Владельцам Триколора. Часть 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Heinrich_II, 23.12.24.
  1. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Но ведь ресивер и телек находятся в 4 метрах от ноутбука и розетки питающей его, и у них своя розетка...
    Это я еще вчера проверил и протянул контакты розетки... Они у меня они Советские:aga:, у них подсоединение на болтик петлей...
    Да заземлены...
    Похоже что так...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а еще если розетки от разных фаз. но склоняюсь к высоко частотному сигналу (хз какому) от бп. ноута который затухает при большой длине удлинителя.
  3. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Розетки на втором этаже от одной фазы..! Электро разводку в доме делал сам. (По профессии я бывший КИПовец...:|:) У меня подведено к дому 3 фазы 15Квт ..А - первый этаж, В- второй и С - гараж и котельная...
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Каляшулька, возможно, заземление в коромком удлинителе не работает, а в длинном работает. А без заземления компьютеры сильно облучают, у них раз в десять сильнее электромагнитное излучение.
    Электрическое поле искажает радиосигнал от ресивера к ресиверу.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при вч помехах по фазе и нулю - даже экранировка не поможет. *вредный* но не сильный по мощности сигнал (помехи) все равно идет. так работают (только по радиосигналу) глушилки тел. и средства РЭБ. а при длине в 8 метров их силы не хватает. рессивер работает. розетка то на пробу таже. а длина провода разная. имхо. нюансов не знаю. да секретное то.
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Мужики, ну Вы меня прямо озадачили энтими излучениями ...:( Прямо хоть бери и выкидывай ноутбук в окно... но с другой стороны смотрю на телек, Триколор работает... жалко:|: да и Вай фай тоже что то излучает...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    забейте. ноут ни при чем. а вот все дело в его блоке питания. и не более. (родной ?) а чуть не в тему - достался гейгера. интересно же ? походил с ним. все в пределах..так и лежит. а служил там где это зашкаливало. заправка жидкотопливных метил/гептилом.(дрянь редкостнейшая) .при нужде и иллоустоун пробудят. и пролив им. сталина сделают ! они потом на орбиту уже мирные грузы доставляют. про спор челомея с янгелем. какие люди! :um:. а вы про бытовую хрень. да еще китайскую. :hello:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Каляшулька, а обычный сетевой фильтр типа "Эра" не пробовали?
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Нет... Есть стабилизатор RESANTA ...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бестолковое для данных целей изделие. и вероятно релейный.
  11. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    А Вы думаете Эра лучше стабилизирует напряжение...?
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вопрос не в стабилизации, а в фильтрации высокочастотных помех. Или в ресивере менять БП или в ноуте.
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Что-то не нашел в инете информации - у нас НТВ стал регулярно пропадать (который под номером 4, каналы настроены Москва +2). После поиска есть, и сразу пропадает. Иногда снова появляется.
    Интересно - это мои проблемы или опять Триколор "атакуют"?
  14. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Всем привет. Неожиданно появилась ошибка " короткое замыкание на входах LNB1 и LNB2. Кабель исправен. Что может быть?
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Это короткое замыкание. Или возле конвертера или у ресивера. F-разъём открутите, там волосок от экрана на центральную жилу попал. Крайний, прикрайний случай, это сам конвертер барахлит внутри.
