Владельцам Триколора. Часть 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Heinrich_II, 23.12.24.
  1. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Предыдущая часть темы - "Владельцам Триколора".
    У меня тарелка в таком положении, что без перенастройки и Триколор Центр и Сибирь берет. Узнал об этом случайно, когда прошлым летом проблемы с помехами были. Уровень сигнала не сильно отличается и больше от погоды зависит. Проблема только при сильных осадках.
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не, Сибирь ниже уровень. На 0,55 притык. При тучах сыпать будет, проверено.
    Когда меня сильно просят на 56ой настроить, ставлю 0,6.
    Там из плюсов, каналов больше на 17-20. Раньше, когда атаки шли от западенцев, переход на 56ой был актуальный, сейчас работает всё отлично и на старом добром 36ом.
  3. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Метра полтора судя по всему в диаметре?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Достаточно находиться в определённой части России. У меня тоже берет Сибирь, тарелка обычная (50? Не мерил).
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Чем больше диаметр - тем "тоньше" диаграмма направленности. Она и так несколько градусов всего у 60 см тарелки. Что бы оба спутника ТРИКо принимать (36 и 56 градусов восточной долготы), они должны оказаться практически на одой прямой. В МО это, мне кажется, невозможно.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    ГПКС еще летом развернул часть лучей 56Е на центральную часть РФ
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Видимо, только специалистам понятно, что настройка приёмной и передающей антенн с узкой диаграммой направленности включает наведение обеих антенн друг на друга. Если только одна антенна наводится, а другая смотрит в сторону, то прием однозначно невозможен.
    В данном случае оба источника радиоизлучения (ТВ сигнала) отстоят друг от друга на 56-36=20 градусов, при ширине ДН 3-4 градуса, второй спутник принять невозможно без перестройки приёмной антенны по направлению.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    А если мультифид
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А по моему, я достаточно простым языком, понятным даже не специалисту, обьяснил почему вдруг стал возможен прием 56 градуса в московском регионе на антенны малого диаметра.
    К чему был ваш комментарий про ДН, с цитатой моего поста?
  10. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Самая обычная, как у всех стоит массово.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это значит, если "часть лучей СР развернута" на наше местоположение, для приёма сигнала этого недостаточно, если приёмная антенна направлена а другую сторону, её следует направить на источник радиоизлучения.
    То есть, одновременный приём сигнала узконаправленной антенной с двух разнесённых спутников невозможен.
    Надеюсь, изложил понятно.
  12. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    А вообще эта воображаемая прямая пересекает ли земной шар?
  13. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Да это понятно, но в нашем случае спутники не сильно то и разнесены, да и тарелка моя может быть впридачу настроена не точно на 36 градусов, а посередке, вот оба и принимает.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Один спутник "Сибирь" - находится на 56 град в. д. а другой - Евросат- на 36 град. в. д.
    И они в М. О. никак на одну воображаемую прямую до моей антенны не попадают. Необходимо поворачивать антенну для приема. И при диаграмме направленности антенны в 3 - 5 град. посередине если установить - ни один не поймать.(ну или очень слабо).
  15. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Предлагаю дождаться весны, сделаю непрерывное видео с переключением спутников. Всё остальное ничем не подкрепленные рассуждения.
