Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    в трансформаторных инверторах, если не ошибаюсь, двойного преобразования нет. При питании от сети сеть просто пробрасывается на выход. ну может и есть какие фильтры или защита какая по пути... Инвертор же начинает работать только при питании от АКБ. Есть преобразование из переменки сети в постоянное, но только для заряда АКБ. Или я не прав?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    правильно. но не о том речь. ТАМ у вас ав защиты и не более. при перегрузе - или сработает или заглохнет. все. а я про Реле Контроля Напряжения. оно устанавливается перед потребителями. лучше х3 чем единым при 3ф вводе.) и не с каждым генератором *дружит*. увы. особенно важно с конденсаторными. avr на других решит. а про инверторный и речи нет. ТАК ближе к вопросу - - если РКН выйдет из строя - весь дом обесточен при наличии сети. а в своем случае (ркн перед потребителями) и от генератора тоже. потому и сказал про байпас (ав на 40+А в качестве обходного рубильника) извиняюсь. и тема не та и может мудрено пишу:|:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    201 тоже :)]
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну и дальше? Просто гена отключится по перегрузу. Многие можно на ходу перезапустить без остановки двигателя
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вернитесь на землю... тиристорные стабы в 80 тоже делали?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это интерактивник. а я про онлайник с тороидальным трансом. переключения не заметите. при провале сети ниже уставки - переходит на батареи и пищит :)].потом сам ! обратно. но постоянно включен = жрет в себя. это уже другой уровень. проходного ноля там нет..в режиме ожидания встроенное реле пропускает ээ *мимо* только отслеживая состояние. себе прикупил для стоечного сервера (понятно и качество и ответственность девайса) 800вт мах. но 16! ключей (карл). как то так :hello:
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В принципе всё остается в силе. Перечитал, думаю вы правы рассматривая как учебник, ну а дальше уже сами, вперёд к знаниям:pioner:. К стати на УД2м1 генератора АБ4 восстановил компрессию в течение первых суток его нахождения в моём владении:|:. Так, что там всё правильно.
  8. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Нет, как онлайн работают я знаю :). А ваш без АКБ может работать? Если да, подскажите модель. Я в свое время искал трансформаторный на 7-10 ква, чтобы с двойным преобразованием, но все были интерактивники. Даже супердорогие, где за 1,5 квт надо 60-70 отдать... Да, чистый синус при работе от АКБ, грамотные алгоритмы работы с АКБ, но интерактивники... Поэтому просто взял штиль инстаб. А хочу трансформаторный :)
  9. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    это кто что надыбал:) в магазинах их не было. дефицит, как почти все было дефицитом в этом долбанном совке
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    6-30 утра. В деревне отключили свет. Хотя Россети предупреждали с 9... 10ч.
    Думал, еще полчаса можно поспать и пойду заводить гену:aga:
    Но 6-50 дали... Так и не дают нормально обкатать гену:)]
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот даже не пробовал. скорее без батарей нет. не было задачи в стабе. а только в ибп на отопление. и байпас на модульной релюхе. выключил летом. ничего делать не надо. встроенный там разумеется есть. вот старое фото со снятой крышкой
  12. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    не волнуйтесь - все впереди :)
