LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хорошее пишут :)
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Maxim48rus, а где вы держите, как ставите, морозильник на берегу?
  3. Fish66
    Fish66
    Fish66
    @Fish66, @Fish66,
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Как видавшего много лития вопрос к Вам, в скрине ниже продавец в роли сказочника с таким внутренним выступает в 3.2 mOm, или реально такие ячейки бывают этого формата ?
  5. ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    Здравствуйте
    Цитирую Ваш пост 2019 года. О паралельной работе свинца и lifepo4
    1) А как насчет плюса, что в случае отключения BMSкой Лифера от контроллера - в цепи остаеться свинец и контроллер не пострадает ?
    2) Или такой проблеммы не существует?
    у меня sila v 3000p - их тех поддержка говорит ставить в паралель свинец иначе может сгореть
    Есть еще delta (smart watt 2460) - там тех поддержка молчит
    Заранее спасибо всем кто поможет разобраться с этим вопросом)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    PL у EVE (в отличии от от P) действительно с низким сопротивлением... я видел упоминание о 4mOm и как подозреваю сильно зависит чем мерить. те же RC занижают показания относительно YR.
    Но на мой взгляд эти 3-4mOm в исполнении 21700 не имеют смысла... Для инструмента (куда их любят пихать) за глаза 8-9mOm и уменьшение до 4х ничего не даёт... Лучше бы они ёмкость увеличили хотяб до 4,5а*ч и дотянулись до Molicel P45B
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так это не "параллельная работа" это свинец в роли эдакого предохранителя.
    Если не выставлять в настройках зарядного максимальные пороги напряжений заряда то отключение БМС по перезаряду это нечто невероятное (ну разве что гавно батарея как это бывает у литтокал :aga:)
  8. ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    у меня сейчас daly smart bms - (лютое Г похоже) - оно при всех корректных настройках в процессе заряда отключает лифер на секунду кадые 5-15 минут (и даже не ведет журнал по какой причине итп - вообшем Г)
    BMS то я заменю... но риск при этом остаеться - убить контроллер
    1) Скажите пожалйста какие минусы у такого варианта "совемстной работы"(предохранителя из свинца) ?
    С учетом того что он у меня уже есть...
    2) Какие еще варианты предохранения? от отключения лифера BMS (по глюку ее или по разбалансу ячеек или еще по какой то причине)
    Без сложных и дорогих решений вроде связки специального гибридного инвертора с специальной BMS по каким то там интерфейсам итп...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Видел как то сломавшийся мерседес S550 на эвакуаторе - похоже все мерсы лютое гумно :aga:
    Если серьёзно то среди пары десятков установленных смарт Дали проблем ПОКА не встречал. Я на основании этих пары десятков вовсе не утверждаю, что Дали это прям вершина совершенства и "выбор редакции" просто вполне себе "рабочая лошадка", а у Вас вот как то ловко получается по одному неудачному экземпляру делать скоропалительные выводы.
    Если подцепиться к БМС приложением то там есть область с уведомлениями об ошибках.
  10. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Да, всё на открытом воздухе в тени, в палатке или прицепе сильно жарко. Год на год не приходится, но даже в тени бывает невыносимо в обеденные часы.
  11. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Ячейки в сборке ровно заряжаются?
    Купил такие-же, пока в работе не были, ждут весны и выезда в поля. Только зарядил и протестировал работу, в конце заряда у ячеек разбег получается такой, что JK BMS долго выравнивает. У подобной 2-х летней сборки из б\у ячеек подобного нет.
    Может это не важно, батарейки по факту то на 99,9% уже заряжены. Посмотрю, как летом себя покажут при серьёзных циклических разрядах на 50-80%
  12. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Всем добрый день.
    Нужна консультация по эксплуатации готовой сборки Аккумулятор LiFePO4 LFP 51.2-100Аh
    Опыта как эксплуатировать мало.
    Стоит совместно с солнечным инвертором для резервирования. Утром, пока солнца мало идет разрядка до SOC 70-80%, ночью зарядка до 90-95%. Через пол года произошел глюк SOC. При работе на нагрузку 1-1,5Квт он через 20мин показал SOC 2-3%. Инвертор соответственно обрубил нагрузку. Потом АКБ зарядился до 95%. Я отвез АКБ поставщику на проверку. АКБ живой, сказали такое бывает, типа сбился показатель SOC. SOC восстанавливается после разряда до 30-20% и заряда до 100%.
    Как правильно их эксплуатировать, заряжать, разряжать такой АКБ или раз в несколько месяцев, проводить разряд до 20-30%, чтобы восстановить SOC
    Инвертор с АКБ связан по CAN шине.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если свинец не полностью убитый никаких, с лифером в параллели он же не увидит глубоких разрядов. И заряд по лиферу даже до 14.6 свинцу не проблема. Он там будет не для прироста ёмкости, а именно вариантом, что питание останется если bms сработает. В данном свинце главное чтобы КЗ банки не заполучить и ещё при подключении более длинные провода используйте. КЗ может возникать из за осыпания активной массы при тряске, чего явно не будет. По терморазгону, свинцу это тоже явно не грозит в такой связке.
    https://disk.yandex.ru/i/0iPL18SiNKRm9w вот например использование в параллели лифер 4S и LTO 6S.
    Нагрузка чайник 1 кВт, на титанат 75 ампер нагрузка и при этом лифер около 20 ампер компенсирует разряд титаната. От инвертора вначале подсоединён титанат, а затем по 40 см провода до лифера .
  14. Starojil
    Starojil
    Starojil
    Я только купил 8 штук LF280K в январе, реальная работа у них будет с июня после монтажа нового инвертора PowMr HVM4.2-24 и СП. У меня это первые ячейки такой емкости и действительно новые, сейчас стоит APC 1000XL и БУ перепакованные под новые.
    Успел только протестировать и зарядить, разбега нет ни при покупке (все одинаковые 0.17 мОм, 3.295 В) ни после заряда.
    BMS я вообще не планирую использовать, только активный конд. балансир при заряде батареи.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Наверно при нахождении в буфере, при заряде если ячейки немного отличаются от него толку нет, если после 3.45 разбег будет. Тогда желательно на каждую ячейку хотя бы по вольтметру добавьте.
    Можете наподобие такого он как раз на 8S, только я с 4s использую и из трёх купленных один единственный точно по напряжению показывает. Возможно они на 8S все будут корректно показания выдавать.
