Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    А если стоять с генератором в 2-5 метрах, то как звук? Так заявлено Carver PPG3900 - 92дБ, RATO - 69дБ. В хозяйстве есть измельчитель с двигателем Loncin 188FE на 420см3, 15лс, заявленный уровень шума 92дБ. Так вот рядом, при полном газе, можно нормально стоять только в наушниках. Шум такой, что слышно только если громко говорить "в ухо". И общая слышимость *работы двигателя* на открытом пространстве более 100 метров.
    Так то инвертор, *инверторы* тише идут, и в хар-ках так и указано ~+-65дБ.
  2. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Если есть датчик уровня с визуальным наблюдением, то можно установить айпи камеру + роутер + модем (камера 1200р, роутер 1200р и модем примерно столько же), за одно и слышать будете работает генератор или нет.
  3. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Я думаю все четырехтактные генераторы мощностью до 3-3.5квт издают примерно одинаковый уровень шума, все что мощнее уже громче. Вам наверно проще у кого нибудь послушать, как работает 3квт генератор. Я удивился когда первый раз его завел, он работал заметно тише, чем 650вт 2-х тактный кубик. 3квт Карвер и 3квт Рато работают по звуку одинаково, на слух оба работают негромко. У Карвера вроде как вибрация чуть выше, но может так кажется, в любом случае Рато конечно лучше (собран более качественно и детали лучше).
    Тоже когда выбирал генератор, тоже искал глушитель, но когда завел, сразу понял, что стандартный установленный на генератор глушитель отлично справляется.
  4. Поджелезкин
    Поджелезкин
    Поджелезкин
    Здравствуйте.
    Нужен генератор для дачи. Иногда бывают аварии на линии, иногда плановые отключения часов на 5-6.
    Из самых мощных потребителей электрочайник, микроволновка, насос на 1100 Ватт, и болгарка тоже на 1100 Ватт. Освещение на led лампах.
    Насос запитан через реле Политек с плавным пуском.
    Рассматриваю модели:
    Jialing JH4500
    Zongshen (evoline) PB3300
    Loncin LC3500-AS.
    Вопросы: хватит ли этих генераторов по мощности на насос и болгарку с чайником? Понятно, что никто не будет одновременно кипятить чайник, гонять насос и работать ушм. Генератор будет нагружен только одним потребителем.
    И второй вопрос про jialing. На форуме чаще советуют zongshen и loncin. А jialing совсем плох? Если честно, то больше склоняюсь к нему. Денег за него не сильно больше хотят, а сам он немного мощней. Подскажите, будьте любезны.
  5. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Редкий зверь, вероятно из старых запасов. Пишут что фабрика приличная, должно быть не хуже Loncin. По мощностям, если двигатели с плавным пуском - должны все вытянуть.
  6. Поджелезкин
    Поджелезкин
    Поджелезкин
    На чайнике не загнутся такие генераторы? Чайник 1800-2000 Ватт где-то. Нагрузка на несколько минут, но все же.
  7. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Не, на чайнике точно не загнутся, практически идеальная для них нагрузка
  8. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Спасибо. Послушать негде. Можно ли сравнить с громкость "бытовой" трамбовки?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    косилка/ триммер/ снегоуборщик есть ? на всем этом написан на шильде уровень шума :hello:
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Чайник это идеальная нагрузка. Единственное что - насос ж небось автоматически включается?... Хотя и при работающем чайнике должны они потянуть включение насоса с плавным пуском.
  11. Марафет
    Марафет
    Марафет
    Когда я выбирал свой второй генератор... как раз, тоже склонялся к Джиалингу.
    Ну... вроде его собирают в Китае, на том же заводе, что и Хонду.
    Спрашивал не только здесь, на форуме, но и звонил в контору, которая торгует Джиалингами.
    Редкий зверь, мало отзывов... Взял Зонгшенга.
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Имейте ввиду что Zongshen мощность указывает в ВА а не в Вт.
  13. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Не знаю, трамбовку не слышал, но если сравнить с бензопилой или бензотриммером, то генератор работает заметно тише. Если стоять 5 метров от генератора, то звук совсем не напрягает.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Китайская жсм-сигнализация (думаю, что сейчас 1-2 тыс руб), она, как минимум смс-ит об отключении электричества и дает послушать помещение.
    Дальше можно как-то заморачиваться с датчиками уровня, но это выйдет дороже той сигнализации.
    В мск для наблюдений за уровнем воды для полива растений дешевле всего вышла какая-то "радионяня" по интернет (ip-камера), а не датчик уровня. Но там уже был интернет.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    А что питать будет генератор в Ваше отсутствие?
