Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Здравствуйте ещё раз! Продолжу...
    Выбираю бензогенератор для резервного электроснабжения частного дома. Абсолютно не владею знаниями по БГ.
    Планируется возможное одновременное подключение в зимнее время холодильника 500 ватт (не ржать!, живу не в условиях вечной мерзлоты), насосной станции 850 ватт, два электрообогревателя (калорифер и тепловая пушка) 4000 ватт, освещение на светодиодных и энергосберегающих лампах 250 ватт, мелких маломощных бытовых приборов до 200 ватт. Итого 5800 ватт. С запасом ×1,3 ≈ 8000 ватт.
    Длительность и периодичность отключений, среднегодовое - до 12-ти часов в сутки, раз в 10÷12 суток.
    БГ - однофазный, с ручным запуском (как понимаю, модели без альтернатора?).
    Рассматриваю два варианта: бензин и бензин/газ сжиженный. Но развитое чувсво самосохранения подсказывает, что с газом можно пить минералку и пускать ракеты с БТРК (кино смотрели?).
    Расходы на топливо - адекватно отношусь, как к расходным материалам.
    Что надёжнее - медь или алюминий?
    Бюджет, вот с этим вопросом тоже к вам. Не сильно дорого, до 40.000₽ РФ.
  2. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    В целом, медь дороже и надежней.
    Если я правильно понял, ожидаемый пробег составляет более 100 моточасов в год.
    Для заявленной мощности с бюджетом до 40 кр можно купить низкоресурсный шлак, у меня знакомый стройкой занимается, такие всегда берет на объекты. Примерно раз в год новый покупает, а старый выбрасывает в чермет. Более менее приличный китай стоит в два раза дороже. Тут я бы осетра с нагрузкой немного урезал, вполне хватит и 4 кВт, в конце концов даже за 12 часов нормальный дом не разморозится зимой без подогрева.
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Соглашусь, вполне можно калорифер и пушку заменить на от газ. баллонов, уже сминусуем 4 кВт, ну и надо бы еще 30 процентов к мощности добавить с учетом что бюджет на бюджетного китайца.
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    У меня два газовых каталитических обогревателя.
    Каждый соответствует по мощностью более 4х кВт.
    Недурственная весчь.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про аллюминий забудьте. нагрузки и длительность у вас не маленькие. это всякие версии лайт)
    без э/ стартера вероятно - альтернатор это мотор с обмотками который и вырабатывает ээ. и речь выше была про материал его обмоток.
    система плавного пуска может помочь. но это + от 3х и выше тр. (своя тема есть). холодильник инверторного типа ? и если нет. в момент запуска эти номинальные 500вт можно смело умножать минимум на 3.
  6. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    в моем стиноле 18-летнем двухкамерном высотой 1,9 (модель не помню) пусковой ток 9А
  7. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Дом деревянный, старый. Не пыхнет?
  8. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @igor28111966, холодильник из прошлого, СССР. ЗИЛ 240 литров, кажется. Не знаю.
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Инфракрасный обогреватель газовый Ballu BIGH-45 K
    https://ozon.ru/t/M4d3TKx
    Генератор бензиновый 3 кВт, 7 л. с, ручной стартер Partner For Garden 4000 электрогенератор электростанция
    https://ozon.ru/t/IFTaNPz
    Подойдёт?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тем более. пусковой огромен.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    В описании нет материала обмоток. терзают сомнения. при меди продавец обычно это упоминает.
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Купрум обмотка.
  13. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    вес если только еще посмотреть
  14. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    А кто сказал, что продавец сам знает или не врет? :) А потом скажет как про люстру из якобы венецианского стекла: Слушай, сам не знал. Клянусь честью... Ну падлой буду... И как это проверить, если самому в генератор не лезть и не ковырять обмотку. Но он же хороший, этот генератор, всего 15 тыс рублей стоит. Тем единственно и хорош
  15. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Lsconst, 40700 килокундин
    Пожалуйста, посмотрите его ТТХ, что настораживает?
