LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. tvdog
    tvdog
    tvdog
    Авто у всех имеется. Есть форумы, по маслам в частности. Самые интересные отзывы типа-залил, проехал 2ткм, ничего не стучит, всё нормально, можно брать! А что после 350ткм? Просто анология, смешно бывает.
    А ссылка ваша сегодняшняя уже и не рабочая...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну сейчас за эти деньги продают 12В 180а.ч.
    https://aliexpress.ru/item/1005008330204929.html?sku_id=12000044622026582&spm=a2g2w.stores.seller_list.1.93267981wOyAaZ
    А клеммы и комплект такой же.
    Крышки на клеммы подошли от тайоты. Лишнее срезал.
  3. tvdog
    tvdog
    tvdog
    Ну и слава Богу, появились недорогие качественные акб.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пока не вскроешь не поймёшь про качество, даже если и разряжается - заряжается вроде бы нормально. Но ради интереса тоже призматики от Литокалы купил, но и цена не так страшна была и поставлю под токи использования менее 0.1С. Ну и самое главное хотя бы перед сборкой тест каждой ячейке сделаю, по отдельности.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эти ячейки продают как VariCore.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    так одного поля ягоды, в заказе посмотрел как Литокала бренд указан
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вашего продавца даже тип батареи другой на картинке и в описании.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ничем скорее всего, основное отличие это лотерея какие в посылку положат. Кому то повезёт, кто то одну-две ячейки с приличным различием получит.
    Вот официальный магазин, там цены совершенно другие
    https://www.liitokala.ru/catalog/akkumulyatornye-yacheyki/
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Какой смысл сравнивать наших жадюг и али?
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если верить что это представители Литокала, то у них даже с учётом что нет в продаже, не нашёл своих ячеек на Али купленных. Я только в этом плане ссылку выложил .
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    просто магазин кривой
    там где покупал ищутся легко.
    https://aliexpress.ru/item/1005008627207631.html?sku_id=12000046010509209&spm=a2g2w.stores.seller_list.0.1fd17981VL7jkZ
    и смотрите логистику
    я брал с локального склада за 4 дня.
    Эти похоже с длинной доставкой
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не наблюдаю разницы
  14. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    Liitokala и varicore - это не производители АКБ, это перепаковщики б/у ячеек.
    Т. е. в любом случае вам продадут отработанные несколько лет ячейки, вопрос насколько все будет плохо - поймете только тестами. Можно даже вернуть деньгами (правда придется приложить подробные измерения и графики, просто пара циклов заряда-разряда не подойдут, и в итоге попросят отправить батарейку обратно).
    Тоже, погнавшись за дешевизной, брал 4 года назад liitokala - в целом работают нормально. Но из-за разбаланса ток зарядки максимум 30А (на емкость 280Ач) и быстро падает до 13-18А. Т. е. получается, что разряжаются за 3-4 часа полностью, а заряжаются обратно потом пару дней и в несколько заходов. Т. е. разряженный аккумулятор быстро отрубается по перезаряду, потом активный балансир (без него совсем беда) выравнивает и можно еще дозарядить.
    Во время последнего блэкаута (3 суток не было электричества в МО) - с постоянной зарядкой и разрядкой ёмкость упала до 60% от той что была за счет разбаланса (деградацию самих ячеек не замерял). Но повторюсь -ток разряда доходил до 130А, а заряжались максимум 18-20А. Но в целом, при редких отключениях на час-два раз в неделю, свою задачу выполняют уже пятый год
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я их и купил на замену малой ёмкости, в основном отключений практически не бывает. Один раз только столкнулся на сутки с отключением, надеюсь и этих 150 Ач хватит лет на пять. По заряду ток максимальный 8 ампер до 13.7 вольта, затем на этом ибп он до единицы падает и мурыжит таким к 14.0 вольта. Лифер отключится на 14 и останется затем в поддержке на 13.45 током 0.5 ампер, вот на этом блоке питания TZT XH-M609. Сейчас на нём 56 Ач сборка практически до нуля ток при хранении, на ибп при этом LTO в буфере постоянен. Если откровенный хлам ячейки то просадка напряжения при хранении будет, ну и по разряду разрешено только до 12.4 вольт до отключения ибп. Токи разряда также не большие около 6 ампер, бывает до 10 кратковременно .
