LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для сравнения
    959$
    цена без скидок.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Под большие токи стараюсь медь, либо латунь использовать. Вот недавно перемычки делал, для работы с походным инвертором 12 вольт с нагрузкой до 2 кВт.
    Возможно текстолит между секциями лучшим решением будет, использовал ламинированный скотч в два слоя .
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тут весь вопрос в том из чего клеммы на АКБ, на МВ31 они алюминиевые, поэтому алюминий к алюминию хорошо. А вот с медью алюминий создает гальваническую пару, а заниматься еще и лужением никто не будет. А прокладки создадут большее переходное сопротивление, чем у исходного соединения люминий-люминий. Ну и помня, что медь кратно дороже, а сопротивление ее всего то на 60% меньше чем у люминия, проще сделать чуть больше сечение у алюминия, под величину предполагаемого тока.
    К примеру, у латуни сопротивление в 4 раза больше чем у алюминия, а цена в 2 раза дороже.
    Я использовал сотовый поликарбонат 4мм, есть вентиляция, прочный, не горит, диэлектрик.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вообще-то поликарбонат к классу Г3 относится... Нормально-горючий по НТД. На дорогих антипиренах любят экономить...
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На этой сборке 2.34 mOm получилось на латуни, батарея 40 Ач .
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Значит мой Г1, я его лично жег в пламени. Не поддерживает горения вообще.
    Г1 и у гипсокартона, им потолки обшивают для газовщиков
    Стеклотекстолит, который традиционно ставят на прокладки между ячейками, тоже Г1
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Могёт! эта 20а*ч сборка уже 3 недели работает в роли штатного стартерника на BMW M2 3L 420л.с
    "а как зимой?" - это авто чисто летней эксплуатации... тюненое и облегченное чисто подрифтить и погонять по треку. Хозяин и по городу на нём передвигается, но я ХЗ как это ощущается на зажатой подвеске и резина типа "изолента".
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А зимой всё плохо будет, так как заряжать железофосфат при минусе нельзя:(
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Один минусатор и один К. О. детектед.
    не будет.
    Тем более ключевое было в
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    возможно у кого то другого и будет... а тут авто в холодное время года стоит в тёплом паркинге с отключенным АКБ... зимой как то неуютно сидеть в пластиковых "ковшах" :aga:
    именно так, судя по клещам там пусковой в районе 400А пробовали заводить и с предварительно включенной музыкой + кондей, разницу не заметили.
    Этот АКБ к слову "подменный" пока на основную лиферную 45а*ч сборку (она отработала прошлый год) навешивается стартерная smart Daly, хозяин возжелал отключать АКБ удалённо через приложение, а не скидывать клеммы.
    На самом деле это авто фактически "убивает" лифер, так как даже в тёплое время генератор держит напряжение заряда 14,76V, но если смириться с тем что "АКБ это расходник" то как то пофиг :|:
  11. Светоч
    Светоч
    Светоч
    Может вы хотели сказать лужёной меди?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А мне нравится никелированная медь :)] - красивые перемычки ;)
    Но люминь дешевле и надежнее если нет соли рядом
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    По новым и старым стандартам - только лужёная нержавейка!
  14. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Чёт не понял, шо еще за луженая нержавейка. не слышал. И нах нержу лудить и чем?
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Смехопанорама...:aga::)]:super:
