Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. LPI88
    LPI88
    LPI88
    Это как раз со стартовыми
  2. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
  3. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Судя по обзору, станция достаточно дорогая и спорная по соотношению цена/качество. Система смазки разбрызгиванием видимо сделана для удешевления. По поводу фланца, мне кажется наоборот удобно будет к нему подсоединять выхлоп (по железной штуковине вырезать еще один фланец, приварить к нему трубу удлинитель на нее надеть шланг, а между двумя фланцами поставить паранитовую прокладку как на глушителе скутера. С другой стороны плоскость там небольшая и газы могут прорываться через прокладку).
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Хусковский генератор 3200 хочу сейчас взять, у кого то есть опыт с таким ? И вообще с ними ?
    Для освещения и работы в зданиях обесточенных - инструмент в основном 1-1,8квт в основном, ещё для аварийного питания инкубатора - у него максимум 1,9 кВт. Ну и для выездов в поля.
    Для сварки он не подойдёт? Скажем варить 80- 90 амперами инвертором, если подойдёт то до скольки ампер им можно варить? Сварочник до 210 а.
    Ниже реальный отзыв на хуску 3200 р
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сборка Веймы на собственном 212м двигателе. Чей альтернатор - не понятно, Думаю - норм, офф заказ Хуски на Вейме. Но на сварочник я бы его не использовал.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Да, заказал в онлайтрейде сейчас, на сварочник почему бы и нет, инверторный, у него же плавные скачки, люди даже на дачах и в гаражах варят на тонких проводах, сварочник дорогой, с нормальными деталями и схемами.
    Пишут что и почти синус на выходе, правда про 1 кВт Хуску
  7. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Да вопрос как бэ не в скачках. А ёмкостной нагрузке инверторного сверкальника, дорогого чи ни. И ещё, тонкие дачно-гаражные проводки всяко лучше для питалова инвертора супротив маломощного синхронного гены.
    Уже киловатт емкостной нагрузки поломает на трёхкиловаттном гене его почтисинус в меандр. Со всеми вытекающими последствиями для блока АВР.
    А на дуге тройки электрода - 1,5 - 2.
    Посему в своём кругу и советую покупать для подключения сверкальников гены от 5квт.
    Не утверждаю, что от Вашего заказанного гены сверкальник не потянет. Но колбасить его будет не по децки точно.
    И ещё. Если сподобитесь таки на сварку, не подключайте параллельно ничего чувствительного к плохому синусу.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте, потом отпишитесь, как оно...
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Похоже что до 70 ампер будет хорошо тянуть и без проблем для генератора, может и до 90-100 кратковременно, вполне нормально, 2-2,5 электроды, можно и 3 мм использовать легко горящие, просто больше швов по толстому металлу, для профиля за глаза. Тем более генератор брендовый и цифры реальные.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Вот я и говорю что если варить то немного, на малых токах и электродом 2 в основном, думаю это будет не чувствительно для генератора и сварочника - у него кстати два блока питания - на процесс и на управление отдельно, и чим регулировка мощности, не шим как обычно, может это тоже как то по разному сказывается на генераторе.
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Это киловатт ёмкостной нагрузки. Который сделает из такой синусоиды https://www.forumhouse.ru/attachments/9193986/ примерно шо нить типа https://www.forumhouse.ru/attachments/9193985/ или https://www.forumhouse.ru/attachments/9193992/
    или https://www.forumhouse.ru/attachments/9190258/
    Регулятор возбуда будет мерять амплитуду, и завышать ток. Обычно в дальнейшем вызывая "расколбас" регулятора оборотов в сторону их увеличения. Это не фатально для гены, чего не скажешь о параллельно подключенных нагрузках, чувствительных к синусу. Но почувствует он точно.
    Что у резонансника с чим, что у у пуш-пула иль косого моста с шим, на входе будет выпрямитель и ёмкость. задающие характер нагрузки. Повторюсь, броски тока здесь вторичны, как и способы регулировки сварочного тока.
    :no: тут прямая зависимость от мощности. Более мощный гена меньше искажает синус.
    Поймите, я Вас не уговариваю отказаться от сварки от этого гены. Просто поясняю возможные подводные камни.
  12. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Может кому интересен мотресурс и двигатель по Dinking DK3500iC из вопросов в карточке товара.
    Сколько мотресурс у
    Zongshen BQH 3300
    Loncin LC3300i
    В теме встречал, цитату ответа на Я. Маркете, что моторесурс в компактном инверторе (сине-зеленый корпус) Loncin - 2000 часов.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бред сивой кобылы. Зайдите на офф сайт Dinking'а, Loncin'а и Zongshen'а. Найдите модель двигателя, откройте их ТТХ и смотрите заявленный моторесурс конкретного двигателя.
    А доверять продавану - вообще последнее дело.
  14. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @yury59, количество спасибо и сообщений говорит "само за себя". Опираясь на опыт поиска в инете с времен "диал-ап'а“ предложение поискать на "китайском сайте", весьма специфический параметр, который не факт, что доступен открыто, показалось идей близкой к абсурду.
    Мои поиски закончились так:
    Screenshot_20250602_185543_com.yandex.browser.jpg Screenshot_20250602_191325.jpg Screenshot_20250602_191209_com.yandex.browser.jpg Screenshot_20250602_190352.jpg Screenshot_20250602_191344_com.yandex.browser.jpg
    Так где же поискать пресловутый моторесурс? Ткните пальцем. Его не заявляют? Но разница продукции от "генераторных из Чунцин а" фабрик и "немецких ОЕМ для РФ" вроде как есть.
  15. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    А что вы будете делать с двигателем, когда умрет плата в инверторе? Зачем вам ресурс двигателя в 1000 или 2000 моточасов, если допустим плата умрет через 500 моточасов?
