Владельцам Триколора. Часть 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Heinrich_II, 23.12.24.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Естественно развернутые на 56 градусе транспондеры принимаются на антенну, направленную на этот спутник. Просто само место приема (футпринт) смещено из восточной части РФ в центральную. С естественным дополнительным увеличением мощности
  2. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Не. Не сделаете. Ни весной, ни летом, ни даже зимой, под Новый год, когда обычно случаются всякие чудеса
    Без монтажа не получится :)
    Единственно что может получится в вашем случае, это видео где вы показываете, что ошиблись, приняв транспондеры с одного спутника за другой. Кстати, почему вы вообще решили что принимаете два разных борта? По каким признакам? По ID транспондеров (если вы их вообще видите) и одинаковой частоте?
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Сейчас внимательно (до этого не внимательно), прочитал @Heinrich_II,
    Он просто думает что с одной тарелки ловит два спутника, потому-что в меню переключает их и на обоих есть сила и качество. У обоих спутников некоторые транспондеры имеют одинаковые частоты и скорости. Соответственно ставя на ресивере спутник 56 на тарелку 36 и делая поиск по сети, можно спокойно поймать триколоровские каналы.
    Был у меня такой клиент, который рассказывал что не крутя антенну он смотрит четыре спутника. Астра, HB и ещё что-то. приехал, такая же байда как у @Heinrich_II, Пришлось ему ставить антенну 1.5 и двумя мультифидами делать ему три спутника.
  4. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Ну да, так и думает.
  5. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    В меню приставки пишет.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Heinrich_II, Посмотрите по списку каналов.
    Пятница HD, ТВ-3 HD, Суббота HD, Домашний HD есть у вас?
    Версии фильмовых каналов +3 и +4?
  7. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Только весной, зимой приставка в Москве через интернет работает, на даче короткими наскоками бываю.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Просто эти каналы идут на триколоре только с 56го градуса, который вам не доступен без поворота антенны.
  9. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Закладку сделал, весной обязательно посмотрю, не люблю зависших вопросов.
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте ! Возникла проблема с работой Триколора ...Главный блок находится в гостинной на первом этаже, а второй блок Satellite находится на втором этаже. По весне провели нам кабельный интернет, роутер установили на втором этаже в противоположной стороне этажа...
    . Пришлось покупать в гостинную новый телек HISENSE c "домиком" для работы через вай фай .. а старый телек - ЕRISSON перенес на второй этаж в спальную и подключил его к Триколору Satellite. Все заработало... но при включении ноутбука изображение сразу пропадает...:|: Подключаю телек к 20 канальной антэне все нормально работает ...:faq: В чем может быть связь Триколора и ноутбука работающего от вай фай... Пробовал включать ноутбук на первом этаже там все нормально работает ...
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Каляшулька, Ресиверы триколора сервер и клиент, которые соединяются витой парой?
  12. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Да... У них там цвета по парам... синий - бело синий красный - бело красный...и тд 8 пар.
    Сейчас попробовал на другом телевизоре. Включил ноутбук нормально заработал я обрадовался, но когда начал работать мышкой ноутбука опять экран заморгал а потом каналы на клиенте стали сами переключатся... Может сам блок уже глючит ...? Но ведь он работает пока ноутбук отключен... Попробовал возле основного сервера поработать с ноутбуком, ни каких проблем...
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Если ноут отключить от Wi-Fi и просто косынку раскладывать, то тоже влияет на тв?
  14. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Я полностью отключил роутер ... Результат тот же...:(
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так если помехи от ноута и/или от включенного вайфая на ноуте это не поможет.
