Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. GENACC
    GENACC
    GENACC
    Вот только хватит ли под мои цели Evoline BPB 4000?
    У него всего 3.5 квт рабочих.(Система отопления 2х этажного дома (стабилизатор+котел+два насоса) +холодильники 2шт+свет+тв+комп+всякие зарядки телефонов и. т. д)
    Или надо Evoline BPB4500 смотреть? Разница по цене в 10тку...
    Ну и не последнее - у них разные по обьему двигатели 224 и 270 куб. см. Жор разный будет.
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Здравствуйте! У меня вопрос по выбору бензогенератора. Советуют инверторный, с функцией Duplex. Абсолютно не владею знаниями по БГ.
    Планируется подключение холодильника, насосной станции, УШМ, электропаяльника, СВЧ, электродуховка, электрочайника, мультиварки, утюга, электроплитки, один или два электрообогревателя (калорифер и тепловая пушка), стиральной машинки, освещение на светодиодных и энергосберегающих лампах, мелких маломощных бытовых приборов. Всё в частном доме. Разумеется, не всё сразу.
    Нужно знать суммарную мощность всех потребителей?
    При каких условиях будет работать, имеется в виду температура? ДВС 4Т?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    приветствую. лучше прочитать тему. все по несколько раз обсуждено ло срача. многие вопросы отпадут или будут точнее:hello: .
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От 374 г/кВт·ч до 395 г/кВт·ч. Ну очень большая разница... :) Прикалываетесь? :)
  5. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Должно хватать, даже с избытком. У меня гена 2,5 кВт, пускаются одновременно два обычных холодильника, свет, комп, это все по мелочи, самое мощное, это пуск насоса 500 Вт.
  6. GENACC
    GENACC
    GENACC
    Нет конечно. Я обычно не верю написанному:)) ОбЪем на 50 куб разница..прикинул что они не могут одинаково потреблять топливо. Вот и всё. Конечно меня больше волнует потянет или нет.
    Ну и на всякий залез посмотреть какие запчасти есть на Evoline/Zongshen...пока не сильно то и увидел.(просто набрал...инвенторная плата генератор Evoline (Zongshen)
  7. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Сдается мне что то еще все таки забыли: пылесос, сварочный аппарат и каменку в сауне. Я угадал?)
  8. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Stilett0, ценю ваше чувство фантастики, юмор и прочее. Одно "НО" - вы не дали совета.
  9. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Нужны данные по длительности отключений света. Или его вообще нет? Ну и мощности всего добра.
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Stilett0, ориентировочно от часа до двенадцати часов. И не каждый день. Отопление дома не печное, вполне хватало калорифера и тепловой пушки.
  11. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Суммарно длительность отключений, примерно, в месяц, в год
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тяжело дать совет по мощности не зная мощности резервируемых потребителей (насос воды и климатическое НЕ инверторное оборудование имеет пусковые токи примерно х3 от номинала. что однофазный думаю понятно. - если у вас нет жизненно важных 3ф потребителей (насос воды в основном) и ваше отношение к расходу топлива. про инверторный тип генераторов - тему выше прочтите про преимущества и недостатки. также нужен вам э/стартер или нет.
  13. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Stilett0, @igor28111966, рекомендации понятны, уточню технические данные потребителей - дополнительно напишу. Спасибо.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бюджет озвучьте. не всегда нужно брать самое не дорогое. например аллюминевая обмотка альтернатора. которая не коррелируется со
    и автоматом предполагают мощность не менее 5квт. и 4т мотор разумеется.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    15 лет назад я тоже так мечтал:aga:
    теперь запускаю только по нужде:son:
