Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    У меня необходимости в АВР нет, поскольку нет критически важных потребителей. Обычно это происходит так: утром встаешь, опа, ночью свет отключали, ну и ладно. Или днем жена звонит, свет отключили, что делать? Ну ляж поспи, домой после работы приезжаю, свет уже дали.
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Юрий, ну то есть РВ6000 с 420м мотором будет легче работать, правильно?
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    6 тысяч в год - это дороже чего? Электричества? Пива? Вашей дороги на дачу?(это я уже на даче почти всегда) Мороженного в год? Еще чего-то? :aga:
    С моей точки зрения - это плата за спокойное питиё любимого напитка (хоть чая) у камина, когда остальная часть населения размышляет - нужен ей автозапуск или уже пойти под дождь или в морозную пургу и тягать веревку или провода от АКБ автомобиля :close:
    "...А давайте сейчас по пиву, и завтра со свежей головой..." а когда все же придется завести генератор, то это будет уже логично и подготовлено ситуацией :super:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Без разницы. Всё упирается в мощность альтернатора.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ладно для снежника зимник, обвес и пр... Для гены то зачем?
  6. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Вообщем, поменял масло-фильтр. Осмотрел всё визуально, коррозии нет, везде все сухо. Подкинул аккум, завелся отлично, подключил переноску-лампу, светит)
    Выставил на продажу за 45, форумчанам хороший торг.
    image-06-09-25-11-00.png image-06-09-25-11-00-1.png image-06-09-25-11-00-2.png image-06-09-25-11-00-3.png image-06-09-25-11-00-4.png image-06-09-25-11-00-5.png
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы о чём? Какой зимник? Общепром исполнение и генераторное отличается навесным и разными КВ.
  8. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите пожалуйста а какие розетки на генераторах RATO? Что-то в интернете не могу найти фото открытой розетки. Вот и не пойму какую вилку покупать.
    На R3000E 2 розетки 220в. Я могу всю номинальную мощность снимать с одной розетки?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стандарт. 16а. евро. обычно внутри коробки они запаралеллены. (при сомнениях- прозвонить тестером). качество вилки и сечение кабеля - важнее.
  10. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    кабеля 3х1.5 достаточно? генератор 3 кВт, нагрузка меньше 2 кВт
  11. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Смотря какой длинны кабель. Зачем делать, условно, на пределе возможностей кабеля ? Никто же не ведет кабель 0.75 к розетке телевизора, зная, что чайник в неё никогда не воткнут.
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Думаю можно в одну розетку вилку с кабелем вставлять, кабель лучше взять потолще, типа как на насосах погружных стоят. Кабель я отдельно покупал, не знаю сколько там квадратов, но кабель толстый примерно 1см в диаметре. Если нет возможности быстро купить кабель и есть сломанные погружные дренажные насосы (у меня их 2 штуки), то можно взять кабель с насоса, он достаточно длинный и толстый (обычно их делают с большим запасом мощности, если насос 1квт+).
    Кабель от насоса будет по любому лучше, чем обычный 0.75. Вилку евро берите, это сейчас уже стандарт. Кстати покупать вилку не обязательно, вместе с генератором в комплекте были ключи и 2 вилки.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если розетки на 16 А, то скорее всего это Schuko (стандарт CEE 7/4).
    Евровилки (стандарт CEE 7/16) в розетках Schuko держатся ненадёжно. Контакт периодически исчезает, да и сами вилки так и норовят вывалиться из розеток. Кроме того, такие вилки рассчитаны на ток всего лишь 2,5 А.
    Наверное, единственный плюс таких вилок - повышенная безопасность. Благодаря изоляции на половине длины контактных штырей сложнее будет прикоснуться к их частям, находящимся под напряжением. И сложнее "умельцам" сделать самодельный "разветвитель" при помощи набрасывния на эти штыри пары оголённых жил кабеля.
  14. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Генератор будет стоять в гараже, поэтому до щитка будет около 30 метров. Хотелось бы конечно воткнуть кабель от генератора в розетку в гараже, но как тогда сделать защиту от дурака в виде трёх позиционного автомата. А смысл мне ставить кабель расчитанный на мощность которю не может выдать генератор?
  15. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Я имел ввиду типа таких как на фото, они 16 амперные, с генератором примерно такие в комплекте идут.
