Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Купите Теплогом GF или Бакси баланс. Через него запитайте котел.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно. снооова. вопрос реализации заземления !.меня уже в занудстве заобвиняли :aga:. бакси лучший по решению ! как и сам котел ! и валенок (вайнлайт со зверинцем* *рысь. пантера. итд) отдыхают ! ему достаточно разницы и 160на 40 вольт для работы датчика ионизации. (это сложно. потом поймете о чем речь) :hello:
  3. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Бегло почитал про этот прибор. Я так понял, что его применяют если нет заземления. А оно у меня есть. Или я что-то не так понял? :)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    какое ?
  5. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    На котле. :)
  6. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Его применяют к фазозависимым котлам, при отсутствии заземления, некачественном заземлении, подключении генератора к котлу или другого источника питания. А так же устраняет наводки и искажения в сети.
    Себе поставил бакси баланс 250.
  7. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Вопрос наверное в том.
    Как реализовано заземление? Что сделано для этого и какая система (заземления) у вас?
  8. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Всё, понял. Отличное решение для меня. И генератор инверторный не нужен, и колхозить с заземлением вывода генератора обычного не надо. Спасибо! :hndshk:
  9. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Я не сам делал. Помню сваркой что-то варили, вроде треугольник. К нему вывод на поверхность и в котельную завели.
  10. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    @pashok325, И ещё вопрос, если позволите. :) Мощность котла (электрическая) что-то чуть менее 100 Вт, 95 вроде помнится. Мне какую модель бакси баланс посоветуете?
  11. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    250
    у меня 130 Вт котел, бакси эко фор 1.14ф
  12. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Спасибо!
    Постоянно подключен или только при работе от генератора?
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Постоянно. Стабилизатора нет.
  14. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    У меня есть стабилизатор, значит мне нет надобности в постоянном подключении устройства, верно? А использовать только в связке с генератором.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я врезал красные светодиодные панельки на вводном щите до пакетников, по фазам. Оч хорошо видно что там на линии творится и мультиметр не нужен... :)
