Владельцам Триколора. Часть 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Heinrich_II, 23.12.24.
  1. Greg6204
    Greg6204
    Greg6204
    Ухта
    Позвольте и мне внести лепту в развенчание Триколора... Эти гады стали отключать программно старые аппараты. Имею 2 GS 8307. Первый у хозяев после согласиия на обновление тупо заморгал, заглючил. Хозяева его перезагрузили "через розетку". И всё... Нет сигнала... Вызвали меня. С антенны сигнал на контрольный рес идёт и всё показывает. Забираю в стационар. Там достаю из закромов старенький дежурный GS 8308 и включаю. Всё работает. Естественно, прилетает предложение на обновление списка каналов... Соглашаюсь... И ОПА...Нет процесса обновления, экран пропадает, пропадает сигнал от рессивера. Пульта не слушается. Перезагружаю "через розетку". Включаю, нет сигнала. Усё...Приплыли... Дальше идёт пляска с бубном... И результат. При попытке настроить каналы в ручном режиме ВСЁ РАБОТАЕТ. Но постоянно лезет предложение обновления списка каналов... Обновление вылетает с ошибкой... Из всего этого я делаю вывод, что данные аппараты тупо блокируют дистанциионно с иммитацией неисправности.
    А сейчас у меня на руках GS E212 с похожими симптомами. После обновления списка прсто перезагрузился без поиска каналов. И всё... Постоянная перезагрузка через 30сек, пульта и кнопок "на лбу" не слушается.
    Вопрос: можно ли откатить прошивки? Если да, то как? Когда-то прошивал 4000 и 5000... Скриншот 16.04.26_13.12.36.png
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Похоже на БП полудлхлый.
    Это всё на 56ом спутнике?
  3. Greg6204
    Greg6204
    Greg6204
    Ухта
    С проблемой БП я знаком. Здесь питание от лабораторника. Спутник 36 град.
    В режиме стандартной настройки триколора нет сигнала и пишет "обратитесь к оператору" Скриншот 25.04.26_11.39.29.png
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте. Подключал к своей тарелке другой приемник для проверки его работоспособности. Не свой приемник поймал и сохранил каналы. Потом вернул свой на место. Ни один канал не видит. Сбросил на заводские, но напрочь не видит сигнала и силы, не определяет регион. Как будто полностью отсутствует сигнал с антенны. Что делать?
    Приемник GS B531M
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Проверить соединение антенного кабеля к разъему приемника *IN*, не подключать антенный кабель к разъему "OUT".
    Проверить, что в приемнике включено питание (5 В) на конвертер.
    Установить на "0" канал, должно появиться изображение и звук без карты.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    На нулевой канал не ставиться, так как после сброса, он ни каких каналов не находит. До смены местами приемника сигнал был .
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Отредактировал. Проверь запитку LNB.
    И да, может при стыковке разъема загнулась или утопла центральная жила коаксиального кабеля.
    Центральная жила должна выступать на 4 мм.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Кабель точно в норме. А вот питание не проверял. Займусь.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    БП пробовали менять?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вольтаж из блока и на антенном входе в наличии. Вроде блок даже уже с перепаянным конденсатором увеличенной ёмкости.
    Можете подсказать как проверить работоспособность конвектора без спец приборов?
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Так вы же писали что есть вторая, заведомо рабочая приставка. От неё возьмите на пробу, самое простое.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Подключить кабель к другому приёмнику, если есть сигнал, то конвертор рабочий.
    Ты же писал, что на другом приемнике сигнал есть?
    Если нет сигнала на одном из двух приемников, значит, либо приемник неисправный, либо подсоединения к нему имеют дефект. Кроме антенного кабеля проверь выходные цепи на телевизор, а также подключение самого ТВ к нужному входу.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Александр, ну что, нашел причину?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У нашего приемника дал дуба конвектор. Но не плата, а сгнили (20 лет) контакты для центрального антенного провода. Хотел что-то восстановить, но внутрь не заберешься
    В нем внутри сгнило всё.
    Сейчас разбираюсь с соседским приемником который изначально восстанавливал. Там тоже очень нестабильный сигнал, он тоже то есть то нет. Всё проверил остался конвектор. Заказал, едет.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ты писал раньше, что на другом приемнике все работает на том же конверторе.
    Ввел в заблуждение?
