Какой генератор выбрать - 12
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем qwert5005, 31.12.24.
  1. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Генератор с функцией сварки или генератор, который предназначен только для сварки и нет выхода 220В или 380В?
    Вопрос риторический или имеется ввиду какая то модель?
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    https://generator-reg.ru/catalog/gazovyi-generator-reg-hg5500-se--s-avr
    Вот глянул. Заявлен двигатель Honda GX390..если это именно оригинал, то супер!
    Могу судить только по фото, извиняйте)
    Скорей всего и альтернатор к нему прикручен солидной фирмы, на больших корпусах. И с мощностью заявленной скромно, а не как сейчас принято врать, увеличивая мощность на бумаге.
    А продавцы, которые говорят, что этот гена плохой...они что продают, какие марки газовых ген?
    Мне тут пришлось как то ремонтить Хонду вертикалку, нигде не мог запчасть найти. И потом выяснилось, что условно подошла запчасть от Generac..там был двигатель Briggs..типа бла бла оригинал американский. А по факту китайский оказался), обычного китайского качества.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    @Вольт1965, хочу понять, у сварочного что такого есть, чего нет в обычном генераторе. В поиске у некоторых производителей, есть отдельный раздел в каталоге, так и называется - сварочный генератор. Он, может, большие токи держит при одинаковой выходной мощности или, что он умеет?
    По моим расчётам, мне нужно 2 кВт, но если я добавляю пусковые токи, то тогда нужно 4,5 кВт. Пусковые токи не одновременно и нет смысла покупать генератор на 4,5 - 5 квТ. я КОНЕЧНО ЖЕ КУПИЛ БЫ 5 кВт и может быть 6 и 7 купил, если бы они не работали так громко, как они работают)
  4. NFSMW
    NFSMW
    NFSMW
    К сожалению таких двигателей в том то и дело, что нет https://www.generator1.ru/viewmodel.php?id=123 вот такой тут бензинка переделанная в газ. Мне предлагают либо CTG, либо Mitsui. Но ценник в два раза...Но правда и не 7квт, а по 9, но всё равно... Вот меня тоже очень заботит гарантийное и послегарантийное обслуживание...
  5. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Обычно в сварочном генераторе функция генерации напряжения 220В является вспомогательной. Если Вам нужен гена на 220В, просто не смотрите на все эти сварочники. Не надо Вам это
  6. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    С этой же странички)
    Глянул на фото поближе. Нет заглушки (там где выключатель зажигания бывает). Тело электростартера блестит китайским цветом..а должен быть по идее Denso.
    И ещё и нет в наличии говорите)
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Если средства позволяют, то смотрел бы в сторону газового генератора с жидкостым охлаждением. И тепло можно снимать по уму и не просто газ в котле палить. Электричество+тепло.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там скорее двигатель по ту на газ не пройдет. обычно дают 5м3 на домовладение. а как у тс ?
  9. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Там двигатель указан FH 460
    Я в артикулах и сортах китайского товара не силён. Но если это китайская версия 192F, то моторесурс 500-1000м/ч.
    Ну и любые работы, боле мене сложные, будут с доставанием из ящика тела..со всеми вытекающими.
    А проблемы могут возникнуть и намного раньше. Может съездить в сервис..посмотреть на помещение..на механиков. Если таковое есть и туда запустят) И что они там ремонтируют. А если ещё и их честные отзывы услышать), то вообще бесценно
  10. NFSMW
    NFSMW
    NFSMW
    Пройдёт у нас 7м3, ещё можно написать обоснование и дадут больше...
    Если брать тот же ФАС, он 1+ стоит, это дорого, с ценником 500 ещё можно как-то примериться, но жидкостников нет в такие деньги, только воздушники.
  11. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Почему то есть надежда, что Вас здесь убедят на другого гену..киловатта на три, на раме без кожуха и бензинового)
    Не судите меня строго. Проблем будет много меньше.
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Интересный момент. Мне поделили землю на два отдельных документа. В первом они запарились и потеряли кусок. Теперь это кусок отдельным документом. Исходя из этой инфы мне получается в случае подключения газ гена такая ситуация на руку.
    Вот и буду подводить на второй кусок отдельный ввод).
    Расход метана по быстрому, глубоко не анализировал. Мне пока рано. Может, к тому времени, что то и на менее кубовых моторах появится. Коллега из Воронежа тут присутствующий в теме недавно поднял этот вопрос. Тоже над таки вопросом задумывался. О газгенах на малокубовых водянках.
  13. NFSMW
    NFSMW
    NFSMW
    Зачем мне на 3квт? Телефон заряжать?) Мне надо жизнеобеспечение дома, вода, отопление, канализация и т. д...Минимум 7квт надо. С учётом того что пишут 7, не факт, что там будет 7)
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Вижу несколько предложений...но не прозванивал. Мне пока рановато. Недавно, видел цены дешевле. Цифры меняются вверх.
  15. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Ну тогда вот этот CTG CG10000SA с АВР.
    Loncin двигатель уверенного китайского качества.
    Или вот этот Generac 7232 с АВР.
    В нём, как опция, есть подогрев, что может быть немаловажным. Но, предполагаю, запчасти дорогие.
