Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    велика вероятность, что в течении 2-3 часов они запустятся вместе:no:
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а не многовато для дома?
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Мне видится, вероятность очень маленькая. Пуск длится около секунды (когда тестировал кубик, это хорошо видно по освещению). А чтобы попасть секунда в секунду, довольно сложно. А после пуска компрессор берет мало. Около 170 ватт
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Это шутка была
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    но она есть... и как правило, по закону подлости, это обязательно случится
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    многовато. и то залюбливает зимой когда народа нет. сеть есть а ээ в доме нет :mad:.уменьшить порог- вообще не проблема.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня такое случалось 2-3 раза за последние 15 годов:mad:... на помощь приходит старый добрый стаб электромеханический:super::super::super:
    один раз даже было понижение до 160 или около того, и тут он выручил, он поднял до 200... и можно было жить
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Выбьет реле, его снова наверх и всё по-прежнему. Сам частенько забываю что на генераторе свет, перегружу и ву Аля. Поднять релюху дело нескольких секунд.
  9. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    техника должна работать. Как и организм. Иначе пролежни.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на отопление есть инверторный (а то я вроде как противник этой технологии :faq:) ибп онлайн. а остальное - не так важно.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    байпас надА !. ноль там проходной.) все собираюсь сделать. больше про сеть и если в мое отсутствие выйдет из строя...
  12. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    а для меня это был учебник в свое время
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я свой покупал в начале нулевых годов... тогда про инверторы и тиристоры даже не слышали...
    и да, отопление у меня энергонезависимое:victory:
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я может неправильно называю. Рычажок такой на лицевой панели генератора on/off
  15. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    про тиристоры не надо:) в 80-х вся молодежь знала это слово. Цветомузыку же на них делали. КУ202...
