрубят реально надолго, то Вам и при наличии АВР туда ехать.
    PPS: судя по температуре 14-15 градусов между выходными - дом очень-очень мало теплоемкий. Себе, при мало-теплоемком доме, при обитании дома наездами, я увеличивал дежурную температуру при коротком (скажем не месяц) отсутствии. Но это уже не про эти вопросы.
  4. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Вообще ни разу. Вполне реальная ситуация.
    Ну тогда уж, раз тут собралась компания противников АВР, растолкуйте, чем может навредить это устройство. Я, кроме доп расходов на монтаж и сам блок, пока минусов не вижу.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот не противник ни разу. но сторонник ручной команды на запуск и при появлении сети -автоматического обратного перехода. сильно личное мнение. если что.
  6. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Посмотрите видео на ютубе по поводу АВР на бензогенераторе, там очень много информации. Если коротко, то много людей которые раньше использовали АВР, отключили его и оставили только автоматическую остановку генератора, при появлении в сети электричества.
    Среднестатистический генератор это не совсем надежная техника и за ней надо следить, как минимум при запуске (осмотреть перед запуском, проверить уровень топлива, масла. Запустить и посмотреть как работает устройство, нет ли посторонних звуков, вибрации, утечки топлива или масла). Поэтому делать автоматический запуск генератора без вашего присутствия, это риск. Может быть генератора стоимостью несколько млн. рублей отлично работают с авр, но те что покупают в качестве резерва по сути только формально рассчитаны на работу с АВР (там еще гемор с заслонкой скорей всего будет, при разной температуре воздуха ее возможно нужно будет чуть сильнее приоткрывать), либо АКБ сядет на морозе (слышал рекомендацию, что на генераторе надо подзаряжать акб раз в месяц, для надежности).
  7. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Именно так. ИБП здесь рулит.
    Да тут просто. Надёжный автоматизированный резерв не построить на компонентах бытового инструментария, к коим и относятся рассматриваемый Вами генадий и иже.
    @qwert5005, расписал ужо. Про несколько лямов, дюже круто... но под лям минимум хотелка выдет точно. Это должен быть жидкостной гена на надёжных автокомпонентах (либо судовых, что ещё дороже), с взрослой системой управления а ля сигнализация с автозапуском, которая имеет выход в сеть и следит за состоянием, ну тех же аккумуляторов, как пример, подзаряжая их при надобности.
    Вот тут и вопрос - Вам это точно надо?
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Чисто из личного опыта наблюдения за электросетями в нашем районе:
    1. нет электричества какое-то время
    2. потом вкл на разное время - от пары сек до минут 5
    3. потом выкл и опять продолжительное время
    Если работают на нашем трансформаторе (передан Россетям), по п. 2 и 3 могут чередоваться раз 5 :(
    Так что большая часть народа читает чат и ждет устойчивого включения.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, да. А как же сложно ездить на автомобиле... не надежном устройстве, которое к тому же немного дороже генератора... :aga:
    Вот еще пример из последних.
    При отключении на сутки на майские, у одного из соседей генератор, с автостартом и стопом, в ночи то работал, то нет. Я аж радовался - может дали электричество? Но фиг там.
    Утром спросил, что он так работает с перерывами?
    Мужик сказал, что видимо за сутки перегревался, глох, жужжал стартером, потом затихал совсем, потом опять заводился...
    Вот бы ему ФХ почитать, как оказывается надо все делать :super:
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поэтому поставил бесперебойник на 4000ВА и АКБ 24В 100 а. ч.
    В резерве циркуляционные насосы отопления. Насос вода 900Вт, холодильник, аварийный свет 30Вт и роутер интернет.
    Обошлось 64 т. Руб вместе со стелажом, обвязкой и проводами.
    На 10 ч его хватает, но в притык.
    А генератор завожу только днём при длительных авариях.
    АВР самый простой, чтобы удобней было подключать генератор.
    А генератор завожу только днём.
    • Screenshot_2025-05-14-11-26-18-216_com.google.android.apps.photosgo_113759~2.jpg
  11. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Интересно. Солнечные панели тоже подключили?
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Не совсем так. В данном случае не ездить на автомобиле, а осуществлять автозапуск и движение автомобиля с помощью автоматики без участия водителя. Причем автомобиль немногим дороже бензогенератора это примерно 50-100тыс. рублей. Сможет ли автомобиль стоимостью 50-100тыс. рублей проделывать такие трюки? :)
    У Атомэнергосбыта (или Россети) есть какое то свое приложение, в котором можно отслеживать когда отключат и дадут электричество. Я делал проще, звонил им и спрашивал причину отключения и время устранения (обычно попадал на робота), просил, что бы скинули смс когда дадут электроэнергию. Когда приходило смс, я отключал бензогенератор от сети, выключал его и включал сеть.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проще включить генератор через АВР в автоматическом режиме. И поставить звонок на штатные контакты.
    Цена вопроса АВР -2000руб +звонок 300руб.
  14. LoginovDL
    LoginovDL
    LoginovDL
    Когда Вы регистрируйтесь у них в ЛК, оставляете почту и номер телефона. Мне почтовая рассылка и смс приходят с предупреждением об отключениях, без всяких приложений. Никуда звонить не надо.
  15. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Поставьте, кто же против. Потом через год-два расскажите, как работает эта система.
