Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лотерея. если цена устраивает (С ПРОВЕРКОЙ ПРИ ПОКУПКЕ) феном например.) я цен вторички не знаю. сравните с новым аналогом например. Поймите. у кого то работает годами а у других сразу. почти. отказывает. НЕ мотор ! блок конечно. а он *ука такой - 2/3 от цены генератора...именно по этой причине.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну по заявленной мощности явно хватит, но вот насколько заявленная соответствует реальной - большой вопрос. Бренд не известный, чистая лотерея.
  3. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    @igor28111966, Так то у меня есть генератор обычный, но с котлом не дружит. Чтобы запустить котёл, обязательное условие подключение нагрузки к генератору в районе 1,5 кВт. Я обычно электрический бойлер запускаю. Вот недавно двое суток света не было, я измучился с котлом.
  4. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Устраивает. Но можно и поторговаться ещё.:)] Сам лично его запускал, проверял как-раз феном строительным. ;) Держит 2 кВт без проблем, напряжение стабильное 236 В и с нагрузкой и без.
  5. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Американский, сборка Франция.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @AlphaGS, Насос 900 Вт может прикончить инверторный блок. Слишком высокий пусковой ток для этого генератора. А может сразу в защиту уйдет.
  7. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    @igor28111966, @Evgenysv, Друзья, инвертер ведь будет дружить в котлом?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    имя гена с которым котел не дружит назвали бы. и котла тоже. все решаемо. другое (может ?) дело - что 5квт *дуру* (например) крайне неудобно гонять ради котла в котором 130вт и может нсу полов (столько же) ? вот тема по вопросу.https://www.forumhouse.ru/threads/321858/
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как подключить. - выше ответил. :hello:
  10. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Вот это Вы меня огорчили.
  11. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    генератор Huter DY4000L, котёл BAXI
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фазозависим. один из выходов генератора обязан быть соединен с заземлением. (потом вилку котла покрутить).обязан ! но не знаю насколько *левый* хутер. ибо это франшиза. и может быть норм. или полное г.
  13. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Да, 100%
    Во как! Спасибо, попробую. :hndshk:
    А можно как-то определить?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    попробуйте с заземлением вывода ген. а далее - (сорян) по прибору. он надежнее инверторного .(тапки не кидать) там у вас скорее 168 хондаклон ноунейм. (пох). главное альтернатор с avr. а вот люминь или медь в обмотке - не знаю :hello:
  15. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    А можно в розетке для котла ноль с землёй соединить? Или так не получится?
