Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Если не включать одновременно микроволновку и скважный насос, то будет вполне нормально. Микроволновка работает как правило всего несколько минут, вряд ли часто совпадает включение насоса и микроволновки. Посчитайте какая постоянная нагрузка будет при работе 5квт генератора (думаю ватт 500-700 не больше)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы невнимательно прочитали что я написал. Считал я до того как купил гену. А сейчас у меня опыт эксплуатации. Потратил 30л за 4-е года. И что? Какая разница сколько в среднем потребляется если меня беспокоит то, что иногда гена в момент напряга выдаёт не 225в 51Гц, а 195в и 45Гц! :ogo:
    По поводу регламентации порядка использования электроприборов - естественно все проинструктированы и ... всем похрен! :aga: Разве можно женщине объяснить что что-то нельзя если ей НУЖНО! :ogo::|::aga: (Ужин готовить, рубашку гладить, бельё стирать, ...)
    ИМХО - если выбирается гена для резерва, а не для альтернативного энергообеспечения, то нужно покупать гену с мощностью ближе к максимально возможному потреблению. Деньги будут потрачены, комфорт будет на 100%! :victory: А на бензине в режиме резерва не сэкономишь. :um:
    И такой расход у меня с учётом периодических "учений" и профилактических запусков на 5-10мин. :super:
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Ой не надо 45 Гц.
    Если дадут проверить при покупке любой боле мене качественный китайский щеточный генератор, то будет 53 гц (прогретый) без нагрузки и всегда не ниже 50 под номинальной нагрузкой.
    И, кстати, практически любой новый генератор после 100-200 м/ч потребует корректировки ц/р.
    А так да, я щитаю, в Вашем случае надо брать что то помощнее.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня сейчас настроено - без нагрузки 225в 52Гц, 1кВт 224в 51Гц, до 2.5кВт 50Гц. Кратковременные перегрузки выше 2.5кВт просадка до 190в 45Гц. Обороты падают, но не глохнет, постепенно вытягивает. По характеристикам этот гена 2.8кВт.
  5. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    В идеале иметь прибор, который десятые доли измеряет. Может быть и центробежный регулятор поправить (а не только винтик под баком покрутить) и потом уже выставить 53 гц. А потом выяснится, что Ваш геннадий всё тянет)
    Перегрузка на 45 гц может привести к кончине AVR или хуже. А то потом хороший регулятор найти будет посложнее.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    плавный пуск:super:
  7. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Не совсем реклама но...
    Вы знали, что генераторы Zonsen (ex. Zongshen) кроме как под бредом EVOline, ещё появились как Alteco.
    Мы ими заинтересовались по причине дороговизны двухцилиндровых станций у Эволайна.
    Один минус. У Алтеко зонсеновские станции от 11000й модели (аналог у Эволайна это КВ9000Е).
    Но! Эволайн стоит 100к
    А Алтеко 84,2к
    И у Алтеко есть 8-пиновый разъём и автоматическая воздушная заслонка.
    Вот Эволайн: EVOline KB 9000 E (Zongshen)
    Вот Алтеко: ALTECO AEG 11000 E2
    У нас к сожалению ещё нет в обзоре её, но есть двухцилиндровая станция.
    Алтеко это казахстанский бренд, но с их слов не хотят поднимать цены по причине вторичности для них российского рынка... Во всяком случае пока заявляют так.
    Вот наш обзор на станцию AEG17000TE
    Стоит она 252к против Эволайна КВ15003Е за 300к.
    У кого не работает ютуб то ссылка на ВК
    https://vkvideo.ru/video-189971698_456239230
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    С Вашей "колокольни" согласен полностью, но у меня чуть другие вводные. Гена будет на постоянке жить в гараже, в метрах 20 от предполагаемого места работы (что б не под окнами жилых помещений). Поэтому таскать раза 3-6 в год хочется что-то полегче, в хранении более компактное. По просадке частоты и напряжения не боюсь, ибо запитан будет через инверторный стаб. Скваженный насос у меня чуть мощнее микроволновки, всего на 1кВт или 1,2кВт, плавный пуск прикручен.
    В общем куда свой взор устремить? на каких вендеров, модели?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну да. Здесь каждый второй обращается с вопросом, какой же ему твин выбрать на резерв...
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    A-iPower A3500X. Через стабилизатор даже не думайте подключать, не будет нормально работать. Штиль пишет что мощность генератора должна быть минимум вдвое больше мощности стабилизатора. На практике нужно в 3 раза мощнее.
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А где такое пишет? Вот по их статье, при подключении стаба после Гены желательно иметь запас мощи стаба 30%,
    Рстаб = Рнагр х 1,3.
    Значение Рнагр можно принять равным:
    -номинальной выходной мощности генератора – способ 1;
    -фактической мощности нагрузки – способ 2.
    И да у меня Стаб IS7000 (5,5kW), гену ищу на 3kW, в чем проблема.
  12. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
    Да нее, это к велосипедистам :)]
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Я читал эту статью, а так же читал ту которая была ранее у них на сайте в которой было написано о том что Гена должен быть вдвое мощнее. Возможно они поменяли что то в обновленных моделях и теперь все работает корректно. Попробуйте выяснить в поддержке Штиля сможет ли Ваш стабилизатор с учетом его года выпуска работать с Геной меньшей мощности. Я не голословно пишу т. к. имею инверторный стабилизатор Штиль и ИБП инверторный. Стабилизатор не пытался подключать к Гене имеющий вдвое меньшую мощность, а ИБП не захотел работать т к. при подключении ИБП к генератору стала скакать частота. Но можете и попробовать кратковременно отключив все электроприборы и подключив к розетке только обогревательный прибор и измеритель частоты.
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Статья от 17 марта 2020...Объясните физику: почему гена должен быть в 2-3 раза мощнее? Вот я как то ни одной причины не вижу. А вот что стаб должен иметь запас по мощи вполне понятно.
    Подружить гену и ИБП... не совсем тривиальная весч, ибо ИБП очень чувствителен к перепаду напряжения. Вы подключаете ИБП с нагрузкой, есть кратковременная просадка напряжение ИБП реагирует подключает батарею, напряжение на гене стабилизируется, ИБП это видит, опять подключается к гене...и опять по кругу. Корректор входного коэффициента мощности (ККМ), в большинстве ИБП, может входить в резонанс с генератором, что приводит к данной ситуации. Вот тут и нужно 3-х кратное превышение мощи гены, или искать нормальный ИБП. Если б подключили бы какую-то нагрузку до ИБП (типа нагревателя) и потом ИБП, предполагаю, что ни чего бы не было бы.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если подключенные потребители захотят больше мощности, чем выдает генератор - то будет падение напряжения. При этом какой-нибудь тэн в чайнике будет потреблять сильно меньше (падение напряжение на 10%, мощность в ваттах активной нагрузки упадет на 19%) и всё будет терпимо. Со стабилизатором - он будет увеличивать отбор мощности, стабилизируя напряжение - и тут требуется запас.
    Но опять же - можно ориентироваться не на мощность стабилизатора, а на мощность потребителей. Думаю потому и переписали...
    IMHO.
