Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. Yakoty
    Yakoty
    Yakoty
    Ukraine
    интересно, зачем вы постоянно эту чушь озвучиваете? полно синусных инверторов с номиналом даже выше 1квт и током ХХ 0.7А
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Что намерил то и озвучиваю. У нас тут не электрифицированный поселок в сотню домов, инверторов много, есть что померить.
    Если их полно, то пожалуйста дайте ссылку на такой экономичный инвертор.
    Мои соседи-дачники вам благодарны будут потому что заменять сдохшие инверторы приходится достаточно регулярно, а вот купить удачную экономичную модель довольно сложно потому что продавцы сами не знают что продают. У нас обычно покупают "прямоугольные" инверторы потому что они и сами меньше кушают и стоят дешевле.
  3. Yakoty
    Yakoty
    Yakoty
    Ukraine
    если вы меряли десятилетний инвертор, то кто ж вам доктор, прогресс не стоит на месте.
    вот самый популярный тип инвертора на алиэкспрессах, холодильник запускает легко. ток ХХ 0.7А.
    Вот еще один инвертор на долговременную мощность овер 1квт с похожим потреблением, у моего товарища такой точно. холодильник запускает молча, не замечая. я лично мерял его ток ХХ, тоже в районе 0.7А.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я мерял те которые нашлись у нас в поселке. Синусные у нас дачники не любят, но штук пять разых есть и обмеряно.
    Я уже говорил, что тут не электрифицированный поселок из 112 домов, летом живут почти во всех, и у большинства есть
    и инверторы и генераторы, у многих - не по одному. Благодаря хорошим отношениям с народом - есть возможность померить всё что захочется. И ток холостого хода и расход разных генераторов и форму напряжения осциллографом посмотреть.
    За указания на марки инверторов спасибо. Хреново только что видео, а не текст - сложнее будет дачникам пересылать.
    Они же к лету будут закупать инверторы вместо сдохших (как минимум двое точно знаю) и будут меня справшивать
    какие покупать. А десять лет очень мало какой китайский инвертор живет в нашем сыром климате - обычно меняют их чаще.
    Кстати, тот что у вас второй по счету, где 4000 китайских ватт - по расположению внутренностей очень похож на один из тех что мне дачники выбросили пару лет назад, я его починил и он таки кушает 1.8А.
    Но есть небольшая особенность. Если на него подать 14 вольт и не подключать нагрузку то в той тишине которая у меня тут слышно что преобразователь первой ступени работает прерывисто и ток действительно около 0.7А. Если же напряжение снизить до 12 вольт ровно то преобразователь запускается в непрерывном режиме и потребление 1.8А.
    Еще можно подключить в качестве нагрузки светодиодную лампочки 3.5 ватта и посмотреть сколько при этом потребляет
    инвертор. Результаты неприятно удивляют. 3.5 ватта мощности это 0.3А тока при 12 вольтах. Все что сверх этого - инвертор скушал сам на себя. На малых нагрузках КПД хреновый увы. А типично дачная нагрузка - это небольшой телик (20-30 ватт),три-четыре светодиодные лампочки по 7-12 ватт и пара телефонных зарядников. Периодически включается холодильник с потреблением ватт 60. Холодильнику нужен инвертор с большим запасом мощности. А на нагрузке в сотню ватт у него кпд сильно зависит от собственного потребления.
    Весьма часто этот писк означает не собственно перегрузку инвертора, а падение напряжения на входе при потреблении большого тока. Если предполагается запускать холодильник то первое что надо сделать это заменить штатные провода с крокодилами, сделаные из специфической китайской меди, на короткие куски российского кабеля КГ-16 с припаянными или хорошо обжатыми на концах лепестковыми клеммами под болт. Часто это помогает запустить холодильник который запускался неустойчиво.
    Также надо следить за внутренним сопротивлением самих аккумуляторов, на то есть специальный китайский приборчик.
    Сопротивление обычно растёт от хронической недозарядки потому что аккумы с кальцием в пластинах хотят более высокое напряжение чем настроены большинство зарядников.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    я отвечал автору по теме питания газового котла, причем тут холодильник?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой именно у коллеги котел, он не обозначил, а потребляемая мощность одного из самых дохлых настенников Viessmann Vitodens 100-W тип B1HС 3,2/17,4кВт, одноконтурного, в зависимости от исполнения от 31,9Вт:
  7. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Сейчас цены смотрю на Айпауэр на Озоне хорошие, за 38 тыс. можно даже с электростартером взять
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Тоже присматривал себе такой на резерв. Только вчера с манагером оф. магазина разговаривал, у них сейчас 36К₽ без стоимости доставки ТК. Но дело даже не в стоимости, с Ozon частенько проблемные толкают, а на эти модельки 3500 частенько нарекания делаются, что лампы помаргивают, из-за этого много возвратов.
  9. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Вот на эту модель в плане морганий вроде жалоб не было, цена вообще 30 с копейками за модель с электростартером. Не было бы у меня бензогенератора, взял бы модель A3100E, цена прямо огонь по нынешним временам, с учетом подскочившего на треть курса доллара. а
    Единственный минус этой модели - глушитель смотрящий вбок, вместо классического (что на модели 3500 что на 3100 глушитель смотрит вбок).
    На Озоне просто товарооборот большой, поэтому больше брака. А так брак есть везде, мне и на ВИ брак попадался и с Озона без брака товар приходил. У производителя напрямую всегда товар почему то дороже продается.
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да есть жалобы и уже давненько. Вот, например, про двойное злоключение:
    Мужик в финале плюнул, зарëкся и Чемпиона взял.
  11. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Я смотрел это видео, у него модель 3500, на 3100 жалоб в комментах на Озоне не видно вроде. Чемпион дороже и не факт, что у Чемпиона медная обмотка альтернатора, возможно алюминиевая. В свое время чуть не купил такую модель Чемпиона, но в итоге взял Рато 3000 с электростартером за 26тыс с копейками.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, мы же модель 3500 и обсуждали с вашей же первоначальной подачи:
    За 3100 не скажу, но видел подобные жалобы, по-моему, на модельки 6000 и 9000. Да, и встречалась инфа, что с блоками АВР у A-ipower какие-то траблы, типа, не со всеми своими же генычам корректно согласуются.
    Вот поэтому сейчас больше склоняюсь к приобретению бензогена других марок: Rato, Fubag, возможно Hyundai, TCC или что-то ещë.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня Fubag BS 5500 A ES - отлично работает с АВР, как со своим родным, таки с АВР от Daewoo.
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Может вы и правы. У Айпауэр подкупает цена. Если найдете по акции Рато, Фубаг, то берите. ТСС как то не внушает доверия почему то, да и отзывы про них не очень. Хундай тоже воспринимается какой то подделкой под известный бренд, хотя по отзывам раньше были неплохие генераторы, но думаю будет переплата за бренд.
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    28200 руб.-согласен, хорошая цена.
    Но в очередной раз прикол, что у себя не вижу в предложениях этой цены. Минимальная что доступно 29389 руб. Ладно. Мож купить? Ага, жму купить. В ПВЗ в мои края не доставляют. Ок. Что скажут про доставку курьером? Но тоже нет. Нет и ладно! И с Лончином мелким хорошо.
