Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Пожалуйста.
    Семь раз отмерь, один раз отрежь!
    Чтоб при наличии под лестницей инверторной нахлобучки, в нужный момент не оказаться в холодной хате.
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
  3. 319141ofis
    319141ofis
    319141ofis
    Видимо лотерея! Кому какой попадётся...
  4. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Там, в скане (для вас выбрал) человек сказал, проблема носит массовый характер, есть желание, заходите читайте на указанном ресурсе и не только.
    Большинство малообъёмников сейчас до 148F мотора, не особо ресурсные. Но в отзывах личности обворованные технично коммерческими хулиганами, со старта рисуют по 5 звёзд и хвалебные оды пишут.
    Причём по многим товарам. По факту статистика в своём большинстве становится беспонтовой. Если те же Лончины на 148F моторе ресурсные, то они и денег стоят немало.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    товар пришёл без повреждений, ещё не заводил. спасибо продавцу. 5 звёзд:aga:
  6. 43973037a
    43973037a
    43973037a
    Здравствуйте ув форумчане и гуру по теме. Выбираю генератор для дачи. живем постоянно. ДЛЯ РЕЗЕРВА. из потребителей ЗИМОЙ-конвертер 1кв.холодильник 2хкамерный САМСУНГ электро чайник 2.2кв 2телека 3-4 лампочки экономки. ЛЕТОМ-все тоже кроме конвертера + 2-3 вентилятора. Рассматриваю
    firman RD4910 или Lifan 3 GF-6 (LF3500).первый понадежнее второй по мощней и дешевле стоит. но смущает все ЛИФАНА он легче хотя и мощнееКАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ВЫБРАТЬ?
    Как вариант буду выключать конвертер на время включения чайника. А как лучше выбрать?
  7. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @43973037a, в обоих случаях 2.2кв чайник вам придется исключить и пользоваться вместо него кипятильником, либо брать 5кв генератор только ради электрочайника :)
    Даже без чайника, учитывая 1кв конвертер, мощности получается впритык. При запуске холодильника, у генератора заметно падают обороты, по ощущением, при старте холодильник просаживает гену сильнее чем 900ваттная насосная станция. А вас еще 1квт конвертер будет подключен.
  8. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    @43973037a,
    У меня firman RD3910 2,5 кВт, при пуске одновременно однокамерного и двухкамерного холодильников (без инверторов) всхрюкивает и продолжает тащить. Чайник около 2 кВт одновременно с остальной нагрузкой тоже тянет. Но в вашем случае я бы исключил одновременную работу чайника и обогревателя, тогда мощности хватит с запасом.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @319141ofis,
    инвертор чистый синус и обычный автомобильный стартерный аккумулятор на 72Ач должно хватить на 6 часов ИМХО. А генератор взять неинверторный и заряжать аккумулятор ЗУ, когда на подходе. Причем переключение на инвертор и обратно на сеть легко автоматизировать.
  10. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Если так хочется включать чайник, его можно подключить через диммер и снизить напряжение до 100 вольт или меньше, тогда не будет такой нагрузки на генератор, но вода в чайнике будет закипать в разы медленнее.
    Смотря по какой цене будете брать генераторы, если в пределах 35 тыс. руб, то наверно Фирман. Хотя сам продавец Фирманов в комментах пишет, что у него самый топ сейчас Айпауэр.
    Если выбирать между Лифаном и Фирманом, я бы наверно взял Фирман. Айпауэр сейчас стоит в пределах 32-33 тыс. за генератор мощностью 3.5квт и в примерно 27-29 тыс за генератор 3квт. Но на 3.5квт Айпауэрах у некоторых моргают лампочки.
    И еще, у модели Лифана которую вы рассматриваете к покупке двигатель негильзованный чугунными гильзами (спросил у chat gp-4), а у модели Фирмана - гильзованный. По другой информации двигатель (Lifan KP230) у модели бензогенератора Lifan 3 GF-6 (LF3500) имеет чугунные гильзы, смотрите какой именно двигатель установлен на генератор.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... chat gp-4 - дурилка картонная. Для понимания есть гильза в конкретном двигателе, на конкретном генераторе или нет, надежнее срисовать идентификатор на блоке двигателя и идти в каталог на офф сайте фабрики изготовителя двигателя. Сборщик генераторов запросто может поменять модель двигателя и не отразить это в инструкции по эксплуатации. Тем более, когда инструкция общая, на модельный ряд генераторов в рамках плюс минус объёмов.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Такого аккума на 6 часов хватит только на "типично дачную" нагрузку в виде телика и нескольких светодиодных лампочек.
    Даже с маленьким холодильником, потребляющим ватт 60, уже не хватит скорее всего. И тем более если синусный инвертор, у которого ток только на собственное потребление 1.5-1.8А. Вместо 0.5-0.7А у обычного "прямоугольного".
  13. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Учитывая капризность котла, обычно рекомендуется поставить, даже при наличии электричества, перед котлом трансформатор инверторный. А имея его (ИТ), вы уже можете брать любой генератор. :hello:Вариант зависит от количества финансов, выделяемых на резервное питание. Я пока взял себе на частный дом инверторный ИБП на 3кВт+ 2 литиевых аккума по 100Ач. Насос запускает (не так часто и нужно), котел газовый работает, а для длительного отсутствия ЭЭ можно взять генератор и подзаряжать аккумы.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Не забываем что литиевые аккумы можно заряжать только и исключительно при положительной температуре, иначе сдохнут.
    Соответственно требуется отапливаемое пожаробезопасное техническое помещение, которое в коттеджах часто есть, а вот в обычных сельских избах обычно нет.
  15. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Согласен. Но каждый сам может решить-какая система ему нужна, можно и свинец поставить (но это уже другая тема). Главное пустить мысль в нужном направлении и дать выбор. :)
