Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    генератор в целом неплохой. но
    по факту. только гимор при проблеме. о чем выше в темах говорилось.
  2. Андрей222Д
    Андрей222Д
    Андрей222Д
    В первую очередь, если эксплуатировать правильно, то ни каких проблем не будет. А так в чем может быть гемор? кто то уже сталкивался с проблемами или обращениями в СЦ?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. сам ответит. он частенько заглядывает. или по предыдущей теме читать. ссыл не дам. (искать надо). ответить может очень зло :aga:.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Откуда информация что РВ идут с алюминиевой обмоткой?
  5. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    В руководстве пользователя для серии PB указана медная обмотка. Серия KB позиционируется как профессиональная, чем реально отличается кроме компоновки - х. з.
  6. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Когда выбирал гену, рассматривал айпауэр и зонгшен, соответственно, искал максимум информации. Где ответили про аллюминий уже не вспомню, но тогда сделал вывод - если зонгшен, то только КВ. Айпауэр взял только потому, что он был дешевле на тот момент. О чем пока не жалею.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На всех сайтах, где видел описание Зонгшенов, везде написано медь.
  8. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Ну медь, так медь. Раньше честно отвечали - омедненный алюминий.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Предоставьте пожалуйста доказательство того, что в Зонгшенах РВ омедненный алюминий.
  10. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Написал же выше, - медь, так медь. Чем такой ответ не устраивает?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Меня не устраивает второе предложение тандемом к первому. Получается что Вы заявили что там на самом деле омедненный алюминий.
    Я не выступаю в защиту Зонгшена, но хотелось бы точно знать что там на самом деле. Потому как это первый из кандидатов на покупку, в случае если она состоится.
  12. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Разберетесь? Поясню, на всякий случай, - выпускается в вариантах с медью и алюминием. Уверены, что самые "честные" продавцы, мамой поклянутся, что торгуют только медью, не впарят омедненный алюм? Тем более, что понять это можно будет только опытным путем после разбора.
  13. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    К вышесказанному, вероятно, когда я выбирал гену, мне попался реально добросовестный продавец, честно озвучивший разницу между кв и рв.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если буквально читать данные по картинке, то вроде как алюминий идет на американских версиях. Но в любом случае это повод смотреть внимательнее. Спасибо.
  15. Evgeniy988
    Evgeniy988
    Evgeniy988
    Воронеж
    На оф. сайте Зонгшена http://zonsenpower.cn/index/lists/6.html на каждую модель в карточке товара, генераторы есть как с алюминью так и с медью, видимо для разных рынков. Когда в 2022 году выбирал генератор звонил в "Астари", сказали, что отличие только в компоновке, двигатель и альтернатор стоят одинаковые, что в КВ, что РВ сериях.
