LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Как они спасут сборку при этом? Что Вы так боитесь этих БМС или это с экономической точки зрения?
  2. ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    Действительно нашел область с логом ошибок.
    Ранее их видел только онлайн мелькающие в пол секунды и не успевал их даже разглядеть.
    Но все равно похоже моя конкретно моя bms глючит.
    Прилагаю скрины ошибок.
    Скажите пожалуйста как такое может быть?
    Такие ошибки возникают с самого старта заряда примерно каждые 5-15 минут.
    Зарядаю зарядкой которая дает стабильные 29.2в и током 26а
    Сборка 8s1p 24v
    Суде по скринам из логов я вижу что якобы на разных отдельных ячейках внезапно на доли секунд прыгает напряжение аж до 4.2+ вольт...
    как такое модет быть?
    Далее происходит срабатывание защиты (и отключение всей сборки от зарядки)
    1) по превышению на каждой отдельной ячейке (у меня стоит лимит 3.65в)
    2) по разницы между ячейками (стоит лимит 0.8в)
    Если я правильно понял этот перевод в приложении ...
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Отвечал человеку кто BMS не хочет ставить, причём здесь спасение сборки. Про вольтметры указал, что хотя бы визуально будет картину видеть, хотя и пишет что уверен что все ячейки одинаковые получил.
    На тех сборках что у меня без BMS стоят, кроме вольтметров и токи заряда ничтожные для лифера и заряд только до 14.0 возможен, а главное добавлены пассивные балансиры которые эти токи гасят. Три года уже выше 3.54 ячейки не убегали при заряде, ну а в автономке когда максимум напряжения это 13.6 вольт на данной сборке.
    По BMS где считаю что обязательно нужны везде стоят, например на ёмком литий ионе.
    Также есть много мелких сборок которым BMS не нужен, для этого вполне нормального ЗУ достаточно.
    Вот как пример сегодня решил подзарядить, сборка лифера 10 Ач 4S ,полгода без дозаряда, использовал с инвертором, перед зарядом 3.20 3.21 3.23 3.21. Ячейки прилично друг от друга отличаются и по ёмкости и по сопротивлению, из худших сборка эта, но на малом токе уже выравнялись.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да не якобы а так и есть, скоро добьёшь свою батарейку.
    Прежде чем долбить сборку в конце заряда такими параметрами.
    Надо обеспечить её дополнительными пассивными балансирами, и то они не справятся.
    Раздели свои 29,2 на 8, и прикинь разбалансировку.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Собрать схему на двух литиевых аккумуляторах половинной ёмкости. Вероятность аварии уменьшится примерно вдвое. Если, конечно, отсоединение аккумулятора - аварийная ситуация для контроллера.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тоже есть такой опыт ... ставили в тени кустов. Но. думаю, литиевый аккумулятор не справится. Когда перед отъездом забивали холодильник до верху, генератор (1,8 кВт) молотил не переставая. Морозилку возили туда-сюда в будке "Портера".
  7. ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    Дублирую "Такие ошибки возникают с самого старта заряда примерно каждые 5-15 минут."
    Разве такое возможно ?
    с самого старта такой разбаланс по ячейкам?
    сборка 24v 105ач
    ток заряда 26а
    такая ошибка даже если заряжать от остатка в 20%(ниже еще не разряжал сборку)
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Тогда ткни мультиметром, проверь калибровку/настройки.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Процент остатка не причём, если разбег ячеек уже велик (для алгоритма БМС).
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Интересная картинка
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По напряжению литий железо. Это где такая сборка? Габариты от автомобиля ...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Обычная серверная стойка с 12ю ящиками как на фото соединёнными последовательно.
    Всё высокомощные ИБП работаю со сборками от 240V и выше.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хорошая батарейка, 2.5 метра высотой! Мечта ... габариты смутили - 60 см х 100 см х 230 см.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это штатный шкаф... сам блок 13см высотой и 12шт это 1,6 метра ни и + зазоры между ящиками
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А теперь немного конспирологии...
    Вчера принесли сборку из Китайской портативной электростанции (фото 1) с комментом "нужна такая же новая".
    На вопрос что с ней ? было отвечено - девайс перестал работать и его отнесли мастеру, тот вскрыл и поставил диагноз, что батарея потекла и вообще отказывается заряжаться и ищите кто сделает новую.
    Снял текстолит (фото 2) и действительно с одной стороны явственные следы подмачивания, и термоусадку на ячейках повело (значит химоза, а не водичка).. В то же время запаха литиевого электролита нет вообще, а эта дрянь дюже вонючая и от её запаха хрен избавиться если ячейка течёт.
    Дальше веселее (фото 3) я видал лиферную сборку 8S в днище разряженную, но там было 0,6-0,8V на каждой ячейке, тут же полный ахтунг.
    При этом потыкав YR в каждые 3P получил приблизительно идентичное сопротивление ~1,2mOm то есть чисто 7S это ~8,4mOm всё остальное набегает на железных перемычках.
    И становится понятно почему сборка "отказывается заряжаться" ни один нормальных зарядник не понимает что ему такое подсунули с 0,18V.
    В общем подключил я зарядник в режиме никель-кадмия и малым током вытащил все ячейки на ~2,7V и после этого переключил заряд уже в режим лифера 7S (фото 4 и 5)..
    Сборка вполне себе бодро принимает заряд, слегка греются как понимаю перемычки (рука едва чувствует тепло).
