Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    баловство это... не всегда оправданное
    ни в коем случае
    да
    не все гены и стабы дружны
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    DAST DGB-4500E
    Вот точно такую же, но с перламутровыми пуговицами. Понятно, будем искать.
    В смысле, озвученная модель похоже - синхронный. А лучше бы асинхронный?
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Месяц где-то назад, озадачившись этим вопросом - а не стукнет ли меня током, ежели сосед включит своего гену просто в розетку штепсельной вилкой, выключив автомат (ага, он именно так и реализовал подключение), мерил напряжение на его гене, относительно земли - обычный железный столбик в земле, ну и китайский вольтметр.
    Гена + глухозаземленная нейтраль местной сети давали четко на нейтрале - 0, на второй - 230 В.
    Когда та нейтраль начинает отваливаться где-то по ходу движения и соединений в местной "ЛЭП", относительно такого же столбика бывало до очень много вольт. Это я к тому, что китайскому вольтметру я более-менее верю.
    Так вот - зачем разрывать нейтраль? В двух словах. Сколько ни читал, однозначного мнения не вывел.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    неет. речь про потребителей с асинхронными двигателями. те.
    в момент пуска потребляет ток х3 от номинала а то и на х4. по простому - только ваш колодезный насос в момент запуска будет брать с генератора не менее 1200вт. а + остальное холодильное оборудование в момент одновременного запуска. (считайте).и как вам уже сказали - сеть рвать при работе от ген. и фазу и ноль. - трехпозиционный переключатель для того создан. и не взирая на количество приходящих фаз. (тем более. но отдельная тема)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    коротко - потому что при аварии по ней к вам может прилететь фаза. пофиг. от соседского ген. или сетевой. и вы можете подать в обесточенную линию которую люди ремонтируют - 110в от своего ген. ии никто не знает кроме вас - про ВАШУ реализацию системы заземления.= потому и универсальный совет - рвать все.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну нормальные люди ремонтируют, накинув то, что коротит все 4 провода ;)
    А ненормальных - не жалко :aga:
    Таки я расскажу:
    на столбах катанка соединена с нейтралью, да есть ржавчина, но так спокойнее
    внутри щита нейтраль соединена с уголком, забитым в землю, земля на 2-х метрах у нас не бывает абсолютно сухой
    Но это не сильно проясняет вопрос, почему при замерах у соседа на генераторе я не нашел чего-либо на нейтрали и нашел 230 на фазе.
    Может у него гена с "честным" нулем?(списанный из мособлгаза, там все может быть, за любые деньги)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не ерничайте - про *ненормальных* 1- всяко бывает. 2 -статью можно огрести. и на (х) это надо в принципе ?. на соседа - пофиг. исходите только из ваших условий и потребностей. сосед заземлил один из выходов генератора. о чем вам выше и говорилось.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если сосед вырубил автомат, не отрубающий ноль и подключил в свою сеть (через розетку) генератор - то у него один из выходов генератора получился соединенный с нулем. Заземленным в щитке, как Вы и написали. Потому 230 и нашли.
    Когда ни один из выходов не заземлен - то... то китайский мультиметр, измеряя напряжение между полностью развязанными сетями может намерять всё что угодно. А еще можно намерять 100-200-300 вольт между нулем и изолированным проводом, который отключен выключателем (или переключателем - что б он был реально изолированным, а не с током через лампочку) - так легко намерять много вольт между проводниками, которые не дадут даже искры, если их соединить.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    электрик слезет со столба - объяснит Вам популярно
    сейчас везде СИПы, на них сложно накинуть...
    как просто Вы расставляете ярлыки:no:
    а Вы не подумали, что сетевики в случае ЧП, тоже ляпнут на Вас ярлык, и примут меры, с возбуждением уголовного дела
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Rwd111, что классический выбираете - правильно. в нем надежности больше. 3квт техника обычно середина для средних *хотелок* таскать все равно тяжело. если есть возможность - лучше стационарная установка. будка/цоколь/ сарай. и зы - вот не вижу причин не рвать при переключении и фазу и N. дело хозяйское. причины озвучил выше.
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Сегодня ездил смотрел в Формулу Х в Москве A‑iPower на 8.5 квт в кожухе с автоматикой получается в районе 420 тыс руб. Так все понравилось, потому что сейчас имею геко лет 20 ему, дышит на ладан (вернее его обслуживать нужно) и не удобно подключать- удлинители по дому нужно разбрасывать. Кто то имел опыт с этой компанией? и на какой глубине закапывать кабель от нее электрический ?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы прикалываетесь ? ай повер даже с авр за 420 тр :faq:
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Абсолютно пофигу, кабель в отличие от трубы с водой не перемерзнет. У меня он вообще поверху лежит, не хочу на участке разводить грязь траншейными работами. Из неудобств только следить, чтобы газонокосилкой не перерубить. Оптоволокно и электрокабель от столба в дом где-то на 1 штык лопаты.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    8.5 кВт с кожухом - вполне реально. Кожух сам по себе как второй генератор стоит. Я не знаю, почему, но факт. Изучал эту тему, в итоге решил оставить гену в сарае. Автозапуск по лично моему мнению совершенно бесполезная опция. Сдуру поставил, сейчас жалею. Если я на даче и свет пропал, я и руками запущу. Если я в городе и свет пропал на пару-тройку суток (об этом электрокотел сообщит, и соседи), мне один фиг лететь в деревню и спать рядом с генератором с канистрой, чтобы дом не размерзся. Тем более один хрен надо переключать питание на гену в щикте.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    незамерзайка гораздо практичней. воду слить и дунуть. греющий обязателен.
    вы не любите кошек? (с) так то да. и вы правы. НЕ про этих милых зверьков конечно) а то что ген. с этой системой - крайне удобно При вашем присутствии ! Вот пропала ээ. и вы при необходимости просто включаете эту систему. обратный переход на город - автоматически. или вашим домашним нравится все переключать и дергать ?
