Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    147 страниц это в 12-й теме. А есть еще предыдущие 11 тем по 200 страниц :)
    Впрочем я расписал максимально подробно ответ на Ваш вопрос. Что-то еще осталось? :)
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Нормально поведёт. На лёгких минусах ток отдаст без проблем. А до плюсов хоть малых прогреть, и заряжай только в путь. На нынче, это самый лучшие вариант из накопителей энергии. Ну по усреднённым факторам.
    Но если есть фобии насчёт морозостойкости... Ну например нашего островитянина с автосвинцом в щелястом сарае... :) Есть титанат.
    А так же уже вовсю юзается новый тип химии - натрий ион. В -30 90% ёмкости и зарядка без проблем.
    С большим током отдачи и обалденной пожаробезопастностью.
    Широкая полка напряжений конечно по сравнению с лифером. Но обычным инвертором для свинца реально снимается с него 75% энергии. Чего свинец не выдержит вменяемое количество циклов.
    Да и с промороженного его много хрен взять.
    Кстати, отличнейший вариант для стартерного применения в генах. В сравнении с свинцом - вечный.
    Так же робят и автомобильные формфакторы
    Покуда дороговато. Но САТЛ уже заявляет о массовом выпуске в конце этого года. Потенциал цены - на треть ниже лифера.
    Если интересна внутрянка и промеры, можно порекомендовать зыркнуть вот этого очкастого австралийца
    www.youtube.com/watch?v=iAbtlVWLzek.
    У него же промеры эксплуатации с инвертором
    www.youtube.com/watch?v=ck2rpzCvawE.
  3. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    перечень эл. приборов составьте с указанием потребляемой мощности. Если нет паспортов и на самих приборах ничего не написано (или нет возможности посмотреть) - посмотрите характеристики в интернете. Тут без вас никак. В перечень включите только то, без чего действительно нельзя обойтись и покажите этот перечень здесь. Или перечислите все, если жертвовать ничем не желаете. Будет конкретика - будет о чем говорить. Также найдите толкового электрика. Тут тоже без вас никак. Или второй способ: найдите токовые клещи (а лучше электрика с клещами) и на каждой фазе посмотрите потребляемый ток при включенных электроприборах, которые планируете включать при работе от генератора. Определяете потребляемую мощность на каждой фазе и суммируете. Генератор берете в раза в два мощнее полученной суммарной величины. Также будет полезным провести следующие измерения: обесточить дом и посмотреть пусковые токи в момент включения рубильника. Если есть скважиной насос, то сделать так, чтобы он запустился при включении рубильника (т.е. опустошить гидроаккумулятор)...И скажите сколько у вас потребление в месяц.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В принципе вы правы. Прошлое это история, а нам нужно двигаться дальше. С тех времен многое изменилось, многое еще придется узнать каждому. Много лет назад выбирая генератор рассчитывал на газовый котёл, свет, насосная станция и холодильник, ТВ по-возможности гены. Взял 3кВт (хютер 4000). С тех времен добавились морозилки и при питании от гены втыкаю их по очереди в розетки чтобы Гена не заглох. Одна морозилка 2х компрессорная при подключении к розетке свет притухает, начинает моргать гена сильно напрягается но не глохнет, + электродуховка, +посудомойка и стиралка автомат. Теперь вместо насосной станции насос на 2кВт и мощности генератора как вы понимаете на всё это не хватит, возможно даже и при основном вводе 5кВт. Так вот в чём суть. Если есть желание резервироваться но нужно рассматривать вопрос в комплексе и не только генератор. Резерв воды установил ГА на 200л, даже если он был не полный остаток от нормы всегда есть примерно 40-60 литров и насос отключаю при питании от гены, генератор на необходимое холодильники и отопление, свет и ТВ по необходимости и минимуму, кстати при этом хватает на эл. духовку или фен проверено за 4 часа до нового года:aga: это резервное. Если считать все потребители то вам нужен не резервный, а основной генератор с суммарной мощностью всех потребителей и соответствующими затратами. Сейчас на самый необходимый случай добыл еще один генератор советский АБ4, можно сказать резерв для резерва, но так как ввод однофазный планируется подключение только одного, нужной мощности. Как-то так:hello:
  5. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Кстати, заметил, что качество тока в zongshen kb3300 так себе. Питание дома через инверторный стаб, поэтому сразу и не прочувствовал. А как включил байпас, так сразу и "задрожало" освещение. Причем нагрузка 400 вт всего. С другой стороны в т. ч. поэтому и ставил именно инверторный стабилизатор... kb7000 в сравнении получше в этом плане будет.
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Так вы сами написали ответ, почему так. Включите нормальную нагрузку, мигать не будет.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И с чего генератор нагруженный на 15 % мощности даёт помеху?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обороты двигателя стабильные?
    https://www.forumhouse.ru/threads/75605/?ysclid=mg1vx3z7ul740602688
  9. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    У меня ничего не "дрожит" при прямом вводе (без каких либо стабов) и при любой нагрузке. Зонгшен КВ3300Е.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    AVR регулятор напряжения генератора на щётки и соответственно на ротор подаёт напряжение импульсами разной амплитуды с высокой частотой для поддержания напряжения на выходе генератора. Соответственно они же и видны как помеха основной амплитуде 50Гц, происходит взаимное наложение частот высокая в аплитуде низкой 50Гц. Чем ниже частота с регулятора подаётся на ротор, тем заметней она на выходе генератора, можно сказать рваный синус:aga:. Чем выше нагрузка на генератор, тем менее заметно это наложение. Оно само сглаживается в усиленном магнитном поле обмоток. Как-то так:hello:.
  11. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
  12. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    с другой стороны пофиг, ,т.к. инверторный стаб для того и брал, чтобы забить на качество тока
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    О том и речь.
  14. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    по-моему в синхронных генераторах с конденсаторным возбуждением получше будет при перегрузе: напруга просядет, но двигатель не заглохнет. У меня есть такой,(Robin-Linz) но эксперименты не проводил, так что могу ошибаться, ведь теория, как известно, суха...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На них напряжение про саживается, что равносильно заглох, напруги именно для работы нет. Варил инвертором, 2кВт Гена с компаудным возбуждением не смог потянуть 60А сваркой пришлось бошку ему накрутить до более менее приемлемой работы, а напругу уже дома проверял240В и опять регулировал частоту на нормальную. Тогда смог кое как заварить. Поломка была в поле по этому это был единственный случай
