LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 7
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sensey371, 29.12.24.
  1. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Я их на ночь ставил в параллель между собой.
    На утро напряжение на обоих было одинаковое.
    Попробую разряд - заряд.
  2. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Как это проверить?
    В процессе начало зарядки на двух акб мультиметр показывает 26.81 и 26.82 v. (через 10 минут по 27.03)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если бы в нужный момент кто-то не помешал, то для инвертора с 48 АКБ могла быть куплена АКБ тоже на 48В, в которой бмс следила бы за каждой банкой. А так теперь нужно самому сидеть, ловить момент, удобнее кстати двумя мультиметрами...
    Ну и Вы совсем невнимательны... Две эти батарейки по 24В разобрать из последовательной сборки, включить параллельно - правый вариант на картинке выше, подключить зарядное устройство на 24В с настроенным макс. напряжением допустим 29В и заряжать, в надежде на то что имеет место разный уровень заряда, а не сопротивление... В том виде в котором эксплуатируется сейчас толку не будет.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    27 * 2 = 54 это и выставь на инверторе, больше не надо. Иногда поднимай до 56В, для успокоения, и то не часто.
  5. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Продавец порекомендовал выставить 50 на инверторе, и проверить напряжение в процессе зарядки.
    Выставил 50, поставил режим SBU, и жду пока АКБ разрядиться и началась зарядка.
    У нас сегодня солнечно, ждать похоже придётся долго.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Зачем зарядка, буфер держи. У меня днем живут при 53-54В
    ночью до 52,5В
    Была бы моя воля я и зарядку, раз в три дня, отключил бы, 55,3 пока выставлено.
  7. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Замерил сопротивление двух АКБ с помощью iMax.
    1) 17 mO
    2) 26 mO
    Ещё раз всё перепроверил.
    Процесс зарядки идет стабильно, с постоянным растущим напряжением.
    Но как только заряд подходит к заданному напряжению, напряжение заряда на одном акб (который 26 mO) начинает колбасить.
    Вот видео расколбаса.
    А это видео второго стабильного акб.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну собственно это вариант с самого начала подразумевался... Нормально работать это не будет, или избавляйтесь от этих чудо батареек и собирайте нормальную на 48А или инвертор на 24В и 3 кВт мощностью, вменяемые производители обычно на 24В больше мощности не наваливают. Ну или за доплату, как микроарт
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    К какому заданному?
    У тебя батарейка уже отстегивается по заряду к этому времени, и ты меряешь расколбас напряжения инвертора.
  10. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Т. е. это нормально, и переживать не стоит?
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Стоит, Установи заряд 53В, что там с буфером, если есть 52,5В и наблюдай, расскажешь, предварительно немного разряди этот, накинь на него последовательные лампочки по 12В, или еще что...
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    По сути сюда напрашивается система балансировки (2 канала по 24В), но я таких не встречал
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пришел зарядник на 50А.
    Одна ячейка (4) ни как не хочет заряжаться до 3.6 вольта и собственно на 3-х остальных ячейках есть перезаряд.
    Правильно ли я понимаю, что на зарядке правильно выставить напряжение 14.3-14.4 вольта вместо 14.6 штатного?
    В BMS по умолчанию выставлена защита от перезаряда 3700mV.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну да, БМС балансирами подтянет, а если поднимать напряжение, те убегут быстрее дальше.
    кстати, балансировка в Off?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там и протекшн off хотя это уже мало на что влияет...
