Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. Parlanchina
    Parlanchina
    Parlanchina
    Печально.
    Спасибо, тогда попробую еще поискать бумажки, а если не найдем - то купим на 3квт для холодильника и мелочевки, а с водой будем разбираться отдельно... Так жить можно, а без холодильника не очень.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Parlanchina, паспорт/модель насоса. Измерение потребления. Измерение стартовых токов. Задуматься о плавном пуске для насоса...
  3. Parlanchina
    Parlanchina
    Parlanchina
    ну если бы у нас это было, то и вопроса бы не было.
    а мы находимся в ситуации, когда данных нет, электричества нет и надо как-то наладить жизнь.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вы это видите снаружи? Визуально?
    Это неправильно - надо разобрать и нагар посмотреть, причем, если не видно, то белой тканью потереть, если опять нет, то на ткань очиститель контактов и опять потереть :aga:
    Это я еще оставляю за кадром обсуждение Вашего реле (которое наверное ампер на 20-32) и того реле, которое на 100А. Их размеры и цену :super:
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Забить, ибо
    Ну вот значит у Вас так и есть.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если скважина действительно 100м, то от 3кВт (даже со всякими большими-пусковыми-токами) вероятность ему запуститься считаю невысокой. На глаз :)
    от 5кВт со всякими (большими-пусковыми-токами) - может и повезет, особенно с каким-нибудь реле плавного пуска.
    Если готовы отказаться от насоса - то смотрите на остальное и хоть те же 3кВт. Если нет, то всё сложнее :)
  7. LPI88
    LPI88
    LPI88
    вообще пофигу. Правила дистанционной торговли отличаются от продажи в магазине.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    три дня сидел без света
    подключался от генератора Fubag TI3000
    горячий резерв через бесперебойник
    Инвертор ANENJI ANJ-4000W-24V-WIFI Гибридный
    и два АКБ 12В 100А.ч.
    Нагрузка через инвертор: аварийный свет, насос вода колодец 900 Вт., холодильник, насосы циркуляции отопление 40-60 Вт в сумме, канализация компрессор и дренажный насос АУ.
    Дополнительно через генератор включал чайник 2,2 кВт или посудомойку. 1,8 кВт.
    Насос 900 Вт колодец подключен через реле давления Политех с плавным пуском.
    Смотрел по двум показометрам. Пуск дейтсвительно плавный 720 Вт полсекунды и 960 Вт еще полсекунды.
    Так что все отлично отработало майский привет от Деда Мороза.
  9. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Друзья, доброго времени. Предложили мне такой генератор в хорошем рабочем состоянии.
    Что посоветуете, стоит взять?
  10. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Я не сильно разбираюсь в электрических схемах, у меня 1 фаза, но 2 автомата и оба надо включать или выключать. Взял себе за правило: При отключении света - оба автомата вниз, потом звоню и узнаю причину и время подачи энергии (иногда даже смс присылают когда сеть будет восстановлена), после чего отключаю водонагреватель (все остальное генератор тянет). Затем подключаю газ и запускаю генератор.
    Пока генератор прогревается, еще раз убеждаюсь, что оба автомата опущены вниз (дом отключен от городской сети), после этого подключаю кабель к генератору и к одной из розеток, затем включаю клавишу подачи электричества на генераторе.
  11. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Сложный выбор, наверно лучше взять 3квт, если не найдете бумажки, так как 5квт генератор стоит в два раза дороже и потребляет заметно больше бензина. Будет обидно если купите 5квт генератор, а его все равно не хватит. Но лучше конечно найти бумаги к насосу.
    Главное инверторный генератор не покупайте, берите обычный. У меня Rato R3000E-L2.
  12. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Не надо гадать, надо всего лишь посмотреть конструкцию, чтобы убедиться, что там их быть просто не может. Какой же смысл ставить мне РН на 20-32 А, если вводной и общий за ним 63А?
  13. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Что, никто не подскажет хороший генератор или нет? Стоит рассмотреть к покупке?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смотря для каких целей рассматриваете. рыбалка/природа итд. экстренно мин. ээ на даче - пойдет. для уверенного резервирования э/питания дома - инвертор нежелателен. причины выше в теме и подробно.) для понимания - пробейте по инету инверторный блок выбираемого аппарата. если найдете. :aga:. и конечно тех состояние.
  15. AlphaGS
    AlphaGS
    AlphaGS
    Московская обл.
    Запускать в случае отключения электричества. Освещение в доме (не много), скважинный насос 0,9 кВт, газовый котёл и холодильник.
