Владельцам Триколора. Часть 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Heinrich_II, 23.12.24.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Какая-то фантастика. Не подключённый к нэту ноут влияет на работу ресивера.
    В моей практике такого не было.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    через удлинитель подключить ноут к розетке где он не мешает тв рессиверу ? или от от батареек.@nek73, как зае (мучили) все их (очень матерно) обновления ! возможно их обычному юзеру отключить ? обновите бл. версию. / список каналов и прочая дрянь...спасибо.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Обновления где вас затрахали? На ресивере или компе?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на рессивере конечно. к инету не подключен. в город не возим.(два независимых с разными договорами на меня и жену) но с одной тарелки.
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Складывается такое впечатление что именно так... Перенес ноут в соседнюю за стеной комнату и ни каких проблем, все работает...:faq:
    Так я выключал роутер полностью... вайфая не было... Работал только Триколор...:|:
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не было интернета по вайфаю. А сам вайфай от ноута был, продолжал сканировать все доступные вайфай сети.
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Помехи именно от включенного ноутбука...Когда его выключаю то Триколор работает исправно...
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Тогда почему на первом этаже, при работе основного блока Триколора на телевизоре первого этажа такой проблемы нет..? Специально подходил к нему с ноутбуком. включал и выключал его и ни каких проблем...:faq: Жена рядом на диване с айфоном в вайфае сидела...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так попробуйте в нем (как говорили выше) - отключить вай фай. поиск ЛЮБОЙ доступной сети. он сам при активированном ищет сеть и пытается подрубиться. Панель управления. поиск доступных подключений. в разных версиях винды по разному. смысл не меняется.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Так обновите, раз в полтора года, в падлу что-ли ОК нажать?
  11. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Попробуйте использовать ноутбук без ЗУ, т. е. от встроенной батареи.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и не раз. все им по прибору. по каналам то понятно. все их разборки. появилось /исчезло. мне то это на фейхуа ? почему и спросил.
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Продолжение следует... :|:
    Сегодня решил проверить Вашу идею... Взял длинную переноску 8 метров и подключив ее в соседней комнате, подключил к ней ноутбук и установив его в метре от телевизора включил в работу ...и все заработало ..:super: После первого "успеха" перенес ноутбук на родное место (4 метра от телевизора и ресивера) и через эту же переноску подключился к родной розетке, от которой ноут отключался... и снова победа ! Принес другую переноску длинною в 1 метр, подключил через нее ... фокус не удался...:( Пришлось вернуться к длинной переноске аккуратно свернуть ее и спрятать за рядом стоящий диван...
    Остался только один вопрос, почему через длинную переноску все заработало...?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Каляшулька, короткая переноска видимо создает особое электрическое поле вокруг себя. Может, контакты в вилке и розетке стоит проверить.
    @Каляшулька, а розетки в доме с заземлением?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятно высокочастотные помехи от блока питания ноута. других объяснений не вижу. кста. достаточно распространенное явление (не по триколору)
