Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только АВР - но по функционалу = ключ в работа* повернуть.- раза три...(7-9 попыток). но всегда ттт. В процессе сделаю из щитка не выходя. (с брелка можно и сейчас).И как бы сейчас изменили бы подход к резерву ?
    ибп ес-но. и не сейчас. но не на все - отопление и верхний свет.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У вас получается что генератор только когда вы дома работает, так ?
    Без вас его никто не заводит ?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мои любимые могут при необходимости. ! без физических усилий. дачник правда.) а система АВР по прямому - не приемлю. (про ибп выше говорил).ИМХО !
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Поставили бы инвертор :aga:
    И это я еще не подключил генератор ни разу и домик не построил - лень:victory:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    = бесперебойник вероятно. какой ? интнерактивник или онлайник ? и на какие цепи резервирования ?
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Так альтернаторы разные по мощности.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Инвертор, с синусом, на освещение, ТВ, холодильники и насосы ;)
    Ах, да, еще инет (ГПОН), видеонаблюдение, ворота и зарядку телефонов.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    какой ?
    есть нюансы.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Дешевый и на 12В ;)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понял. - оптимальное напряжение - 24в. онлайн - вы и не заметите переключения на резерв..двойное преобразование. ес-но чистый синус. дорого. жрет ВСЕГДА ээ. в отличие от интерактивника. и тот и другой лучше с ТОРом. (тип транса такой)- экономичней. - ой - ушли *в лес* от темы выбора ген. :|:
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Читали? Исследовали?
    Мой компьютерный ИБП на 24В убивает второй АКБ, после полусмерти первого, ну очень быстро, пока я чешусь с покупкой убитого. И так лет 15. Нафига оно мне это ? :ogo:
    Да ну? Больше, чем генератор бензина? :aga:
    Понятно, что на акб тысяч 30 (минимум) на 5 лет - это почти 10 литров бензина в месяц, т. е. часов 8 работы генератора в месяц - это да, прям прямые потери... Но как-то на всякую фигню все равно больше уходит. А тут можно продолжать сидеть у камина, пить пиво и смотреть ТВ, а не подпрыгивать, первые часов 10 :super:
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я нет. а вопрос изучал.
    апс - не то...:aga: и скорее маендра на выходе. (компу по (*) на синус.
    можно ! ноо блииин - акб - дороже генератора с АВР...:mad: на такое время резервирования...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее альтернаторы разные. На РВ6000 установлен избыточный для него 420й Зонгшен с 15ю китайскими лошадями, здесь как раз просится 390й, но у Зонгшена не нашёл его в генераторном исполнении. Общепром есть, а для гены нет. Вот и вся разгадка.
  14. Stilett0
    Stilett0
    Stilett0
    Сосновый Бор
    Генератор классический, без АВР, изначально был без колесьев, включал просто в розетку при необходимости. Живет в пристройке, температура не ниже 0. Плюс ИБП интерактивный с батареей 100 А*ч, на нем сидит комп, котел и аварийное освещение. Потом приделал гене колесья, хоть он и небольшой, 50 кг, вытаскивать на волю было не очень удобно. Добавил в вводном щитке перекидной рубильник, контроль тока, напряжения. Затем отрубил ИБП, отключения редкие несколько раз в году до 4 часов, особо нет смысла держать постоянно в работе этот пожиратель батарей. В большинстве случаев аварий на линии, генератор просто не запускаю, ничего за эти несколько часов неприятного не происходит: зимой без котла температура начинает снижаться через пол дня, холодильники тоже примерно столько держатся, если уж еду приспичило подогреть - есть маленькая газовая плитка. На случай выездов в удаленные места еще завел маленький инверторный генератор 800 ВА. Все, пока изменений никаких не планирую.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Привет, у вас тоже получается запускается когда вы дома, и необходимости авр нету
