Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    от длительного простоя в карбюраторе испаряется бензин, и остаётся смоляная жижа...
    дальше объяснять? или сами догадаетесь что делать?
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @Suvorovsk, не в этой теме (тут это "Офф") и не мне (я это давно знаю). Вопрос мой был про другое.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да, свой старый 1квт'ный генератор также запускал, после полугодовалых простоев
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вот и первые блэкауты пошли...
    В 22 часа отключили свет... 5 минут ходил по дому с фонариком, а потом пошел в сарай, запуск с первого раза, переключение рубильника...
    Правда если ранее летом не замечал, то сейчас было четко видно, что часть светильников, а у меня все светодиодные, заметно моргали. Включал бойлер, свет чутка притухал, моргания было меньше заметно... Через 15 мин свет дали
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    1квт - игрушка:no:
    у меня немного другая история: мой гена с новья заводился плохо... каждый запуск - пытка до потемнения в глазах... 400 кубовый субару доводил до бешенства:mad:... даже летом:flag:
    купил баллончик - и стал заводиться с полпинка... через пару лет прошло... видимо обкатался:aga:... но я так и продолжаю его запускать с баллона... вошло в привычку:)]
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну 1квт покупал еще отец, лет 20 ему. Он в гараже лежал несколько лет последних подряд... Но стали жить в доме, длительных отключений не было, обычно не более часа и пару раз за полгода. Но на всякий решил его из гаража перетащить...:|:
    А этим летом сгорела подстанция городская. Свет отключали каждый день часа на 3. Хорошо не зима. Решил, что надо что то помощнее брать...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да тоже самое. как то веревкой решил попробовать :mad:. мрак. НЕ. если вчера заводили то норм. а так 7-9 попыток стартером.(они автоматические) хотя могу и вручную. быстрого пуска нет. акб а/м. если совсем что :aga:. с ибп выдерну один из... лето или мороз абсолютно безразлично.
    вот потому и хочу задействовать верхний свет через отдельный свой АРС. от ибп отопления оключил.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня нет стартёра:(
  9. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Способ обнаружил случайно, благодаря бензопиле (которая крайне плохо заводится), пробовал ее заводить с помощью быстрого старта (баллончик с эфиром) - бесполезно, все равно не заводится. Я взял баллончик с газом, накрутил на него горелку (не поджигал) и выкрутил вентиль посильнее направив конец горелки в карбюратор, что бы в него налился газ, закрыл заслонку, дернул пару раз шнур и пила завелась.
    Этот способ можно применить и к генератору, если нет быстрого старта под рукой, но есть баллончик с газом.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Тут с коллегой, по дружески, установили на тел шумомеры, т. к. периодически приходится ругаться по тел, то с подрядчиками, то с заказчиками... А т. к. много видеосовешаний, а сосед в параллель, в это время по тел активно может ругаться...:)]
    Так вот, не могу сказать про точность/правильность показаний, но даже небольшое шелет бумагами, стук по клаве, выдавал 40 дб. Надо будет свой генератор померить. :cool:
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Всем рекомендую... Даже чтоб дойти до генератора. Особенно тем, у кого есть "штрумент" под макитовские аккумы...
    Тот, что прямоугольный, неплохо освещает своими 18 вроде ваттами кухню гостиную 35м2
  12. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    х. з... за 13 лет с Robin/subaru ex40 (404 кубика) в любой мороз никаких проблем и ни разу не подвел. Заводится максимум с третьего рывка, если -15 и ниже... Правда придерживаюсь правила: зимой раз в две недели заводить и гонять 30-40 минут под нагрузкой 50-70%. И летом - то же самое, но раз в месяц. Свечка и масло новые перед зимой. И всегда вырабатывать (или сливать) бензин в карбюраторе. И бензин лью всегда Лукойл, что в машину, что в генератор. Культиватор, тоже с движком Субару, на годовалом Лукойле в баке с первого раза запускается после года простоя. В этом году сделал из саморегулирующегося греющего кабеля подогрев: разложил 5 м улиткой на кафельную плитку, залил раствором. Просто в сильный мороз гену жаль. Пробег небольшой, но годы уже :)
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @Lsconst, есть еще просто несчастливое стечение обстоятельств, так бывает(. Слава Богу мой гена не завелся именно при профилактическом запуске, а не при форс-мажоре и, к слову, не на морозе а в переходный период (оттепель +1-+3) и это при том что технику свою обслуживаю в планово-предупредительном режиме. В общем поразмыслил по вариантам, все же (в моем случае) смысл в инверторном есть, теперь смотрю что еще на рынке есть из легких и более-менее приличных предложений.
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Это, скорее, какие настройки. И тут, скорее, быстрый старт поможет. конечно, найдется много тех, кто будет приводить кучу отрицательных доводов про быстрый старт. И со многими доводами можно будет согласиться. Но когда пробег гены в год всего пару, ну максимум с десяток часов, то уж говорить от том, что это приводит к какому повышенному износу и тп, ИМХО, да и хрен то с этим износом, когда именно на пару часов зимой гена и нужен, но завести его проблема
  15. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    а почему именно инверторный? Zongshen pb1800 - 26 кг. И стоит 20 т. р. На освещение и котел как раз то. данных по расхорду нет, но, думаю около 0,5-0,6 л/ч при нагрузке 500-800 Вт. Двигатель установлен серии NH - такие ставят в инверторных генераторах zongshen
